Просверлить отверстие в баке из нержавейки
Отверстие в баке делается либо дрелью, либо болгаркой. Возможен комбинированный вариант. А нержавейку сдувать газосваркой (она не горит в кислороде - именно сдувать)  только небольшие отверстия в трубах, и то, когда других вариантов нет.
хосподи..есть такая штука-электросварка. при токе 200-300 ампер и электроде диаметром 4-5мм режется ЛЮБОЙ  металл толщиной до 10-12мм.если нет электричества-наймите /арендуйте сварочный генератор типа САГ.
Все средства уже попробовали, не берет(
Правильно ли я понял, что НЕРЖАВЕЙКУ невозможно просверлить дрелью??? Звучит немного дико, расшифруйте(марка стали, толщина стенки, каким сверлом сверлите).
  • 5 месяцев спустя...
Нержавейку МОЖНО просверлить дрелью. Ничего сложного нет, главное все правильно сделать.
Для этого нам потребуются:
1. Сверла, желательно кобальтовые Р6М5К5 (Р18).  В крайнем случае подойдет и обычная Р6М5. Но только не Китай или Атака) Ну вы поняли)
2. СОЖ (охлаждающая жидкость). Лучше всего мыльная эмульсия, но дома можете попробовать использовать машинное масло, оливковое масло.
3. Ровные руки :)
P.S. В идеале еще и правильно заточить сверло (чуть чуть убрать задний угол), об этом есть информация в советском справочнике.
P.S.S. Совсем правильно сверлить нержавейку твердосплавными сверлами, но они слишком дорого стоят для того, чтобы покупать для пары отверстий.
Надеюсь, кому-то помог решить вопрос  :beach:
