Всем доброго времени суток! Ребята срочно нужна помощь! Нужен чертеж или хотя бы формула расчета изготовления эксцентрического перехода с 530 на 426 трубу. На работе прокладываем паропровод, в одном месте он уходит вниз через переход. Но для того чтоб не собирался конденсат, переход должен быть эксцентрическим, Заводских переходов нет, а с изготовлением такого типа переходов не сталкивался.
Расчета изготовления эксцентрического перехода
#2
Отправлено 23 Сентябрь 2015 18:55
Слесарь ТЭЦ, подскажите категорию вашего парапровода.
#3
Отправлено 23 Сентябрь 2015 19:00
#4
Отправлено 23 Сентябрь 2015 19:50
#5
Отправлено 23 Сентябрь 2015 22:15
Слесарь ТЭЦ, судя по характеристикам у вас трубопровод 3 категории это по старому регламенту по ПБ 10-573-03,но его заменили на ТР ТС 032/2013 то же получается что 3 категории,если не ошибаюсь лепестковые переходы разрешено применять до 25 кгс/см кв ,вот ссылка может поможет чем http://www.norm-load...236/index.htm
#6
Отправлено 24 Сентябрь 2015 04:57
Слесарь ТЭЦ, Чертежей для Вас нет,но можно по порядку;
1.Основная формула для расчёта - 2 Пr (П-3.14 ,r-радиус трубы)=длинна окружности.
2.Экцентрический лепестковый переход изготавливается (почти) так же как и простой лепестковый переход.http://www.ngpedia.ru/id252906p2.html
3.Длинна Вашего перехода не менее 500мм. Длинна (клина)-300мм.
4.Разность окружностей делите на 6 частей.
5.Сварка двухсторонняя.
Ну как то так.Удачи в нелёгком деле.
Сообщение отредактировал МИХА75: 24 Сентябрь 2015 05:22
#7
Отправлено 24 Сентябрь 2015 18:13
Спасибо за ссылку
#8
Отправлено 24 Сентябрь 2015 18:24
Примерно так я и думал. А 6 частей не мало?
#9
Отправлено 24 Сентябрь 2015 19:39
само то....
#10
Отправлено 24 Сентябрь 2015 19:52
само то....
и пилится/размечается удобно.
Правила изготовления отопленияАвтор svarnjuk , 21 Дек 2012 |
Цех изготовления строительных металлоконструкцийАвтор Sinner , 29 Июл 2015 |
Технология изготовления зеркальных шаровАвтор di4 , 08 Ноя 2015 |
Предпосылки для перехода на "80 уровень"?!Автор Лепило , 07 Дек 2015 |
Станок для изготовления теплопередающих пластин. Как сделать?Автор dkapotov , 06 Ноя 2015 |
