Сварка полиэтиленовых труб нагретым инструментом (стыковая сварка)
Сообщений в теме: 13
#1 Илона
Илона
  • Cообщений: 63
Отправлено 22 January 2015 16:53
Видеоматериалы по полиэтиленовой сварке
Я так ослепительно красива, что мне приходится ходить в маске сварщика! :beach:
#2 Илона
Илона
  • Cообщений: 63
Отправлено 22 January 2015 16:59
Уважаемые форумчане, специально для Вас сегодня засняли с моими коллегами стыковую сварку полиэтиленовых труб, приятного просмотра!
Процесс сварки пэ труб встык
Использовались:
Аппарат фирмы Sauron (Пайпфюз-315)
Труба 160 d 11 SDR
Сварщик от ООО "ЦентрТехФорм": Царев Алексей Николаевич
  • 10
#3 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 April 2015 16:22
а почему не был обезжирен нагревательный элемент? и что-то Алексей Николаевич передавил трубу (на мой взгляд), уж больно грат у него широкий и закругленный!
#4 vit5000
vit5000
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 April 2015 13:03
Уважаемые форумчане
как то у вас это все долго и обезжиривать там не чего не надо и станок у вас все надо переносить блин нагревычный и для выравнивания края все куда то надо перекладывать нам привозили они просто откидывались на одной опоре  и края которые вы свариваете надо оставлять длиннее тогда не надо фонарем светить и так видно все еще на стадии выравнивания края если стружка пошла целая без разрывов то край ровный потом свел и посмотрел все или нет
#5 Илона
Илона
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 April 2015 15:45
nOOdle, Обезжиривание нагр.элемента не попало в кадр, а грат соответствует нормам, так как норм много хороших и разных, какой-нибудь да и будет соответствовать. Мы варим по DVS
#6 Илона
Илона
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 April 2015 15:47
vit5000, мы работаем по технологии, рекомендованной производителем оборудования, в которой нормируется вылет трубы. Чем вылет меньше, тем меньше у трубы возможностей сыграть в сторону.
#7 vit5000
vit5000
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 April 2015 19:29
только не думайте что я вас поучаю или укоряю просто делюсь своим опытом
не чего там не сыграет особенно в больших диаметрах
с обезжириванием заморачиваться  в траншее нет возможности, при этом на качестве швов не сказывается не как
норм производителем придумано много как правила смотришь на них на первом десятки швов а потом влияет только скорость чем больше спаяешь больше получишь
Сообщение отредактировал vit5000: 08 April 2015 19:30
#8 Илона
Илона
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 April 2015 14:02
Ну это уже Ваше право как работать на объектах. Мы показываем как правильно. Спасибо, что читаете нас.
#9 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 102
Отправлено 28 February 2016 08:41
Процесс сварки на всех видах оборудования одинаков, просто здесь показанное оборудование одно из дешевых. Мы к примеру работали на германском оборудовании где все автоматизировано и оператор не бегает как заполошенный со сковородой. vit5000 прав скорость сварки из-за того, что вы все делаете в ручную черепашья.  :rofl:
P.S. Экономя на оборудовании - теряешь заказы!
Витек
#10 ДиманГНБ
ДиманГНБ
  • Cообщений: 1
Отправлено 22 July 2018 13:18
Для сваривания полиэтиленовых трубопроводов использую стыковые аппараты. Работаю в сфере гнб, необходимо при протяжке труб всегда сваривать стыковые соединения. Электромуфту пробовали - разрывает на раз. Попробовали сварку встык - супер.
Принцип работы: трубу зажимают в 4 зажима, торцевателем снимают стенку для плотного прилегания, потом ставят зеркало (утюг) нагретый до 220 град, плавят трубу примерно секунд 8-10, потом убирают утюг и прижимают плотно оплавленные стенки труб друг к другу. Так давят минуты 2-3, пока не остынет.
Таким образом варили трубы до 250мм, в своей работе не используем больший диаметр труб.
Полиэтилен ПЭ80 и ПЭ100 отлично сваривается.
Единственная проблема - сломался сварочник. Покупали 6 лет назад, честно отработал свое. Покупали примерно за 2500 баксов в то время когда по 35 руб стоил. Сейчас мониторю аппараты - дорогующие. Робу, волжанин - диаметр до 250мм стоит 4000-6000 долларов. Реально дорого, когда умножаешь на 62 рубля.
Подскажите пожалуйста. Знакомый посоветовал марку VST. Кто нибудь пользовался? Понятно что китай, но цена очень разумная. Да и по сути чему там ломаться? металлическая основа, утюг, торцеватель.
#11 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2486
Отправлено 23 July 2018 12:28
ДиманГНБ, начнём с того, что электромуфты изначально предназначены для стыковки неподвижных кромок (захлёстов, поворотов, ремонтных стыков, врезок отводов и прочих моментов, когда нет хода надвижки труб). При протяжке через грунт муфта будет выпирать, цепляться и вызывать повышенное сопротивление продвижению трубы. Поэтому она обречена на разрыв априори. Никогда не тянул трубу, стыкованную электромуфтами, ни через грунт, ни даже по дну траншеи. И другим не советовал.
