Эскиз сварного соединения
как будет выглядеть эскиз сварного соединения,если траектория круговая,положение нижнее ,стыковое соединение,ширина листа 3 мм,длина шва 0,01 м,кому не лень,сможете построить или хотя бы в паинте чиркнуть
и какие виды сварки могут использоваться,если материал вт6?
Изменено пользователем Sveta
Если материал ВТ6 то первое что приходит на ум это TIG (http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1298), но размеры конечно впечатляют, на пластинке шириной 3мм положить шов протяженностью 1 см, извините а что в итоге за деталь получиться должна?
Изменено пользователем Симфер
так же, как и чертеж, только от руки. http://www.gosthelp.ru/text/GOST231272ESKDUslovnyeizo.html
@Симфер,типа этого наверное
Форма шва не имеет осрых углов. Возьми апроксимацией проведи по точкам углов - я думаю получится, то что нужно.
С1,C2 выберите себе что по вкусу ОСТ 26-1-87 Швы сварных соединений из титана и титановых сплавов. Типы и конструктивные элементы
http://www.iolitm.ru/library/76-metalloobrabotka/1192-ost-26-1-87
