Монтаж металлоконструкций, высота, суровые погодные условия и борьба с ними
Сообщений в теме: 29
#21 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 06 Сентябрь 2014 18:26
Сегодня работал на строительных лесах, которые весьма прогибаются подо мной. Да и конструкция такова, что выпирает сильно за пределы лесов. По этой причине в очередной раз сильно выручил навык работы левой рукой (я правша). Этот полезный навык сварщику-монтажнику стоит развивать.
#22 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 750
Отправлено 23 Февраль 2015 19:57
Можно я спрошу в этой теме?
Нужно быстро сделать легкие и быстро собираемые леса высотой 7-8 м,которые можно уложить в легковой автомобиль.Работка хорошая появилась,но без лесов никак не подобраться.Есть ли наработанные идеи или кто нибудь уже пользуется.Материал -профильная труба любая есть.
Сообщение отредактировал папаша: 23 Февраль 2015 19:57
#23 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 680
Отправлено 24 Февраль 2015 10:07
папаша,максимальная длина /габарит/ стойки какая? В смысле-на автомобиль / багажник/ или В автомобиль /салон-багажник/грузить.
привит Sputnik V , aka Gam-COVID-Vak
#24 папаша
папаша
  • Cообщений: 750
Отправлено 24 Февраль 2015 11:10
svarnoi69, Привет!
Стойки высотой до 2 м. Ну да-на багажник на крышу.Человек стропила хочет варить из 75 уголка над мансардой.Материала еще при Союзе заготовил.По проекту много косынок требуется,а вылет за стену начинается с 5.5м  и около метра плечо вылета.Высоковато.
#25 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 122
Отправлено 24 Февраль 2015 11:14
папаша, не вижу проблем, варим "лесенки" из профиля,  сверху стакан из профиля в который будет втыкаться следующая "лесенка" . Связи, (укосы, раскосы и т.д.) с одной стороны по диагонали 2 штуки. с другой по прямой (прямоугольник) также 2 штуки, крепим их на болты или ещё на что хорошее...
#26 папаша
папаша
  • Cообщений: 750
Отправлено 24 Февраль 2015 14:01
http://www.budportal...a-svoimi-rukumi
вот такой  вариант наверное подойдет
#27 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 122
Отправлено 24 Февраль 2015 14:28
вот такой  вариант
Ну да, только не вижу смысла в толстостенной, водопроводной трубе на связи, да и разрезать вдоль их не надо, и так хорошо сплющить можно. Туда профиль пойдёт 25х25
#28 папаша
папаша
  • Cообщений: 750
Отправлено 24 Февраль 2015 16:04
Боюсь слабовато будет с 1.5мм стенкой.Может из уголков стаканы сделать?Там и гайку приварить можно.
#29 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 122
Отправлено 24 Февраль 2015 16:15
папаша, на заводских вроде тоже 1-1,5мм. я как-то подваривал. И по ссылке не правильно сделано, с одной стороны должен быть прямоугольник,[] с другой Х если с двух сторон будет Х, или [] то она может сложиться, если вылетит со стакана, или ещё чего. А стаканы можно и из уголка сделать, но это лишний вес.
На связи профиль 25х25 вроде достаточно, на тело вроде 40х40х2мм. ставят.
Сообщение отредактировал morgmail: 24 Февраль 2015 16:17
#30 Космос
Космос
  • Cообщений: 187
Отправлено 01 Март 2015 20:18
Страховочные приспособы-это, как бы, между строк читается... Лично я предпочитаю не просто монтажный пояс, а "портупею" из пояса с плечевыми лямками.Наподобие той, что является основой крепления к телу парашютной системы. Почему? Видел я своими глазами, как человек в монтажном поясе срывался и от рывка при падении ломал себе хребтину...  В "портупее" рывок не концентрируется на поясном отделе, а распределяется по всему туловищу. Это позволяет обойтись без серьёзных травм. Кроме того, из обычного монтажного пояса можно банально выпасть...
Во мне в лучшие времена было почти 115 кг, но пояс выдерживал рывок.
Для работы на высоте-ни в коем случае. Валенки, даже плотно одетые-всё одно, сидят на ноге неплотно. И сцепление с поверхностью-оставляет желать много лучшего. За годы работы на улице и в наши-то морозы, лично убедился, лучше унтов-ничего нет! Валенки и прочее-в аутсайде. Однозначно.
Не согласен ! Человек ломающий хребтину наверняка нарушает тб. Есть определённые способы стропоки которые нарушать нельзя ! Другое дело что мы сами нарушаем его дабы "побыстрей сделать" , или "меньше заморачиваться, ведь надо строховочный тросик натягивать и т.д." , я конечно тоже не "святой" и стропился по разному , но на монтаже я стропился так , что цепь полностью натянута , позволяет освободить обе руки , удобней работать и всё безопасно.
Не знаю как по России дела обстоят , но в Норильске плевать все хотели на дождь (кроме ливня) , сварочные работы идут во всю также как и монтажные, причём безо всяких навесов. Также всем пофигу на мороз и ветер (кроме сильного) , пока сварочная ванна способна оставаться на месте, работа будет продолжаться. Вообщем нарушений массу , помнится даже был монтаж колонны при примерно 10 метрах в секунду, может больше.
Что касательно валенок , я вот опять не согласен. Во первых мне на стройке выдавали только их и ничего другого использовать нельзя. Во вторых в валенках с двумя надетыми портянками меня хватало максимум на 2 часа нахождения на улице, дальше хоть пальцы отрезай, не хочу сказать что нельзя заходить греться , но бывает что покинуть "пост" нельзя в данный момент.
Что касается одежды в целом:
Голова - Только шапка ушанка, балаклавы и всё прочее продует за минут 30 в лучшем случае.
Тело и ноги - Стандартный зимний костюм сварщиков не спасёт никогда, только доп утепление.
Кисти - Честно уже не помню как выкручивался...
Теперь по поводу самого монтажа. Из плюсов наверно только более менее нормальная зп (сколько сейчас не знаю , но в районе 40-60 тыс) , и определённое разнообразие в работе , есть своя изюминка и романтика в этом =)
Из минусов - Стройка это большое воровство и обман. Работать надо очень много , в моё время мы перевыполняли план на 200-300 тонн , а вот в табульке изменение тысячи на три... Весь инструмент старый , половина всего сделано самими рабочими (монтажки, струбцыны, ломы и т.д.) , выпросить сварочный кабель это уже большой успех. Не знаю , вообщем это тысячи нюансов , всего не вспомню и не хочу.
Почему ушёл ? Вывехнутое колено, пневмония, много раз подмороженные пальцы рук , много раз подмороженный нос , постоянный мороз , ветер , большие кучи сугробов, вечная грязь , нет ни какого душа , умывальника и прочих удобств  , и вся эта сомнительная романтика за 37 тыс. рублей по 4-му разряду в 2010 г.
Простите за граматность написания =)
