Горелки push-pull. Варианты удлиннения стандартных горелок.
Сообщений в теме: 54
#41 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 554
Отправлено 17 Октябрь 2014 21:11
Полезная информация. http://www.tehnoinfa...etallov/10.html
#42 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 376
Отправлено 17 Октябрь 2014 23:12
-Такие ранцевые подающие и сейчас есть в каталоге технортона.
-Не знаю в чём сложность и такая потребность в пуш-пуле, работал с 30 метровыми проводами, 10 кг подающим и 4-х метровой горелкой и доставал в любую дырку и на любую необходимую высоту. В пол цены пуш-пула сейчас можно взять вполне неплохой китайский полуавтомат с подающим 8 кг. и сделать на него соединительный кабель до 35 метров.
#43 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 082
Отправлено 17 Октябрь 2014 23:15
Ну а почему бы не приколхозить заводской Пуш-пул метров восемь-десять, Китайские сейчас на алиэкспресс и алибабе недорого стоят, да и под высокие токи. Единственное, нужно только управление сделать мотору,точнее как-то синхронизировать его с основным податчиком. На моем П/А нет разъема под Пуш-пул, а необходимость в сварке люминя вдалеке от источника постоянная. Кто вообще имеет опыт работы с такими горелками? Или может проще Шпул - ган, для него вроде только обычный евроразъем нужен!
http://ru.aliexpress.../466006794.html
http://www.alibaba.c..._952613370.html
Сообщение отредактировал Hlorofos: 17 Октябрь 2014 23:29
#44 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 18 Октябрь 2014 12:17
evgeniy, полуавтомат есть, 303-й феникс есть и 180-й пикомиг.. так что докупать под чёрную сталь ещё один смысла не вижу. Таскать наверх полуавтомат, или подающее не хочу. Опыт монтажа конструкций п/а у меня тоже есть, тоже и доставал и подлазил.. не хочу больше.
Hlorofos, спулл ган не рассматриваю вообще. Синхронизировать чужой китайский пуш-пулл с фениксом думаю непросто... да и при поломке связываться с китайцами не хочу.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ. Думаю остановиться на самодельном варианте, либо если получится в будущем на варианте с лайнером от Трансласа.
#45 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 082
Отправлено 18 Октябрь 2014 16:46
Мы вот с Валерой Selco решили, будем заказывать Пуш пулы. И постараемся подружить с нашими Merkle, о результатах естественно отпишемся.
#46 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 18 Октябрь 2014 18:32
Hlorofos, очень интересно, будем ждать.
#47 selco
  • Cообщений: 7 554
Отправлено 15 Январь 2015 22:09
Тяни-толкай от Fronius.
#48 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 15 Март 2017 09:07
Не берите Нано фидер от Лорх, выше скриншот был, дрянь неописуемая, может для стали и нормально, а для алюминия плохо работает, мотает бороду, в производстве есть четыре штуки,так ни кто ими не варит,лежат мертвым грузом,по гарантии вызывали немцев с завода Лорх,приехали объяснили как проводку заправлять,заправили,вроде варит,уехали,через час опять также картина,весь шланг пакет растягивали по полу ровно,не хотите работать.
#49 stainedglazz
stainedglazz
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Январь 2019 01:10
Какой результат? Или от идеи покупки push pull отказались?
#50 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 082
Отправлено 14 Январь 2019 11:48
stainedglazz, попался аппарат с отдельным податчиком им и работаю.
#51 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 082
Отправлено 14 Январь 2019 12:38
Человек работает Пуш пулом на Ewm, заказывал у autogen ritter, обошёлся 120-130000р, точно не помню. Двухконтурное охлаждение, 8 метров. Есть говорит 2 проблемы, вес 1.30гр рукоять и нет управления на рукояти. Но за счёт идеальной синхронизации с подающим аппарата, процесс переноса металла идеален. Очень доволен.
Перед покупкой он пробовал китайский пуш пул, на али покупал, но в итоге теперь валяется, что то не получилось синхронизировать с Ewm.
#52 stainedglazz
stainedglazz
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Январь 2019 12:40
А китайский случайно не продаст?
#53 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 082
Отправлено 14 Январь 2019 12:46
Показал ему этот ролик, говорит стартует плохо, проблемы есть, так типа быть не должно, хотя на мой взгляд все прекрасно.
Кстати точно такой же пуш пул у него теперь валяется без дела.
stainedglazz,
24 086,03 руб. -21% | Миг MAG Сварочная горелка qtlb-36d push pull Сварочная горелка с евро разъем 8 м
https://s.click.alie....com/e/cNBS34c2
23 273,29 руб. | Двухтактный "ПП" 36D 8 м МИГ/MAG Сварочные горелки
https://s.click.alie....com/e/cOONOkdy
#54 stainedglazz
stainedglazz
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Январь 2019 22:57
В полуавтомате есть поддержка push-pull горелки, будет ли все "правильно" работать при подключении горелки spool gun? С уважением
#55 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 082
Отправлено 27 Январь 2019 23:10
stainedglazz, по идее да!
