Зазор в месте контакта штока и сильфона под сварку
Сообщений в теме: 4
#1 mailarbeit
mailarbeit
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 Май 2015 14:30
Здравствуйте.
Прошу помочь с вопросом по контактной шовной сварке.
Имеется деталь шток (ст. 40Х) и сильфон (ст. 12Х18Н10Т). Толщина стенки сильфона 0,24 мм. Сварка будет контактная шовная ГОСТ 15878. Затем проверка на герметичность сварных швов гелием.
Собственно вопрос. Какой должен быть зазор в месте контакта штока и сильфона под сварку?
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 524
Отправлено 18 Май 2015 20:42
mailarbeit, зазор минимальный, сильфон надо сажать на шток максимально плотно, иначе в точке, где замкнётся шов, останется лишний металл сильфона, будет непровар.
#3 mailarbeit
mailarbeit
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Май 2015 15:40
SergDemin, а в числах не подскажете это сколько? Какая посадка должна быть, какая величина зазора в числах? Или где бы это почитать?
#4 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 524
Отправлено 19 Май 2015 18:39
mailarbeit, Самому сильфоны варить не приходилось, но с вакуумной техникой немного соприкасался.  При приварке сильфона РАДС посадочное место под него делали в минусе несколько соток. Не более - 0,05 мм. Иначе получались поры. Токаря прямо по сильфону мерили, чтобы плотно садился.  Под контактную сварку роликом, полагаю, тоже не больше. Тут чисто геометрически, некуда лишнюю длину окружности девать.  Где почитать - не знаю.
(я электронщиком был, с конструкторами и металлообработчиками общался по ходу дела) Не обессудьте.
Кстати, чтобы получить плотную посадку, надо и чистоту поверхности иметь не ниже определённой. Шлифовка или очень чисто проточенная токарка.  Если система  под высокий вакуум делается, там высокая чистота обработки поверхности - обязательное условие. Иначе систему не откачать - газить будет.
Посмотрите справочник по допускам и посадкам. И классы чистоты обработки. Если не ошибаюсь, не ниже шестого надо иметь.
Сообщение отредактировал SergDemin: 19 Май 2015 18:57
#5 mailarbeit
mailarbeit
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Май 2015 15:58
SergDemin, спасибо за ответ.
И чистота да, будет хорошая. Шероховатость не ниже Ra 1.6 .
