Восстановление покрытия оборудования после сварки
#1
Отправлено 25 Январь 2011 00:19
Перед производством сварочных работ осуществляется зачистка антикоррозийного покрытия оборудования до основного металла.
После сварочных работ монтажная организация должна восстанавливать покрытие в местах зачистки, а также нанести покрытие на сам сварной шов.
Каким нормативным документом установлено это требование?
#2
Отправлено 25 Январь 2011 00:32
Может договором на проведение работ(если там указано соответствующее условие)...Каким нормативным документом установлено это требование?
Такого "нормативного" требования лично я не встречал.
#3
Отправлено 25 Январь 2011 00:56
О каком покрытии идет речь? Есть грунтовки, которые не требуют очистки перед сваркой. Но СНиП-III-18 гласит:
Окраска стальных конструкций
1.146. Стальные конструкции перед окраской или ее возобновлением должны быть очищены от грязи, ржавчины, отставшей грунтовки, масла, влаги, льда, снега. Все щели и очищенные от отставшей грунтовки места должны быть тщательно зашпатлеваны, а поврежденная грунтовка восстановлена. При этом разрешается оставлять неочищенной старую грунтовку, если она не имеет трещин в пленке, следов ржавчины на поверхности и под грунтовкой, не хрупка и имеет хорошее сцепление с металлом. Места стальных конструкций, где грунтовка или окраска повреждены при транспортировании или при выполнении монтажных операций, а также монтажные соединения в стыках и узлах после окончания всех монтажных работ должны быть очищены, зашпатлеваны, огрунтованы и окрашены.
Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этомАвтор aktuh , 18 Ноя 2011 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
