Мультиплаз 15 000
Сообщений в теме: 52
#41 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 27 Март 2011 14:43
Нет. На демонтаж отличная штука-30т мигом выкинули, а вот под сварку как ни крути 2мм снимать. Пробовал на пластинах после плазмы чистить до блеска и без поддува-"ёж" кашей с обратки вываливаливается, тут же разрезал,перевернул чистой стороной-шов чёрный с корня,но без "ежа". К тому же не везде асбест с нутри постелишь-засерает внутреннюю поверхность конкретно, так что под сварку болгарками,оно быстрее будет.
#42 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 804
Отправлено 27 Март 2011 15:00
Понятно. Кстати от брызг есть прыскалки всякие, пшикнул и капли не липнут. А я подсмотрел станочек один вот здесь: http://www.chipmaker...showtopic=38737
Тока я бы привод пустил прям на колесо, возможно даже подойдёт мощная дрель с регулятором оборотов.
#43 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 27 Март 2011 15:12
У нас отводв много, такай станочек не эффективен будет,но задумка отличная. А приводы от фаскорезов есть,похож на прямую болгарку.
#44 multiplaz
multiplaz
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 Апрель 2011 09:08
Здравствуйте, коллеги
Почитал ветку. Приятно видеть, что с нашим оборудованием работают профессионалы.
Несколько замечаний, которые показались мне навскидку важными:
1. Удлинение кабеля - вещь иногда крайне необходимая, но заплатить придется банальным падением мощности на дуге. Ампераж большой и даже на тех сечениях, что у нас стоят - можно потерять с десяток ампер. Соответственно на предельных режимах (толщины около 50-мм для Мультилаз-15000 это почувствуется. Однако, если толщина до 30мм, то на компенсацию сопротивления кабеля запас остается. С ВЧ-поджигом на таких длинах мы еще не сталкивались с проблемами, если столкнетесь - расскажите и будет подумато.
Есть только нюанс Изображение Когда длина не нужна, не койлайте лишний кабель в бухту. Иногда это приводит к изменению частотной характеристики. Проще говоря, получается паразитная катушка. Оно нам надо?
2. Если разделка чего-либо воздушной плазмой идет под последующую сварку и эти сварные соединения ответственные, то лучше перед сваркой зачищать поверхность механически. В "кислой" плазме металл очень интенсивно окисляется по поверхностному слою, что не есть хорошо для последующей сварки. Однако, для не слишком ответственных соединений и особенно для опытного сварщика - это не проблема. Наши для внутренних нужд варят без зачистки.
3. Маска-хамелеон - это вещь. Только нужно обязательно смотреть на время реакции, т.е. интервал времени, за которое она затемняется. Видел китайские маски висящие без пользы - оказалось, что успеваешь схватить зайчика, пока она "очухается".
4. Давление 6 атм для Мультиплаз-15000 - маловато. Наши режут 50-мм уверенно только при 8 атм на входе. Следите за провалами давления от компрессора по манометру - обычно на аппаратах с рессивером давление бегает между двумя уровня (включение-выключение компрессора). Естественно, что на минимуме - режет хуже. И еще - при попадании влаги в воздух качество резки резко ухудшается. Мы к штатному отстойнику на блоке и штатному осушителю на компрессоре поставили еще и доп.фильтр-циклон - стало существенно лучше.
Если у вас есть вопросы по нашему оборудованию - я пришел на форум, чтобы на них отвечать. Можете спрашивать в ветках с названиями аппаратов, а можете в личку. С течение дня реакции не гарантирую, но в течение пары дней буду стараться давать ответы.
С уважением,
Ваш Мультиплаз, а кто предпочитает по имени - Андрей.
#45 stalk
stalk
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 Май 2011 17:03
Ув. Мультиплаз. Почему ваш аппарат "мультиплаз 15000" стоит 80тысяч рублей? Почему так дорого то?
#46 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 28 Май 2011 11:18
Горелку всё таки сожгли--неопытный резчик не обратил внимания, что струи нет и медные ошметки летятИзображение все потроха на вылет.
#47 lex
lex
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 Сентябрь 2011 14:24
Сильно начала страдать чистота реза,подскажите пожалуйста что может являться причиной?
#48 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 13 Сентябрь 2011 12:24
Как не особо опытный пользователь, могу сказать лишь про задиры-прожеги на внутренних поверхностях горелки и влажный воздух, при условии,что новые расходники и достаточное давление.
#49 lex
lex
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 Сентябрь 2011 14:59
спасибо, а ещё кто-нибудь может что-то добавить?
#50 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 01 Ноябрь 2011 15:17
Андрей (мультиплаз) , зашел на сайт по ссылке на главной форума и как то однобоко там--нет ни чего о сварочных аэрозолях, профилактике и защите дыхательных путей.После реза летит по сути "металлический туман" и по сравнению с этим,пары от сварки просто ингаляция лечебная))
Сосед работает гл.сварщиком на производстве и им в советское время привезли новое оборудование(плазму) Поскольку о вентиляции не озаботились, получили два эпизода за пол года--отек и ампутация легкого, а второй резчик отделался легким испугом, бронхиальной астмой.
П.С. Теперь ухожу, когда начинают резать и внимательно прочитал тему Льва "лихорадка"
#51 КИВ
КИВ
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 Август 2013 12:11
Добрый день! На производстве 2 аппарата, отработали уже по 3 года. В последнее время проблемки начали вылезать, подгорает то одно, то другое. Отсюда вопрос и просьба- где бы схему раздобыть? :ph34r: (купить и т.д.) Производитель в этом вопросе навстречу не идет,интересы у нас не совпадают :mad:. А мне платить дурные деньги за ремонт и по неделе ждать возврата тоже не интересно.
Заранее благодарен.
#52 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 334
Отправлено 17 Август 2013 06:33
Почему же дурные?
И не производитель это, потому и не идёт навстречу.
Для этого есть нормальные мастерские. А там как Вы к ним, так и они к Вам. И ждать неделю не придётся.
#53 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 591
Отправлено 17 Июнь 2018 20:21
Ну, если талдычить одно и то же?
Несём в ломбард ремы,лорхи ,фрониусы и др."ширпотреб", добавляем немного, и переходим в секту "недоплазмистов"
