Автоматическая сварка на флюсо-медной подкладке
Сообщений в теме: 57
#41 SvarkaBZ
SvarkaBZ
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Сентябрь 2014 11:26
Варим листы в карту из 09Г2С и 12Х18Н10Т. У нас специализированная установка.
У Вас установка для сварки Tandem ом?
#42 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Сентябрь 2014 06:41
Нет! У нас установка Oerlikon, выполненная под заказ (не стандарт). Сварка одной проволокой.
А у Вас сварка ведется двойной проволокой?
#43 SvarkaBZ
SvarkaBZ
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Сентябрь 2014 15:07
У нас сварка способом Tandem - две сварочные головки DC/AC проволоками 4мм. Обратное формирование не выходит при сварки двумя проволоками одновременно, сварка одно проволокой DC получается без проблем. Привезли флюс на испытания, который Вы посоветовали, в скором времени будем испытывать, думаем, что дело в подкладочном флюсе.
#44 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Сентябрь 2014 08:49
Надеюсь, что это Вам  поможет. А у кого заказывали флюс (если не секрет)?
#45 SvarkaBZ
SvarkaBZ
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Сентябрь 2014 11:32
Сегодня испытали. Результаты неоднозначные. Насчёт флюса, написал на почту официального представительства и привезли пробный мешок.
#46 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 Сентябрь 2014 19:47
если у ВАС 1 проволокой получается, а 2-я нет причем тут подкладочный флюс тогда? головки в любом варианте разнесены вдоль шва даже если варите в 1 ванну. или я что-то упустил?
попробуйте разместить 2 электрод углом вперед, это снизит давление дуги на еще не до конца кристаллизовавшуюся ванну от 1-ой сварочной головки или используйте более длинный флюс и дальше отведите 2 головку
#47 SvarkaBZ
SvarkaBZ
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Сентябрь 2014 07:04
Развод головок только усугубляет. Первая головка вертекально вторая углом вперёд на расстоянии 20-25мм. Есть фото,но они сюда не загружаются - файл слишком большой.
#48 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Сентябрь 2014 18:28
для 10 мм длина сварочной ванны 25 мм это не мало. получается что мощность 2-ой дуги настолько велика что переплавляет полностью шов от 1-ой дуги
с учетом того что при проваре больше 0,8 толщины  металла идет фактически выпадение ванны соотношение токов у вас примерно 500/700-800 А по дугам
если так то 2 дуга просто выдавливает шов от 1 дуги вниз, так как он еще горячий. поправьте если я что-то не так понял
#49 SvarkaBZ
SvarkaBZ
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Сентябрь 2014 08:34
Теоретически Я понял о чём Вы. Напишу Вам режим для толщины 10 мм: зазор 2мм, DC 920A 33V, AC 500A 34V,  Vсв=590mm/min, расстояние между горелками 20мм, высота обеих горелок от верхней кромки 30мм. Сварка с обратным формированием шва на меднофлюсовой подкладке. Расположение горелок Я описывал выше. Шов с обратной стороны нестабилен по высоте, бугристый, перепады высоты шва небольшие, но визуально очень заметны и непонятно почему возникают. Можете прислать мне электронную почту, пришлю Вам фотографии, чтобы было более наглядно. Думали, что это подкладочный флюс, но при испытаниях нескольких, выявились те же признаки. На установке с системой SeriasArc, такой проблемы нет. Мучаемся уже больше года.
#50 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 Сентябрь 2014 19:36
даже по старым учебникам глубина провара при скорости до 40 м/ч 1мм на 100 А св тока, т.е. при вашем режиме для DC провар уже 10 мм, он просто прожигает первый валик. и еще для 900 А характерно напряжение около 40 В, при таком низком напряжении сварки давление дуги на св. ванну очень большое, им вы видимо ограничиваете ширину шва и заодно получаете требуемое усиление.
по режиму для АС согласен, он работоспособен.
#51 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 Сентябрь 2014 18:59
Чем больше мы ставим вольтаж, тем больше объёма наплавленного металла, мы просто выбиваемся из допусков по ширене и высоте усиления, если уменьшить силу тока, то не получим необходимого провара и формирования усиления нижнего валика. Мы пробовали различные вариации режимов и увеличение вольтажа не даёт нужного результата. Может мы могли бы провести устную дискуссию!?
хорошо! можно по скайпу, маил отправил Вам в личку, т.к. не приветствуется засорение чата ненужной информацией :)
ну а насчет ширины шва и высоты усиления это как-то маловероятно по нашему ГОСТу
#52 Dmitry N
Dmitry N
    Просто сварщик.
  • Cообщений: 501
Отправлено 15 Июнь 2015 14:06
сварку под флюсом всегда ведут на жесткой ВАХ дуги.
О.И.Стеклов "Основы сварочного производства" 1986г. (стр.131, последний абзац)
Или что-то изменилось с 1986-го года? :D
#53 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 Июнь 2015 10:27
"При постоянной независимой скорости подачи электродной проволоки устойчивый процесс сварки под флюсом можно получить при питании дуги от источника постоянного тока с жесткой вольт-амперной характеристикой. Плотность тока в электродной проволоке в этом случае должна быть достаточно высокой. Так, например, для электродной проволоки диаметром 5 мм минимальный ток должен быть не менее 600 А, а для проволоки диаметром 1,6 мм - не менее 250 А. При относительно небольших плотностях тока в электродной проволоке питание дуги от источников тока с жесткими внешними характеристиками приводит к резкому снижению устойчивости горения дуги, шов плохо формируется."
#54 Dmitry N
Dmitry N
    Просто сварщик.
  • Cообщений: 501
Отправлено 22 Июнь 2015 11:26
nOOdle, есть возможность ссылочку на источник скинуть? Не пытаюсь спорить, просто хочу докопаться до истины.
#55 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 Июнь 2015 11:55
http://metallichecki...ticheskoi_svark
#56 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Июль 2015 21:57
Dmitry N, не пытайтесь. Там есть несколько вариантов ВАХ для разных флюсов, проволок и условий/параметров сварки, и не всегда это работает как по книжке.
#57 Dmitry N
Dmitry N
    Просто сварщик.
  • Cообщений: 501
Отправлено 20 Июль 2015 08:15
АВН , все понял. Точнее, понял, что ничего не понял.
Буду тех. литературу изучать.
#58 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Июль 2015 18:01
Да я столько раз это объяснял, что уже сам перестал понимать. /парафраз известного анекдота/
В некоторых случаях на флюсо-медной подкладке используют сварку двумя-тремя проволоками и там начинается самое интересное: диаметры и марки, ~/=, обратное формирование и т.д. и т.п. Такая ересь, что лучше не знать...
