Чем сваривать тонкую проволоку 4-5 мм
полуавтомат вопрос рекомендации и советы
Сообщений в теме: 13
#1 Blade
Blade
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Октябрь 2014 10:12
Здравствуйте. Появилась необходимость в большом объёме изготавливать сетки для полов - 2.10 - на 3.10 метра из проволоки 4 мм - подскажите пожалуйста как лучше, быстрее и технологически правильнее это делать - главный критерий - к оборудованию - скорость процесса - и соответственно мобильность и удобство в обращении(ячейка/шаг проволоки - 100 мм).
Некоторые советуют приобрести полуавтомат - другие клещи.
П.С. Желательно чтобы цена вопроса была в районе 30 тыс. рублей. Спасибо.
Сообщение отредактировал Blade: 17 Октябрь 2014 10:14
#2 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 17 Октябрь 2014 11:18
Какой размер ячейки?
 Я бы выбрал п/а и проволоку без газа.
Сообщение отредактировал Менгон: 17 Октябрь 2014 11:44
#3 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:16
клещи и только клещи. А лучше станок для сварки сетки, чтоб сразу ряд варить.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Октябрь 2014 12:18
#4 Blade
Blade
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:39
Чем обусловлено отсутствие газа в сварочном процессе в этом случае?
#5 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:43
Sakhalin_Cat, Модель, что берёт 5+5 озвучте пжлста если не затруднит.
Мобильность. Может с место на место часто требуется передвигаться?
#6 Blade
Blade
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:48
Станок не вариант - объёмы не настолько большие))). А у вас есть опыт использования клещей?
Я наверное не правильно употребил это слово - мобильность не в смысле гонять из цеха в компрессорную, или на полигон - а имел ввиду чтобы оборудование не мешало быстро работать рукой - было не слишком тяжёлое - чтобы можно было достаточно быстро и эффективно клепать сетки.
#7 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:51
Blade, Я работал клещами, они очень энергоёмки. Вот к примеру
Мы своими(не указанными выше), однофазными сваривали лист 2мм, - сеть грузят капитально.
Сообщение отредактировал Менгон: 17 Октябрь 2014 12:54
#8 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:52
проволоку 4+4 должны взять китайские которые для листа 2+2(3), на проволоке падение напряжения гораздо меньше чем на листе, рассеивания нет. Но надо пробовать, от клещей зависит.
А п\а это подрезы на прутке. Да и если честно, то проще готовое полотно брать, оно копейки стоит. Сетка кладочная называется, на любой металлобазе есть. Хочешь 4*4, хочешь 5*5, 6*6 и ячейка любая 50х50, 100х100 итд. купил да нарезал в размер. А каждую ячейку тыкать, времени столько жрет, что за это время можно на 10 сеток заработать.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Октябрь 2014 12:57
#9 Blade
Blade
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:55
А если их использовать при менее слабых энергоресурсах - то вероятно "спайка" всё-равно - произойдёт - но только за большее время по сравнению с рекомендуемыми параметрами энергосети для этих клещей?
#10 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:58
#11 Blade
Blade
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Октябрь 2014 12:59
Вот такое у нас "предприятие" - сам задал этот вопрос - начальнику - он не смог пояснить это мне...
#12 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 17 Октябрь 2014 13:03
30,000руб это больше 1 тонны сетки по ценам материка.
#13 Blade
Blade
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Октябрь 2014 13:23
Заказ сетки как был так и убудет а - оборудование-то останется))). Вот я и подумал "под шумок" - так как мы здорово отстаём от графика - подкинуть эту идею - тыщ 30 они могут потратить в этом случае. Тем более цена заказа Явно выше 30 т.р..
#14 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 17 Октябрь 2014 16:03
:) Если честно, то у меня как у предпринимателя в голове не укладывается коммерческая составляющая данного проекта. :) Это как водку вылить, бутылки сдать а деньги пропить.
В чем прикол то сетку вручную производить?
Давайте прикинем.
Требуемый вам размер 2100*3100*100мм =21шт*31шт= 651 точка.
если на точку тратить 5сек, то это 3255сек / 60 = 54,25 мин непрерывной сварки.
Так не бывает, ставим 7-и минутные интервалы на перекур через 15 мин. и добавляем 20% времени на за.... от этой тупой работы  усталость. 54,25/15=3,616 перерыва\час *7мин = 25мин перерыва.
Теперь прибавим к времени изготовления % на усталость (ведь мы работаем раком) 54,25*1,2=65,1мин на сварку +25мин перерывов = 90,1 мин сварки = 1,5 часа на одну сетку.
Подготовительные операции:
Размотка и правка проволоки, резка прутка в размер, укладка на расчестки. = 2чел*60 мин на болгарке и если проволоку правим машиной (камаз и проволока привяз к забору) =2ч\час
Или 2 чел * 30 мин при наличии правильной машинки и мехножниц с упором. = 1 ч\час
Итого изготовление сетки = примерно 3,5часа. т.е за рабочий день - 2 сетки.
Если оплата работника = 1000руб\день то затраты на изготовление 2х сеток = 1000руб без учета электроэнергии, дисков, тепла, СИЗ, аренды итд. итого пусть будет 1300руб , плюс помошник 300руб\день = 1600руб \2 сетки, без учета проволоки. И идеальных работниках которые смогут выполнять эту тупую работу без остановок и отлыниваний и не сойти с ума через неделю....
Не пойму в чем прикол такого кол-ва заморочек и убыточного пр-ва? 850+проволока это цена 2х готовых сеток на базе. А ведь еще и прибыль где-то должна быть.... Или у вас рабы есть?
И попробуйте меня убедить в обратном. :)
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 17 Октябрь 2014 16:10
Темы с аналогичными тегами: полуавтомат, вопрос, рекомендации и советы
