Изготовление гидротарана
Предлагаю выложить практическую сварную конструкцию тарана, которую можно изготовить своими руками в гараже с помощью сварки.
  • Downvote 1
Там под емкостью или это кожух стоит насос работающий от "течения" ручья ? Больше ничего в голову не приходит .
Выкладываю статью о принципе работы гидротарана, а также фотограции малого насоса, который легко изготовить в гараже. Качество отвратительное, так как снимал четверть века назад. Мои насосы с тех пор продолжают исправно работать и подавать воду дачникам и огородникам в разных концах бывшего СССР. С помощью керосинореза, сварочника и дрели я за день изготавливал 1 насос без офланцовки трубы. На выходе насоса, также как и на разгонной трубе, устанавливал муфты БС. Отконвертирую эскизы деталей в ПДФ и выложу два варианта изготовления малого насоса. Большие по габариту и производительности можно изготавливать примитивным масштабированием.
post-1405-0-98173800-1290099403_thumb.jpg post-1405-0-36298700-1290099419_thumb.jpg
ТАРАН.pdf
  • Downvote 1
Нет, не обязательно. Он может лежать на дне. В принципе, вся эта конструкция может находиться под водой и даже подо льдом. Главное условие - чтобы уклон стока воды был не менее 0,006, тоесть перепад не менее 6 см на 10 метров. Если больше - то производительность и максимальное давление насоса будет больше. Я делал искусственные перепады на ручьях с малыми улонами. В ручей ставил вертикально скаты, через них протаскивал трос, привязаный к якорям на берегу. Такая конструкция свободно пропускает избыточный поток и не боиться подмывания грунта. Со временем туда натаскивается всякий мусор и ветки, получается плотина по типу бобровой. Большой насос, приведеный на первом фото предназначался для микроэлектростанции мощностью 10 кВт. Маленький насос на фото поднимает воду на высоту 16 метров, установлен в районе поселка Мирный Луганской области.
Турбина ковшевая (могу выложить чертежи) с соплом Пельтона, генератор обычный любой серийный на 1000 об/мин. При необходимости можно ставить и генератор постоянного тока. Это предпочтительно, если энергия будет использоваться для нагрева или отопления.
Все гениальное просто...Я вот тоже думал если напротив вентилятора общешахтного проветривания поставить ветрогенератор,можно было бы существенно экономить электроэнергию.Ведь вентилятор работает годами.B)
Только не забывайте про торможение воздушного потока, что неизбежно приведет к увеличению потребления электроэнергии самим вентилятором. Гораздо интереснее отбирать тепло у воды водоотлива с помощью обращаемой тепловой машины. Расчеты показывают, что можно практически даром получать тысячи килоВатт электроэнергии в час. Но только в самом таране кроме двух клапанов ничего больше нет!
А если без перепадов? То есть, не в реке, а в ёмкость опустить? Что тогда? Производительность теряется? Ведь, знаю, что не в уклоне дело, за счёт гравитации ,по сути работает штука...
Вы наверное имеете ввиду так называемое изделие Марухина и Кутенкова? К сожалению, ни одного работающего аппарата их конструкции я не видел. А видео, которое выложено в Интернете еще ни о чем не говорит. В советское время в цирке показывали номер "Водная феерия", она по круче этого аппарата будет.
Первый раз увидел действующий насос в Киргизии, лет пятнадцать назад, помню удивлению конца не было, сейчас те умельцы выпускают подобные насосы кустарным способом где-то в России, причем видел уже шестиклапанный насос, который ложится на дно ручья( можно сделать и больше стволов( клапанов) все зависит от ширины ручья, перепад небольшой в ручье был, примерно метр на 200-250 метров, шесть сволов этого насоса давали вполне приличное давление! Ходят слухи что ряд стран разрабатывает глубинные электространции на этом принципе, так как на глубинах более 500 метров давление повышает кпд данной установки до неприличия.
Вы абсолютно правы. Эта технология постепенно получает распространение по всему миру. Даже на Тибете одна установка стоит. Поставили немцы. Она качает питьевую воду в два этапа, и весьма успешно.
