в наличии имелся аппарат РЕСАНТА 220, но хочется и полуавтомат. купил ППУ-200 МАСТЕР. все собрал как надо - работать не хочет. помогите разобраться.
Ресанта не подойдёт ВАХ у неё не та.
Жосткая ВАХ нужна для полуавтоматов и автоматов
Падающая и крутопадающая ВАХ для ручной сварки и ТИГ.
Для работы приставки требуется выпрямитель серии ВДУ.
Изменено пользователем Klez
@паша117,  правильно не хочет. ВАХ данного инвертора предназначена для РДС, то есть крутопадающая. Для полуавтоматической сварки нужен источник с жёсткой характеристикой, попросту говоря, стабилизатор напряжения. (В идеале, даже пологовозрастающая, чтобы компенсировать падение напряжения на рукаве горелки и вылете проволоки.) Еще желательно форсаж при старте иметь.  Ну, в общем, с покупкой Вы ошиблись. В аппаратах MIG - ММА при переключении режима форма ВАХ меняется. Но, без серьёзных знаний в электронике и без наличия принципиальной схемы аппарата Вы этого реализовать не сможете.
а с трансформатором есть шансы?
@паша117, шансы есть, смысла нет. Нужен трансформатор с кучей отводов , чтобы можно было напряжение подбирать, диоды и дроссель. Дроссель нужен хороший, на качественном железе, с несколькими обмотками. По сути надо скопировать силовую часть какого нибудь трансформаторного Питона или Циклона, или какого нибудь другого ПА.  И при этом  ничего, даже близко похожего на AuroraPRO OVERMAN 200 не получится, не говоря о более серьёзных аппаратах. Был у меня трансформаторный Питон 240, вылизал я его, как кот причинное место. Дожигание вылета, задержку выключения газа сделал. Расширил диапазон напряжения, под аргон.  А когда поменял на Сварог 250, небо и земля. И стало мне счастье.   Я об этом уже писал когда то, повторяться не буду. Если побаловаться, то можно и с трансформатором, а если варить надо, то берите нормальный инверторный ПА.  Эту Аврору я пробовал, за такие деньги - очень приличный аппарат.
Да и кто всё это с трансформатором делать будет?