Конкретно VST не пользовался, но работал на китайской же SHD-250. Ничего плохого не скажу про эту машинку.
Эээ... Я б так не сказал... Перегорает электрика, ломается гидростанция. Понятно, что основные беды-от эксплуатации. Но, тем не менее, сейчас производители разной техники уже не закладывают большой ресурс. Маркетинг (чтобы покупали чаще), оптимизация (донельзя обезжиривают детали с целью удешевления производства) и бесконечный ресурс-вещи в корне несовместимые. :pardon:
#12 нюма
нюма
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 November 2018 10:23
    дружище,  если ещё актуально, купите китайский аппарат Бада, Юда и проч. это клон австралийского оборудования World Poly. не смотря на низкую цену имеет хорошую конструктивную идею, отличные материалы, и, возможность покупать запасные части в любых сочетаниях и не по конским ценам. европейское оборудование исподлилось. к власти в европейских компаниях пришли геи-десигнеры. из задача завлечь простоватого славянина передовыми красотами. у нас в пользовании несколько стыковых сварочных машин Omicron. им почти тридцать лет, они выносили... сложно сказать, сколько выносили, но ещё десять лет назад ими работали круглосуточно. организовали свой сервис, чинить, когда сломается. теперь работы стало меньше, оборудования больше. купите китайский аппарат и будет вам щассье. турецкие машины делают из стального литья. железки... ну можно ими пользоваться. если большой аппарат, начиная с 400-нужен кран. очень всё тяжёлое. AL630 TM торцеватель весит 118 кг. центратор на колёсах, значит трубу надо задирать высоко. с колёс центратор не снять. заметьте, я волжанин даже не рассматриваю. концепция их оборудования противоречит здравому смыслу. перечисленное оборудование имеет какие-то недостатки: электротехнические, механические, конструктивные. у волжанина нет достоинств, кроме веса и электротоваров, которыми он набит. их можно снять, для установки в нужные места, а функционал  волжанина не пострадает совершенно. в казани сейчас собирают стыковые машины из китайских комплектующих (Атлант). понадобится вам electrofusion аппарат, купите Протву. она способна варить две 225 муфты подряд. есть  Протва побольше. отличается только трансформатором. сварит две 315 муфты подряд. чинится во всех местах! будут вас намазывать на какой-нибудь Хюрнер, гоните в шею. там трансформатор с первичной обмоткой на 160 Вольт и внутренние источники питания на  ШИМ регуляторах, способных давать фатальные сбои. ху@@@ший аппарат- Friamat. никогда такой не покупайте! кто-то писал про  гнб и муфты. муфта, правильно сваренная не слетает. чтобы труба с муфтами нормально заходила в скважину, надо делать расширения и использовать хим.  составы. всё пойдёт.
#13 нюма
нюма
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 November 2018 14:43
Использовались:
Труба 160 d 11 SDR
        совершенно бессмысленная манипуляция с протиркой торцов. я понимаю, вы показываете, как надо. но у каждого действия должны быть мотивы. торцеватель строгает торец. не важно, что было на торце, нож это срежет вместе с полиэтиленом. более чистого периода в истории торцов уже не будет.  разогретый стык участвует в формировании грата. пол-стенки выйдет в просвет труб, пол-стенки наружу. в контакте будет слой полиэтилена, который, вообще был в толще стенки. его не касались ни микробы ни вирусы.                                                         есть негативная сторона такого подхода. рабочему вбита в голову установка протереть стык. он, может не очень сечёт в химии, не отличает на слух спирт от уайт спирита, а ацетон-это, стопудово протирочный материал супруга же снимает лак с ногтей ацетоном. столкнувшись с разными ситуациями, мы пришли к выводу: протирать и трогать пальцами отторцованный стык вообще нельзя. его надо проверить на соосность и перед установкой нагревательного элемента закрыть и сбросить давление. развести только, непосредственно во время установки нагревательного элемента. надо иметь немного чистой воды и ветошь без следов жирных веществ, помыть торцы ПЕРЕД торцеванием. это важно. грязь абразивна и ножи ушатает на раз. сухая чистая ветошь нужна, если на подготовленный к сварке торец попала влага в котловане или атмосферная. салфеток ваших может не быть. они могут кончится. не нужно вводить людей в заблуждение. объясняйте просто и аргументированно, а не "так надо".        Уважаемый Алексей уменьшением длины труб в зоне сварке рискует столкнуться с дефицитом хода, а это грубая ошибка. Посмотревшие видео, скорее всего учтут прокол Алексея, и будут устанавливать концы труб, так,чтобы они не мешали торцевателю. Алексей ничего не показал про работу с подвижным зажимом. Это важно при сварке втулок. отводов, тройников.
#14 Nesqv1k
Nesqv1k
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 January 2020 15:37
Доброго времени суток, при сварке полиэтиленовых труб 315х43,1 в стык аппаратом widos, появляется цепочка пор(раковин) по всему периметру и именно в том случае, когда стыкуют трубу с тройником, может кто нибудь подскажет в чем проблема? И вообще можно ли закрыть глаза на такие дефекты? Все грешат, что именно бракованные тройники пришли, потому что все остальные стыки (труба с трубой, с фланцем, с отводом) идеальные)
