Самодельный отвал
Сообщений в теме: 20
#1 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 12 Февраль 2014 20:06
Так-как одним из критериев конкурса является то, что изделие должно быть полезным и функциональным, я решил показать отвал.
Снег выпадать не хочет, видео пока не будет и человек не захотел просто так, выгонять грузовичок, надо прогревать и т.д. Немного предыстории.
Изначально, заказчик вместе с батей, сами забацали отвал, но у них согнуло крепление. Крепление я сделал новое прошлой осенью. Не выдержал сам отвал, на новом крепление. Этой осенью я сделал новый отвал, который был уже испробован и показал себя нормально.
Крепление было сделано и подогнано примерно за 4-5 часов, на отвал ушло примерно столько же времени, ну и ещё пару часов на доделку-придумку крепления пружин и мелочи. Отвал поворачивается влево-право и вверх-низ. Это было сделано, чтобы не погнуло раму при серьёзном препятствии. Отвал загибается вниз, почти параллельно земле, назад его оттягивают пружины.
Материалы: лист тройки, размер был 2000х600мм, размер отвала — 2000х500мм. Было сделано 4 надреза и загнуто на бордюре (для питерских — на пареблике))) с помощью кувалды, потом проварено. Трубопрофиль 60х40х3 мм.  60х30х3мм; 40х25х2мм.
Конкурсная работа № 49, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками»
Спонсоры Конкурса
Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта.
Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования.
Евротек — интернет-магазин строительного оборудования.
  • 33
#2 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 12 Февраль 2014 20:25
За Бонгу отмечусь. :)
А крепление к машинке не хлипковатое? Можно снизу подглядеть?
#3 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 758
Отправлено 12 Февраль 2014 20:28
Так всегда, чем основательней к зиме готовишься тем меньше шансов что она будет. Видал у нас на Уазе самодельный отвал. Всегда было интересно  а машина с ним не буксует?
#4 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 13 Февраль 2014 06:06
Нормальное крепление, пока держит.
На 9ом фото видно немного, увеличьте посильнее, при возможности сфотаю, но это не скоро,(если снега не будет) у него третий ребёнок на днях родился и не до меня ему.
Он полноприводный и под большой нагрузкой, отвал загибается на пружинах к низу, так что, особо не буксует.
  • -1
#5 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 13 Февраль 2014 17:34
а модификация позволяет менять наклон отвала налево или направа?в общем он вперёд себя кучу гребёт?
кто горечь гари не изведал :ph34r: тот вкуса сварки не поймёт :drinks:
#6 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 14 Февраль 2014 00:21
russia811, Вы невнимательны. На фото видны упоры.
  • -1
#7 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 14 Февраль 2014 17:07
просто на фото не видно пальцевого шарнира обеспечивающего поворот направо или налево :sorry: ,а петли обспечивающие наклон видны,пардон увидел
Сообщение отредактировал russia811: 14 Февраль 2014 17:09
#8 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 15 Февраль 2014 02:07
Четвёртое фото.
  • -1
#9 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 Февраль 2014 12:00
просто на фото не видно пальцевого шарнира обеспечивающего поворот направо или налево  ,а петли обспечивающие наклон видны,пардон увидел
написал выше  :sorry:
#10 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 16 Февраль 2014 02:15
Так-как здесь появились участники-кузнецы, пусть и начинающие, наверно для них будет интересен простой и очень эффективный, газовый горн.
Лист двойка, труба 57мм. газовая горелка, улитка от авто, заслонка. Прут -20мм. почти до бела, за несколько минут, от улитки шпарит гораздо лучше, чем от компрессора. В трубе (горелка) нет никаких ненужных рассекателей, просто труба с заслонкой после улитки и всё.
Сообщение отредактировал morgmail: 16 Февраль 2014 02:16
#11 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Февраль 2014 21:50
Здрасте ... Вы правы !  И кузнецы здесь ест ... и горны наши похожи  ...
Как же современный кузнец без сварки и совета сварщика! На многие вопросы я здесь ответы нашел.
С Уважением !
#12 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 16 Февраль 2014 22:19
, улитка от авто,
 А штатная регулеровка оборотов чем-то не устраивает?
#13 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 17 Февраль 2014 02:03
наверно сварщик, я штатную, в глаза не видел, да и работает горн на полных оборотах, только немного заслонкой регулируешь, что бы пламя не сдувало, а если снизить скорость воздуха, то мало обогащения кислородом.
  • -1
#14 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 15 Март 2014 09:54
#15 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 289
Отправлено 15 Март 2014 18:16
В трубе (горелка)
Пропановая?
#16 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 496
Отправлено 15 Март 2014 22:33
СергейКл, а на снимке-не судьба разглядеть?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#17 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 15 Март 2014 23:54
Пожалуйста,подскажите,как такой горн адаптировать под тигль для плавки алюминия.Просто собралось много всякого алюминия,решил переплавить в кругляк для токарной обработки.Интересно,если его только повернуть вверх топкой,а дуть снизу, получится?Или дуть лучше сбоку?Просто не хочется делать  ошибок.
#18 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 16 Март 2014 01:24
Я видел в сети горн с нижним расположением, сделаете саму горелку и поэкспериментируйте, да в принципи можно всё сделать и крутить горн как душе угодно, я не могу поэкспериментировать, горн находится в разобранном состояние, я снова без помещения по разным стечениям объстоятельств.
  • -1
#19 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 289
Отправлено 16 Март 2014 08:07
По этой фотографии можно подать в горн и метан и пропан и маф и ацетилен. Ответ так и не понял.
#20 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 17 Март 2014 11:08
morgmail,А правое ухо самодельное? Я бы всёж за раму прицепился, дури у Бонги достаточно, чтоб это ушко свернуть.
Это не отвал, просто силовой элемент. Если вдруг жизнь повернётся, что потребуется отвал, то прямо на навеску и буду крепить.
А пока он так выручает......  Просили срезать ниже уровня земли, а мы решили просто выдернуть.
А тут столбик, на арматуре лишь держался, и с каждым годом кренился всё больше и больше. Попросили нас снести, чем ждать когда он сам упадёт.
Сначала оттянули его слегка, чтоб на забор не упал.
