Поры в алюминии
Сообщений в теме: 49
#21 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 26 Июнь 2015 02:06
мел с краской,
Какие преимущества крашенного мела? Иногда использовал цветные школьные мелки, не заметил каких-либо плюсов.
#22 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 27 Июнь 2015 10:39
Каждый применяет то что знает,фирма уже такой способ проверки использует больше 25 лет,крашенный мел при высыхании на детальке имеет светло розовый цвет,если есть пора керосин окрашивается в бордовый цвет,очень хорошо видно,жидкий мел легче наносить кисточкой,чем мелками мазюкать и то толком не нарисуешь,если только мелки в воде развести.
#23 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 27 Июнь 2015 11:06
Потрясающе, и вы конечно же решили, что я на сухую тёр фиолетовым или розовым мелом.
Этому способу проверки в учебниках именуемому "На керосин"- сто лет в обед, и сорок лет назад швы проверялись таким незамысловатым способом и пятьдесят...и применяли обычный белый раствор,-в судостроении по крайней мере 100% белый. Но впрочем, нравится крашенный - ради бога.
п.с. Пример:
Метод контроля сварного соединения на «керосин»
Одним из самых распространенных методов контроля непроницаемости сварных соединений является капиллярный метод керосином.
Определение методики
Принцип действия метода основан на физическом свойстве керосина, капиллярности — способность подыматься по капиллярным ходам, сквозным порам и трещинам.
Методом контроля на керосин
Проверка сварных швов на герметичность методом контроля на «керосин»:
  1. С контролируемой стороны (более удобной) сварные швы покрываются водным раствором мела (правильный раствор — 450 г на 1 л).
  2. После полного высыхания обратную сторону покрывают (смачивают, заливают) обильным слоем керосина не менее 3-х раз.
  3. На меловой поверхности наличие следов керосина свидетельствует о неплотности швов, о дефекте.
  4. Отдельные пятна указывают на свищ в сварном шве, сквозные трещины или непровары.
Для повышения наглядности результатов методики используют окрашенный керосин и наносят его под давлением сжатого воздуха.
Сообщение отредактировал Менгон: 27 Июнь 2015 11:15
#24 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Июнь 2015 12:29
Угу:
Тоже не понял про радости пигментных порошков...
для каких целей?
Сварка корпусных конструкций. Рубится на станке, проходит хим. очистку-анализ и выдаётся в работу.
Сообщение отредактировал Илария: 27 Июнь 2015 13:29
#25 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 27 Июнь 2015 12:37
Сказывается влияние времени,- цветные революции и вообще... гламурненько. :crazy:
Есть АМц у меня, изредка применяю на, что-либо не ответственное, но окисленная...возится с чисткой неохота...
Сообщение отредактировал Менгон: 27 Июнь 2015 13:00
#26 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Июнь 2015 12:44
для каких целей?
Сварка корпусных конструкций. Рубят и правят на станке, хим. очистка-анализ и выдача в работу:
#27 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Июнь 2015 12:46
zmey71, может проще проверять пенетрантом?  Гламурность там зашкаливает... Великая Французская Революция отдыхает.
#28 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Июнь 2015 13:06
Тоже частенько кусаю проволоку 1,6 mm co старой алюминиевой кассеты от п/а.
Сообщение отредактировал АВН: 27 Июнь 2015 21:52
#29 Ksander
Ksander
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Июнь 2015 21:47
Воу, воу, господа! Давайте придерживаться темы =)
А я вот, сегодня решил не мучать старый патрубок и сварить новый. Взял два заводских патрубка и решил их срастить. И что интересно - один варил, всё было шЫк-блеск, ванна чистенькая, всё варилось отлично, а вот взял второй - только зажигаешь дугу и из расплава прёт шлак, грязь, чернота и пламя во все стороны. Вспомнил совет "прогреть" и делал так: проходил горелкой вдоль будущего шва, затем металлической щёткой удалял всю черноту, потом опять проход горелкой, проход щёткой. После 4-х проходов всё относительно хорошо варилось!
Присадку использовал 4043, никаких косяков не замечено с самого первого раза!
Сообщение отредактировал Ksander: 28 Июнь 2015 21:48
#30 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Июнь 2015 21:52
Чем и как проверяли?
#31 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 28 Июнь 2015 21:57
С краской видно лучше мелкие поры,проверка сердцевин авто радиаторов после сварки,проверку на керосин знаю всю свою сознательную жизнь.
#32 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Июнь 2015 22:08
zmey71, если не трудно, сделайте два равных фото с одним и тем же дефектом: а) белый мел, б) цветной мел.
#33 Ksander
Ksander
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Июнь 2015 22:33
Поставил на машину, надул компрессором 1.2 атм - нигде не травило, потом залил непосредственно ОЖ, завёл и прогрел двигатель - никаких подтёков и капель не наблюдалось
#34 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Июнь 2015 22:42
Это и весь контроль? Круто. А трещины как выявляете?
#35 Ksander
Ksander
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Июнь 2015 22:47
Прошу простить  :pardon:  Как это делается, ткните носом, буду изучать!
#36 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Июнь 2015 23:32
Наносим очиститель. Удаляем чистой ветошью. Наносим пенетрант. Удаляем чистой ветошью. Наносим и удаляем очиститель. Наносим проявитель. Включаем ультрафиолетовую лампу и выявляем остатки пенетранта.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал АВН: 28 Июнь 2015 23:33
#37 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 29 Июнь 2015 09:04
 В редакторе две наглядные "агитки" выполонил. Интенсивность тёмных пятен идентичная, сравниваем:
Сообщение отредактировал Менгон: 29 Июнь 2015 09:13
#38 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 29 Июнь 2015 17:41
АВН Может для Вас  разницы и нет,а для меня есть.Кому как нравиться,мне с краской более понятно пора или трещина.
Если есть желание можете почитать и посмотреть фотки,видео,яж не пацан спорить што лучше.На 18 стр. и до видео дойдёшь.Звиняйте за не по теме.
http://www.chipmaker...3/page__st__280
Сообщение отредактировал zmey71: 29 Июнь 2015 18:48
#39 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Июнь 2015 19:27
zmey71, не хотел комментировать Ваши "агитки", но:
Следующий раз нарисую карандашом (схематично) шов и буду утверждать, что это я варил аргоном АМг на 125 А. Пока такого желания нет, потому что есть требования ОСТов и ГОСТов. Наверное не из любви к монохромности проверяют керосин белым мелом и красный пенетрант на белом проявителе.
#40 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 29 Июнь 2015 21:36
АВН Завтра на работе сфотаю чем наши проверяют поры в АМГ5,капилярка,краска бордовая в ёмкости 5л.ну и зараза,если на руки попала хрен отмоешь,и проявка типа мел,но в баллоне спрей,Швейцария или Германия не помню.Проверяют вот такие вещи как на фотке.
Сообщение отредактировал zmey71: 29 Июнь 2015 21:38
