Моя Мастерская
Сообщений в теме: 1224
#1221 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 23 Октябрь 2020 19:15
Газовая среда
#1222 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 191
Отправлено 24 Октябрь 2020 05:44
Это "правильные" цвета, но только при определенном давлении в колбе. Когда давление меняется, цвет разряда тоже "уползает". Еще сказывается частота подводимого напряжения, и ток разряда. Например оранжевый неон на мегагерцах светит голубым.
А вообще, надо будет снять видео при напуске. Откачиваем, перекрываем кран вакуумного насоса, и медленно напускаем аргон, там в процессе жгут разряда проходит очень много интересных цветов.
Но и "правильный" цвет я тоже получал. Вот он:
На самом деле, погасить разряд в колбе понижением давления у меня не получилось, значит насос не качает до "темнового" вакуума, а это значит что мы всегда имеем некоторое загрязнение аргона в колбе, которое состоит из предыдущей газовой среды. Я промывал раз на 15-20, не идеально, но вполне достаточно (хотя в баллоне тоже не абсолютный аргон).
#1223 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 191
Отправлено 28 Октябрь 2020 15:31
Ну наконец-то дошли руки до лазерного станка. Затащили на второй этаж (тяжелый зараза), и начали собирать потихоньку.
Сначала поставил трубку:
На фтором фото видно "высоковольтную муфту" из термоусадки и термоклея, семь слоев. Это не совсем моя идея, так у поставщика трубки задумано (я только клей добавил в эту конструкцию).
Потом радиатор от системы водяного охлаждения настольного компьютера (как выяснилось, его вполне хватает, и он просто был в наличии):
И капитальная ошибка (на втором фото), я по наивности думал что компрессор "от аквариума" тихий :D... и прикрутил его к станку, через родные резиновые лапы. Но он похож на отбойный молоток. Толи он таким всегда был, толи за время работы у предыдущих владельцев выработал свой ресурс тишины. Надо открутить будет, может потише будет. Потом подключим станок к магистрали, но ее самой пока нет в этом помещении, а попробовать хочется.
Заодно разобрал и продул блок питания трубки, а то куча пыли при его напряжении напрягает.
Внутри он сработан довольно добротно.
Ну и наконец пробуем в деле.
Пробовали на самом интересном для меня материале, на стекле. Результат довольно интересен, мне нравится.
Простая надпись, внутри контура видны остатки стеклянной крошки, и следы волокон ткани, которой я пытался оттереть эту крошку. Стекло разумеется не испаряется, оно "откалывается" от основной массы микрофрагментами, кусочками размером с мелкую соль.
Потом решили взять логотип:
Конечно телефон не может макросъемку, но частицы стекла оставшиеся в зоне реза хороши видны. Удалять ее можно металлической щеткой (только не усердствовать).
Ну и еще пара фотографий, просто чтобы были:
В общем, все работает, впереди куча проб (и скорее всего ошибок тоже), ведь для каждого материала надо подобрать мощность в луче и скорость обработки.
  • 13
#1224 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 002
Отправлено 05 Январь 2021 14:17
Поздравляю всех с Новым Годом и наступающим Рождеством.
Здоровья, счастья успехов всем.
И пусть сбудутся ваши мечты.
Мне иногда задают вопрос куда я пропал и почему не пишу на форуме... Попробую отчитаться за "бесцельно прожитые годы"   :crazy:  Ну а точнее 8 месяцев отсутствия.
В общем за 8 месяцев вчетвером мы выполнили Титанический обьем строительных работ. Иногда правда привлекали разнорабочих, например на заливку больших обьемов бетона. Ну и кроме стройки по хозяйству еще приходилось отвлекаться, оборудование различное ремонтировать на основном предприятии, да и клиентское оборудование тоже не бросишь.
Вообще не до форумов было. Совсем...
Кроме "Окрышовки"(крыши делали) :) зданий примерно 600м2 двухскатной кровли, грунтовых и бетонных работ, прокладки различных коммуникаций и прочего прочего прочего ниже примерный список того, что мы успели сделать:
1) Полностью вывели Цоколь, полы и большую часть металлоконструкций нового цеха размерами 32*12*7метров, осталось металлоконструкций на месяц, а дальше сэндвич. Но Сэндвич скорее всего перенесем на март-апрель, так как герметик и пена на морозе не комильфо.
2) Закончили на 50% техническую инфраструктуру нового здания лабораторий, тоже дофига работы еще осталось, но уже начали заселять потихоньку, в процессе всё доделается.
Само здание
Инженерная Лаборатория, Лазерная резка, ЗД печать, Фрезеровка ЧПУ на легких станках. 2й этаж - 100м2
Лаборатория Электроники, пока только начала обустраиваться. 2й Этаже - 35м2
Ну и детище  Oswer  - Химическая лаборатория + Газосветные лампы и ВЛИ в одном помещении, сейчас начали отделку, вытащили генератор который будет установлен здании КТП на первом этаже. Ремонт только начали. 1й Этаж - 40м2
Это лишь небольшая часть выполненных работ больше осталось за кадром. Надеюсь Анатолий докидает фотографий КТП, так как они у меня отсутствуют и дополнит этот мой миниотчет.
А вот это фотографии этого обьекта 3года назад.  :crazy:  Ну так, для общего понимания.  :crazy:
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 05 Январь 2021 14:24
  • 16
#1225 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 191
Отправлено 05 Январь 2021 16:47
Ну а чего там добавлять, у меня фотографий мало, но попробую.
Трансформаторная камера:
В ней немного лишнего покраса, просто для красоты :D.
Шинопровод низковольтной стороны:
Он получился у меня сильно ровнее, чем по высокой стороне.
Готовимся к монтажу шкафов:
Шкафы низкой стороны на месте:
Секция коррекции реактивной мощности у меня заснята не очень подробно, про нее напишу как-нибудь позже.
Одна секция на 12.5 КВАр, две на 25 КВАр, одна на 50 КВАр, одна на 75 КВАр и одна на 150 КВАр. Итого до 337,5 КВАр с шагом по 12.5 КВАр. Должно хватить с запасом.
Еще по горячей стороне произошли перемены, Сергей доделал шкафы, надо будет пофотографировать.
P.S. Ах да, еще я исправил свой "конструкторский" просчет, перенес измерительные трансформаторы напряжения вниз, они без встроенных предохранителей :). Пришлось позаботится об этом вопросе.
  • 14
Модератор темы
