На баллоне с углекислотой пропускает вентиль
рекомендации и советы полуавтомат
Сообщений в теме: 23
#1 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2013 16:39
На заправленный баллон накрутил редуктор, отрываю вентиль ... а он сильно пропускает .  Можно ли самому подтянуть гайку ?
Или лучше не испытывать судьбу ?
С Уважением !
#2 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 26 Ноябрь 2013 16:45
Ключ на 27,подтяни.Если будет пропускать,закрой баллон,открути( барашек) потом гайку и поменяй прокладку.
#3 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2013 17:25
Закрываю вентиль (1).  Откручиваю (3) и снимаю барашек  , потом гайку (2) откручиваю и снимаю.  И что там за прокладка ?
С Уважением !
#4 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 26 Ноябрь 2013 17:35
Прокладку обычно делали из бутылочной полиэтиленовой пробки.У нас сейчас проблем с прокладками не бывает,проверяют при продаже .
#5 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 26 Ноябрь 2013 17:38
kovkavolgograd, Попробуй до упора открыть вентиль на баллоне.Сталкивался часто с таким.Привезут баллоны с углекислотой заправленные, и из 10 два пропускает.Я просто менял баллон,или открывал до упора,пока не перестанет сифонить. Может быть еще открутить редуктор,и поменять прокладку?Попробуйте.
#6 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2013 18:05
Прокладка не у редуктора пропускает. Редуктор поставил тут же на другой баллон - все нормально. Это , что то с вентилем баллона.
Прокладку под гайку делать из пробки ? На пропановский редуктор из пробки делал.
kovkavolgograd, Попробуй до упора открыть вентиль на баллоне....
Очень сильно газ выходит.
С Уважением !
#7 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 26 Ноябрь 2013 18:11
kovkavolgograd,В 90-х, часто делали из пробок.Потом нашёл листовой полиетилен нарубил прокладок ,проблемы ,поменял !Иногда сталкивался ,что привалочная плоскость вентиля ,имеет выбоины ,тогда лучше поменять.
#8 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2013 18:13
Это как понять ?
С Уважением !
#9 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 26 Ноябрь 2013 18:15
kovkavolgograd, Могу только посоветовать поменять баллон.
#10 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 26 Ноябрь 2013 18:48
vk-94-01_529.jpg kovkavolgograd,
#11 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2013 19:21
То есть,  из такой крышки сделать прокладку ?
Газ не будет выходить , если я вентиль закрою и откручу гайку ?
С Уважением !
#12 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 26 Ноябрь 2013 19:33
kovkavolgograd,Если закроете вентиль,газ выходить не будет.
#13 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2013 19:53
Спасибо Большое ! Чему я только на этом сайте не научился  ... -  то баллоны пропановые теперь умею разрезать ... то прокладки под давлением менять буду ....
С Уважением !
#14 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 176
Отправлено 26 Ноябрь 2013 20:25
То есть,  из такой крышки сделаю прокладку ?
или из такой)) 4 -6 шт.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#15 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Ноябрь 2013 20:45
А эти пробки откуда ? Капроновая на банку ?
И как понять 4-6 ? Столько слоев ?
С Уважением !
#16 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 176
Отправлено 26 Ноябрь 2013 21:55
kovkavolgograd, да,простая капроновая крышка. одинарные. выход-4-6 штук прокладок.
#17 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 27 Ноябрь 2013 15:14
А я балоны еду менять с редуктором. Параноя - хороший товарищ. (но плохой собутыльник)
хенк
#18 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Ноябрь 2013 17:50
Добрый вечер ... Сегодня пробовал прокладку поменять - газ также выходит. Снял гайку с другого баллона и накрутил - пропускает слабо ... , слабо. Очень сильно не стал затягивать. На другую гайку прокладку новую не стал ставить ... - хоть один баллон рабочий. А то оба навернутся.
Теперь сам думаю, что заглушку выточить  или купить ...  и проверять при покупке газа.
С Уважением !
#19 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 27 Ноябрь 2013 18:09
На заглушке манометра нет (я про кислород, аргон)  ;)
 заглушку выточить  или купить ...  - и подсоединить к ней КрАзовский "горн"!
+ беруши    выточить  или купить :crazy:
хенк
#20 kovkavolgograd
kovkavolgograd
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Ноябрь 2013 18:28
Юмора не понял ... Заглушку накрутил, открыл кран и слушаешь  - пропускает или нет. Манометром продавец , у нас, при продаже  проверяет на глазах у покупателя. А вот пропускает газ или нет, при покупке не слышно . Так что, таскаться с редуктором смысла не вижу.
С Уважением !
Ответить
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы, полуавтомат
