Выбор аппарата для плазменной резки/сварки
Сообщений в теме: 296
#281 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 5028
Отправлено 06 June 2020 20:03
Splinder,  вот это будет резать 35 мм с трудом. Это фотки с моей работы.
Вторая фотка -- зад плазмореза, два фильтра и редуктор, но он там явно не лишний, ибо воздух берём прямо с ресивера -- по другому никак -- проходного сечения не хватает.
На сам плазморез у меня никаких нареканий нет -- машина умная, и если воздуха не хватает то резать он не будет. Это единственное из-за чего этот аппарат отказывался работать.
Данный бренд на форуме у нас представляет тов. copich, как незаинтересованное лицо -- работник сервиса Helvi
#282 Splinder
Splinder
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 June 2020 16:17
А заявлено, что его максимум это 50мм. Ложь, да?
Просто вот смотрю например GROVERS CUT100S, которому заявлено 40мм. реза. В видео режут 42мм. С трудом, но режет.
#283 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5145
Отправлено 07 June 2020 22:59
Глобул, хорошая подготовка воздуха залог долгой жизни расходки. Еще есть какой-то фирменный осушитель, но он дорогой и в нашей реалии не интересен. Но видел у людей осушители на фреоне стоят. Интересная вещь.
сильно сказано :)
Кстати по этим источникам, как оказалось... После трех-пяти лет эксплуатации начинаются проблемы. Но это связано с тем, что люди на максималке ими режут сутками. Т.е. ПВ для них не существует. И для источника и для плазматрона - максимум ставят и 20мм на ЧПУ станках с пробоями отверстий. У кого ручной рез, понятное дело проще трудягам.
#284 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5145
Отправлено 07 June 2020 23:06
Поймите, с трудом, это не должно быть правилом, это должно быть исключением. Т.е. ну ооооочень надо и ооооочень просят. Медленно, точнее оооочень медленно это не правильно. У вас и расходка летит и источнику не гуд. Поэтому на 40А резаках я могу порезать и 15мм, вместо заявленных 8 мм. Но я понимаю, что делаю.
А есть клиенты, когда плазматрон в спеченную болванку превращают. Когда гафний сгорает из электрода, начинает гореть сама медь в чем он запрессован. И если вовремя не остановится, то идет лавинообразный эффект саморазрушения. По цвету видно. По звуку слышно. Но некоторым, главное дуга горит. И жмут на кнопку пока дуга горит и что-то режется.
Поэтому, то что на видео показывают, иногда не правильно. Т.е. да, вот может. Но не говорят же как долго и что будет потом. Проблема людей и рынка, мало денег, но хочу много иметь.
"Семь шапок можно?"
#285 Splinder
Splinder
  • Cообщений: 81
Отправлено 08 June 2020 08:41
copich
Ну если заявлено 50мм, а режет с трудом 35 (по словам пользователя выше), то это что - правило или исключение?
Я прекрасно понимаю, что на максималках и долго - это крайне неверный подход к делу и к оборудованию.
#286 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 5028
Отправлено 08 June 2020 18:10
Splinder, не знаю, может я что-то не так делал. Может давление побольше, или кислородом резать надо было.
#287 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5145
Отправлено 08 June 2020 22:43
copich
Глобул, видя ваши изделия, вам разделительный рез не нужен. И конечно давление для пламенной резки далеко не последнее дело.
А вот тут, Splinder, собака и зарыта. https://helvi-weld.r...y-rezki-rs-123/
Сказано что чистый рез 40. Но... Не всех такая скорость устроит. Хотя есть и другие, кто скажет, что очень быстро резал. А вот заявленного 50мм, это разделительный рез. Это когда одно нужно отделить от другого без учета того, что получится на кромках.
Поэтому. брать на максималку не нужно. 40мм реза, кромки ровные будут, но завал все равно будет присутствовать. Как раз в районе 35 мм, будет еще терпимо по качеству, как делают на машинных резаках, т.е. минимум мех обработки. Плюс все это действительно ТОЛЬКО при условии, что рез с краю, ни о каких резать с центра не будет.
Я не помню сколько положенно для машинного реза, источник справляется, делали опыт, скорость обеспечивает и качество кромки. Максимальную толщину не делали, т.к. обычно такие детали идут в мех обработку и о максималке можно забыть. Да и под рукой нет такой толщины на пробу, плюс ресивер плюс компрессор. Может кто-то и ставил такие эксперименты. мне не известно. Плюс еще раз хочу напомнить про ПВ. Т.е. брать источник на предел, лично я не советую ни кому.
