Электроды ОЗС-12
Сообщений в теме: 28
#21 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 22 October 2016 21:44
qwerty444, На длинных удлинителях напруга падать может прилично и дуга паршиво горит, если сечение меньше 2.5квадрата.
#22 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 289
Отправлено 13 November 2016 07:42
наверное, партия косячная была.  сейчас варю ОЗС-12, не нарадуюсь - там, где от МР-3С в первом проходе шлаковые включения остаются, и надо ещё раз проходить,   то, ОЗС-12 стабильно дают ровный блестящий шов:
#23 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2823
Отправлено 13 May 2020 20:50
Подниму тему, есть у меня по инструкции в работе ОЗС, не пойму пока, что за электроды такие, честно не очень нравятся, во-первых вонючие, запах такой, портяношный, во вторых любят повышенный ток, без него такое месиво шлака получается.
Завтра точно скажу какие ОЗС, пять или 12 и швы ими выложу.
#24 AlexXXL
AlexXXL
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 September 2021 19:36
Удивительно, сегодня случайно купил ОЗС-12 2мм, отлично разжигаются, нету такого вонючего дыма как у ок-46 и ано-21 (у меня от них голова болит), шлака почти нет, шовчик низенький акуратный (как будто и не я варил).
#25 AlexXXL
AlexXXL
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 September 2021 20:32
Да электроды от СЗСМ. Пробовал приварить кольца к обрезку гнилой выхлопной толщиной около 2мм, с краю АНО-21, второй шов ОЗС-12. Ток одинаковый 50А. Я еще учусь, даже килограмма еще не сжег, и на фото не так заметно, но у озс-12 шовчик более низкий и узкий, заваривать прожоги им удобнее и обратный валик более акуратный. Облом, фото загрузить не получилось
Сообщение отредактировал AlexXXL: 05 September 2021 20:35
#26 AlexXXL
AlexXXL
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 September 2021 10:49
Нашел в интернете в описании этих электродов
К особенным свойствам электродов данного типа относятся следующие: обеспечение легкости ведения сварочного процесса при постановке прихваток и при сварке стыков в трубопроводах. Преимуществом электродов данного типа является возможность выполнения сварки на предельно низких токах. Если электроды имеют малый диаметр, то используются источники питания, которые включаются в бытовую электросеть. Они отличаются эффективностью во время процесса сварки тавровых соединений с последующим получением вогнутых швов. Плюсом использования электродов озс-12 является то, что они допускают сварку по окисленной поверхности.
К особенностям сварки такими электродами относится то, что сварка в данном случае допускается при помощи удлиненной дуги.
Проверить на предельно низких токах у меня не получилось, а вот подскажите для чего нужна удлиненная дуга
#27 AlexXXL
AlexXXL
  • Cообщений: 48
Отправлено 14 October 2021 21:02
Вот интересно, в гараже лежат две пачки озс-12 одной фирмы разных диаметров 2мм и 3мм, хранятся они в одинаковых условиях, но при этом 2мм отлично горят, а 3мм как будто тлеют, поджиг в том числе и повторный у обоих отличный, ток выставлял соответствующий диаметру. После того как ночь сохли на батарее 3мм загорели нормально, но полежав ночь в гараже, опять затлели.
Кстати электроды каких производителей пробовали и как ощущения, а то у меня заканчиваются и в магазин больше не привозят, буду в интернет магазине заказывать, а судиславских там нет
#28 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1173
Отправлено 14 October 2021 21:19
Не нужна она, газовая защита хуже, разбрызгивание больше. Просто у новичков не получается варить на короткой дуге.
#29 AlexXXL
AlexXXL
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 October 2021 10:20
Мне наоборот проще по обмазке вести чем в воздухе болтать.
