Листогиб своими руками
Сообщений в теме: 7
#1 Аргон НТ
Аргон НТ
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 10:26
Приветствую господа.
Хочу изготовить листогибочный пресс до 4...6 мм с гидроприводом (домкрат), объемы у меня небольшие (разовые заказы) так что думаю подойдет ручной автомобильный домкрат или что-то подобное. Все что смотрел в нете для жестянки или цена заоблачная.
Есть ли укого нибудбь что нибудь подобное  или наработки поделитесь опытом.
Требования к листогибу: ширина гиба 1500 мм (идеал) можно и 1000 мм, толщина сгибаемого листа 6 мм но и 4 мм тоже неплохо.
#2 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 26 Январь 2015 11:20
Сталь 6мм x 1500мм ручным автомобильным домкратом? Если только домкрат на 50 тонн (а может и больше) можно считать "ручным". В документе вроде есть формула, можно посчитать.
Прикрепленные файлы
#3 Аргон НТ
Аргон НТ
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 12:34
Ведь можно взять два цилинтдра усилием 25 т.
#4 Аргон НТ
Аргон НТ
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2015 12:39
посчитал: для листогиба с шириной гиба 1500 мм и толщине 4 мм примерное усилие 264 кН или 26,4 т.
для листогиба с шириной гиба 1000 мм и толщине 4 мм усилие примерно 18 т.
Для 6 мм примерно 60 т. (многовато)
#5 59ax2
59ax2
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 Февраль 2015 20:57
Народ! Требуется в понедельник листогиб. Гнуть надо будет алюминий 2мм, позже может пригодиться для гиба листа ст3, так же 2 до 2мм. Подскажите конструкцию из чего собрать? Есть лист четвёрка, всякие обрезки профилей и уголков.. в общем из хлама надо сделать простейший листогиб для гиба до 90 градусов. Ширина листа примерно 1500мм.
Огромное спасибо всем, кто поможет (:
#6 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 231
Отправлено 19 Февраль 2015 21:32
Сообщение отредактировал saper24: 19 Февраль 2015 21:33
#7 denkil
denkil
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 Ноябрь 2015 19:29
такое изготовить своими руками? сомневаюсь
#8 strannik3
strannik3
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Май 2016 17:22
Пресс 100 тонн нужен для этого.
Сообщение отредактировал pavel83: 07 Май 2016 17:42