Первый гидравлический таран построили в городе Сен-Клу под Парижем братья Жозеф и Этьен Монгольфье в 1796 году, через 13 лет после своего знаменитого воздушно-го шара. Теорию гидравлического тарана создал в 1908 году Николай Егорович Жуковский. Его работы позволили усовершенствовать конструкцию это-го устройства и повысить его кпд.(взял в нэте)
Описание работы здесь; http://rosinmn.ru/gidro/gidrotaran/gidrotaran.htm
и здесь; http://poselenie.ucoz.ru/publ/gidrotaran_alternativnyj_istochnik_ehnergii_gidrotaran_svoimi_rukami/6-1-0-95
  • 4 недели спустя...
Balbes
Здравствуйте.
Заинтересовала тема. Т.е. это реально поставить такой контейнер, по приведенным чертежам, на дно речушки с подходящим уклоном, протянуть водоразгонную трубу от контейнера с гидротараном и выкачивать из этой речушки воду и зимой и летом? Контейнер, как я понял, полного погружения не боится будет постоянно, даже под льдом, выталкивать нам водичку?
Да, это вполне реально. Конструкцию можно масштабировать. Следует учесть, что чем длиннее труба и больше уклон, тем выше параметры насоса. Минимальная разумная длина трубы 40 метров.
И все же о гидротаране в стоячей воде, какие-то практические реализации есть?
И все же многим будет интересно обсуждение гидротарана, который может (или не может) работатьв стоячей воде...
Лично я рабочей конструкции тарана, работающего в стоячей воде, не встречал. Однако, Марухин и Кутенков заявили о создании подобной конструкции. В интернете даже выложено их видео, на котором в бочку с водой погружают некое устройство и оно качает воду. За раскрытие "секрета" они хотят иметь деньги. Заявляется также, что ряд стран в эту технологию готов вложить огромные деньги. Прокомментировать данное изобретение у меня явно не хватает знаний. Они либо гении, либо шарлатаны.
Вот такая каракатица (турбина) в довесок к тарану.
http://s002.radikal.ru/i200/1104/ba/9aaab8bcfa14t.jpg
Если через сопло на нее подать струю от тарана, а на вал прикрепить генератор, получиться небольшая электростанция. Струю необходимо подавать на центр лопатки.
http://s41.radikal.ru/i094/1104/ab/12edeb6af57ft.jpg
Название турбины - ковшевая турбина Пельтона.
Предприятие "Уралэлектро" выпускает генератор мощностью 6 кВт на 500 оборотов для ветряков. Он как раз годиться для работы с этой турбиной. Если кто решится делать - постараюсь помочь с лопатками.
Недавно один сварщик для себя по моим чертежам изготовил гидротаран и прислал его фото. Просил за качество сварки не ругать и подойти с пониманием - он не профессионал. Я немного подчистил фон, чтобы не сливалось.
http://s44.radikal.ru/i105/1104/20/6226bd484da4.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1104/a6/c0e909bdaa4d.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1104/71/2896afd49e92.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1104/99/3b0ee69735d6.jpg
http://i002.radikal.ru/1104/df/532437c7950f.jpg
Возвращаясь к теме о, гидро таране в стоячей воде, в голову пришло одно очень простое решение, кто знает физику тот поймет, осталось только сделать грамотные расчеты, суть идеи в следующем, если нет течения, нужно его создать, и создать так чтобы, чтобы использовались как побочные эффекты гидро тарана, так и новые. К использованию побочных эффектов, надеюсь всем известен принцип работы дизеля, предлагаю использовать этот эффект и в гидро таране, в момент сжатия температура воздуха повысится настолько что ее хватит для того чтобы нагреть определенное место в насосе, а уже через это место пропустить воду, которая заберет часть температуры и поменяет свою плотность, а следовательно появится конвекционный эффект, второй эффект это кавитация, она тоже повышает температуру воды, и тоже создает конвекцию. В итоге Гидро таран, конвекция, кавитация , и вполне реально создать установку с замкнутым циклом. Смею предположить что для эффективной работы этой установки нужна приличная глубина, не менее 20-30 метров. ну и естественно в изготовлении она будет сложнее, так как нужно будет делать кавитационный инжектор, теплообменник, и термо-изолировать столбы воды друг от друга, дабы не терялся эффект конвекции. Схематические эскизы прилагаются.
