Использовать выпрямитель для сварки электродами
Сообщений в теме: 20
#1 Golem_XIV
Golem_XIV
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Декабрь 2014 16:24
Всем салют. Подогнали мне самодельный сварочный трансформатор, нагрузочную нихромовую пружину и выпрямитель на постоянный ток +-. Варю простое железо. В связи с этим имеется несколько вопросов:
 -  Насколько целесообразно использовать выпрямитель для сварки электродами
 -  Если использовать то по какой схеме подключать все это добро. Нагрузочную пружину включать между трансформатором и выпрямителем или после выпрямителя?
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 556
Отправлено 18 Декабрь 2014 19:30
В большинстве случаев черному металлу это глубоко фиолетово.
После выпрямителя
#3 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 18 Декабрь 2014 20:36
Без разници , только с моста без дросселя толку ноль.
#4 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Декабрь 2014 22:12
 А трансформатор какой - однофазный, трёхфазный?
 Обычно выпрямлять ток однофазного трансформатора с помощью простого моста на четырёх диодах - бесполезное дело. При переходе синусоиды переменного тока через ноль выпрямленный ток тоже падает до нуля. Результат - электроды с фтористо-кальциевым покрытием прилипают. Получается то же самое, что при сварке переменным током, плюс "бонус" - магнитное дутьё...
#5 Golem_XIV
Golem_XIV
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Декабрь 2014 23:33
Трансформатор однофазный. Кстати сегодня разобрал выпрямитель, там внутрях четыре диода, блок конденсаторов на 1220 мКф и как я понимаю тот самый дроссель -две катухи на мотанные на Ф-образный сердечник
#6 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 20 Декабрь 2014 13:21
  Ещё один способ сгладить пульсации постоянного тока после однофазного выпрямителя - кислотная аккумуляторная батарея, подключенная параллельно сварочной дуге через резистор. Видел у одного гаражного сварщика такую систему из 5 последовательно соединённых АКБ от Камаза (каждая на 12 вольт, 190 амперчасов). Батареи достались ему почти бесплатно, были списаны из-за сульфатации пластин.
  Недостаток такой системы - она громоздкая и подходит только для стационарного сварочного поста. А ещё сульфатированные батареи нельзя хранить на морозе - электролит замёрзнет
#7 Golem_XIV
Golem_XIV
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Декабрь 2014 02:37
сегодня варил этим чудо-аппаратом, электрод монолит 2мм, особой разницы с переменкой не почувствовал, разве что брызг меньше и звук другой, как-то не трещит а больше шипит. Подключено по схеме: трансф. -пружина -выпрямитель.
#8 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 21 Декабрь 2014 10:08
В этом восновном и есть разница (если не вдаваясь в тонкости (правар и пр.)) .
Ну и электроды такие как УОНИ на переменке не горят ,а на постоянке должны гореть .
А по ощущениям не намного разница.
#9 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 07 Январь 2015 20:41
А что инвертор разве выдаёт постоянный ток?
Инэм200Т
#10 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 07 Январь 2015 22:14
Klez , А какое отношение это имеет к данной теме ???
#11 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 07 Январь 2015 23:08
Сравнить,инвертор и трансформаторный выпрямитель.
Ведь постоянного тока как такового там нет.
Сообщение отредактировал Klez: 07 Январь 2015 23:11
Инэм200Т
#12 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 322
Отправлено 07 Январь 2015 23:31
Klez , а какой же ток в инверторе?
Сообщение отредактировал Piratwar: 07 Январь 2015 23:32
#13 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 07 Январь 2015 23:40
Выпрямленный высокочастотный.
Но никак не постоянный.
Инэм200Т
#14 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Январь 2015 23:46
Отлично. А какой ток в выпрямителе?
#15 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 322
Klez , ясно в выпрямителе тоже? Интересно а зачем в некоторых инверторах переключение с постоянки на переменку.
#16 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 07 Январь 2015 23:52
Выпрямленный,а на сколько,это уже зависит от качества самого выпрямителя.
Klez ,Интересно а зачем в некоторых инверторах переключение с постоянки на переменку.
Это вы про TIG сварку алюминия или что?
Инэм200Т
#17 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Январь 2015 00:12
То есть выпрямитель и инвертор не дают постоянный сварочный ток? Теперь нам нужно будет говорить: "я варю уонии 13/45 на высокочастотном выпрямленном токе 110А" или же "на выпрямленном качественным выпрямителем токе в 110А". Шикарно... Делаю выводы, что при работе с генератором нужно будет говорить: "работаю сгенерированным постоянным током 110А"...
По теории это может и так, но тогда Вам придётся взять на себя труд поправить все книги (по крайней мере мне известные) по сварке и наши форумы тоже.  Ну и поездить к пользователям с осциллографом, чтобы выявить "качество выпрямления".
Только здесь идёт обсуждение практической задачи, а не теоретический диспут.
Сообщение отредактировал АВН: 08 Январь 2015 00:14
#18 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 08 Январь 2015 00:31
Нет.
Постоянный ток только в аккумуляторах.
С точки зрения терминологии,всё верно. Просто по привычке мы говорим что он постоянный.
Споры на эту тему уже были.
Или вы считаете что инвертор,либо выпрямитель даст ток такой же что аккумуляторная батарея? :crazy:
Инэм200Т
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Январь 2015 00:42
Я считаю, что нужно придерживаться установленных терминов.
Есть ещё "преобразованный св. ток", его к каким относить? к "аккумуляторно-постоянным" или к "выпрямленно-постоянным"?
В распрекрасных 90-ых к нам пришёл работать наладчиком ЭСО хороший специалист по корабельным радио-навигационным комплексам. Он тоже поначалу был в шоке от нашей терминологии, а потом ничего - втянулся.
#20 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 08 Январь 2015 06:49
На сколько он близок к постоянному току зависит от выходного дросселя ,так же как и в однофазных трансформаторных сварочных аппаратах с диодным мостом и дросселем на выходе .
Нет.
А что вы вкладываете в словосочетание "СВАРОЧНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ" к коим относится скажем ВД-306  с трех фазным трансформатором и мостом Ларионова внутри  ,который на выходе дает постоянный ток с пятью процентами пульсаций (с частотой в 300гц )которые в виду своей ничтожности мы не берем в расчет ?????????????
