задача-соединить как можно быстрее, прочно, и главное чтобы стык был практически не заметным
Выход один, не рубить ентот провод!
Отправлено 01 July 2013 19:35
Отправлено 02 July 2013 16:33
это начало темы,потом полезли в "дебри",и дело дошло до отчаяниякак сварить встык между собой 2 провода биметаллических, сечение 4 мм, внутри сталь, сверху медь, так, чтобы потратить минимальное количество времени, сварка была практически не заметна, и соединение было надежно крепко.?????
....все???? выхода нет? это не возможно???
итак, чтобы потратить минимальное количество времени, сварка была практически не заметна, и соединение было надежно крепко.
.встык между собой 2 провода биметаллических, сечение 4 мм, внутри сталь, сверху медь,
толщина провода удлиннителя 380Автор Dos32 , 31 Aug 2021 |
Resanta ms 3 Отец случайно оторвал провода подскажите схемуАвтор Александр9922 , 07 Aug 2015 |
Сердечник алюминиевого провода в качестве присадочного пруткаАвтор Sergey_tig250 , 18 Jun 2015 |
Сварка биметалла (монеты)Автор 59ax2 , 22 Dec 2014 |
Сечение провода для TIGАвтор Бейбут , 19 Jun 2013 |
