Как расcчитать углы в косоуре лестницы
#21
Отправлено 07 Август 2014 22:07
#22
Отправлено 07 Август 2014 22:08
#24
Отправлено 08 Август 2014 20:19
Ребята, помогите. Короче все посчитал, сварил, точность углов до десятых. Поставил на полки, а у горизонтальных полок косоура уровня нет. Швеллера на которые косоур ложиться выведены под уровень. Что может быть? Для перестраховки еще один такой сварил и все тоже самое. На полках появляется горизонталь если верхнюю часть поднять примерно на 16 сантиметров (Высота швеллера). Есть какие мысли?
Если все углы правильно рассчитаны, то ошибка, на мой взгляд, кроется в неточности определения высоты между верхней и нижней точками крепления вашей конструкции.
И, если честно, смешно высчитывать все эти углы с такой точностью, если малейшая неточность при резке или деформация при сварке сведут на нет все расчеты.
#25
Отправлено 08 Август 2014 21:22
Будет не смешно, когда на тридцатом швеллере, к одной стороне стыка получите раскрытие в три сантиметра, наплевав на секунды. Станете заваривать и деформация на таком шве точно убьет последние потуги что то получить. Игрушечными транспортирами из дешевых магазинов точности не получить, если по ним откладывать рассчитанные углы. Брешут они все. Если переносить с конструкции на деталь то ладно, там и обычная малка сойдет без делений. Главное в пространстве правильно выставить стыковочные плоскости, и соблюсти размеры. А то как вы подготовили углы это уже вопрос удобства дальнейшей сварки. Либо придется перерезать если угол чуть не тот в большую сторону. А поводки лечатся косынками и вставками из кусков уголка либо арматуры, главное что бы препятствие по направлению деформации создать.И, если честно, смешно высчитывать все эти углы с такой точностью, если малейшая неточность при резке или деформация при сварке сведут на нет все расчеты.
Вы когда нибудь рамки для картин собирали, или молдинги по 300 р за метр погонный клеили? Когда они куплены на заказ тютька в тютьку, а углов прямых нет вообще. Или подоконники из ясеня в проемы на эркерах , когда они тож на заказ и в единственном экземпляре. После таких работ и к углам отношение другое и к точным измерительным инструментам.
#26
Отправлено 08 Август 2014 21:35
Вы высоты опор по нивелиру( лазерному, оптическому ) замеряли? Если нет и по уровню(пузырьковому), значит замер сделан не верно и углы будут другие. Далее проверьте размеры полок на среднем элементе. В вашем случае они должны быть равны. В любом случае без шаблона такую конструкцию в размер собрать сложно. Сначала бы закрепили в горизонт верхний и нижний элемент, правильно ориентировав их концы друг отнсительно друга, а потом бы вварили средний.Ребята, помогите. Короче все посчитал, сварил, точность углов до десятых. Поставил на полки, а у горизонтальных полок косоура уровня нет. Швеллера на которые косоур ложиться выведены под уровень. Что может быть? Для перестраховки еще один такой сварил и все тоже самое. На полках появляется горизонталь если верхнюю часть поднять примерно на 16 сантиметров (Высота швеллера). Есть какие мысли?
И еще, как бы между прочим, вы размер случаем не от верха верхней балки до низа нижней измерили? Больно погрешность большая у вас как раз похожая на толщину элемента.
Сообщение отредактировал saper24: 08 Август 2014 21:40
#27
Отправлено 08 Август 2014 21:41
#28
Отправлено 08 Август 2014 21:53
Я приноровился. Теперь все пучком получается, на земле свариваю на ровной поверхности, на место ставлю целиком и все как надо выходит. Купил себе такую штуку мерить углы очень доволен.
#29
Отправлено 09 Август 2014 10:29
Да какие секунды?! Секунда - 1/360 градуса! Как вы ее измерять будете?! А самое интересное: как и чем разметите и отрежете?
#30
Отправлено 09 Август 2014 14:17
Извините, минуты имел в виду. Цифровыми угломерами все меряется, а режется болгаркой с тонким отрезным диском.Да какие секунды?! Секунда - 1/360 градуса! Как вы ее измерять будете?! А самое интересное: как и чем разметите и отрежете?
#31
Отправлено 09 Август 2014 15:36
Минуты - да, согласен.
А точность определяется применительно к задаче. Бывает да, точность нужна ювелирная, а бывает...
Тот угломер, что у меня, например, точность имеет в 1/10 градуса - 6 мин.
#32
Отправлено 10 Август 2014 12:30
Прошу прощения, а для чего вам нужны такие заморочки с углами? ИМХО проще согласно угла косоура высчитать кол-во, ширину и высоту ступеней. Монтировать будете все равно по месту... Лестница ведет на второй этаж? 39,89 грд не самый удобный угол подъема.
