Документирование орбитальной сварки
Пишу технологическую инструкцию на орбитальную сварку. Наше предприятие варит встык орбитальной сваркой гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали толщиной 0,4-0,9 мм.
Подскажите пожалуйста как можно клеймить такой шов. И нужно ли то делать. Такую сварку может выполнять любой рабочий, не обязательно сварщик, ведь там просто идёт выбор режимов из компьютера устанавливается электрод, деталь и нажимается кнопка "ПУСК".
Нужно ли аттестовывать таких сварщиков, пробные стыки как таковые получается что отпадают.
Доброго дня,а это смотрите согласно какому руководящему документу вы выполняете работу,клеймо не обязательно может стоять на самом шве ,есть журнал сварки где могут быть отметки :что изделие под номером таким то варил такой то сварщик при этом номер должен быть на самом изделии и все
@moland2006, Про аттестацию - смотря какие у вас объекты. Но если они попадают под закон об опасных технических, то обязательно нужно аттестовывать по НАКС. Там, при аттестации персонала, даже есть категория: АПГ. Наведение на стык не так просто, как может показаться. Хотя научить оператора проще, чем сварщика. Клеймить я бы электрографом попробовал.