#288 Sergeich155
Sergeich155
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 September 2020 14:15
Здравствуйте.
Помогите с выбором китайского плазмореза из трехфазных линеек 60 или 80. Для реза чернухи до 10 мм. Бюджет 50 т.р. С поддержкой пилотной дуги.
Компрессор Remeza 3 фазный (2.2 кВт, ресивер 50 литров), на входе 420 л/мин.
Пока из того что нашёл в этом бюджете:
1. Redbo ExpertCut-60
2. Start Shark X80
3. TCC Pro Cut 80
  • -1
#289 Sergeich155
Sergeich155
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 September 2020 13:02
Взял аппарат.
#290 nik633
nik633
  • Cообщений: 977
Отправлено 11 September 2020 17:44
Взял аппарат.
какой
#291 Sergeich155
Sergeich155
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 September 2020 20:12
Там все переигралось, чернуху свыше 5-6 мм резать уже не нужно. Взял с авито Fubag Plasma 40 с пневмоподжигом в полностью металическом корпусе (бывают ещё в пластиковых корпусах). По аппарату видно, его один раз включили и больше не пользовались. Сторговались за 30. Новый 45 стоит, и цены на расходку конские, буду с алика или таобао заказывать. Fubag в этом году вообще на все цены взвинтил.
#292 andrewv
andrewv
  • Cообщений: 109
Отправлено 08 January 2021 16:00
Сегодня по случаю прикупил себе плазморез, для дома, обычно 3-8 мм толщины, поэтому смотрел на 40-45А. Судя по всему Сварог распродаёт остатки 2017 года, соблазнился на скидки и взял PRO CUT 45 (L202), получилось чуть меньше 40 000 российских рублей (рекомедованая 62000+).
Из плюсов плазмотрон CS 50, дежурная дуга, рукав 6м, гарантия 5 лет правда на инвертор. Работает красиво. Смущает только, что в комплекте запасных частей только 1 сопло, диффузор и катод. Это так и должно быть у Сварога Про Кат 45?
Сообщение отредактировал andrewv: 08 January 2021 16:02
#293 andrewv
andrewv
  • Cообщений: 109
Отправлено 08 January 2021 21:54
И ещё, при покупке расходников, сопла и электроды покупать в одинаковом количестве или может сопел раза в два больше чем электродов?
#294 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1868
Отправлено 08 January 2021 22:20
andrewv, обычно катод выгорает чуть быстрее анода (сопла). Для понимания, на одном комплекте можно отрезать и 20 метром и 2 метра, все дело в технике поджига и количестве этих самых поджигов.
#295 andrewv
andrewv
  • Cообщений: 109
Отправлено 09 January 2021 18:52
МассаТом, спасибо
Заказал 10 катодов и 10 анодов, посмотрим как пойдёт.
#296 nik633
nik633
  • Cообщений: 977
Отправлено 21 January 2021 12:57
Новую тему создавать не буду, отпишусь здесь, название темы по моему подходит.
Вообщем решился я все же посмотреть что такое плазморез, что это и зачем мне это мне надо пока ответа у меня нет, так что взял все же наверное самый бюджетный аппарат.
DSC_0307.JPG .
Ну вот в принципе и он. Немного (как вчера сказали товарищи по форуму) поигрался
алюминий 5 и 10 мм, конечно возможно на больших деталях будет нехват мощности, но посмотрим.
сталь 6 и 8 мм довольно легко и быстро. Сегодня вечером попробую нержу найти и где-то кусок 10 (сталь) был. Конечно по работе я пока не чего сказать не могу, так как это для меня немного новое, возможно что то и сам делаю не так. Аппарат тоже ещё не вскрывал, так как я там особо не не чего интересного для себя не увижу, ну а продувать пока рано. Если кому-то интересно можно будет вскрыть.
Ну и конечно же, большая благодарность Алексею(техсвар) за консультации и помощь в приобретение и доставке.
nik633, сообщение перенесено в более подходящий раздел. Если будут и далее фото и комментарии, то можем выделить отдельную тему в разделе Обзоры и отзывы
#297 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 1138
Отправлено 21 January 2022 21:48
Немного доработал напильником
