Хочу сделать полуавтомат
Сообщений в теме: 33
#1 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Февраль 2013 18:53
Есть китайский полуавтомат kende.но из за плохого напряжения он плохо варит.Так вот нельзя-ли к нему подключить дугу 318 на 300А?Просто накидовать провод я пробовал.но получается еще хуже.Подскажите пожалуйста возможно-ли такое.
#2 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Февраль 2013 19:06
ванюха, это невозможно. Источник полуавтомата имеет принципиально другую конструкцию, в частности он имеет жесткую вольт-амперную характеристику.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#3 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Февраль 2013 21:26
А в инструкции в разделе назначение написано:"Сварочный аппарат постоянного тока предназначен для ручной дуговой сварки прямого и сложного профиля различных металлов и сплавов на постоянном токе любой полярности всеми видами электродов.а также в среде защитных газов".Вот я и подумал какой бы мощный аппарат у меня получился если бы можно было это сделать.Но раз не судьба то спасибо,что предупредили,не буду мучатся.
#4 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Февраль 2013 22:10
"В среде защитных газов" в данном случае это в среде инертного аргона неплавящимся электродом.На РАДС тоже используется падающая (штыковая) характеристика как и на РДС,только с переменой полярности.Может Вам лучше стабилизатор какой подобрать или электрогенератор...
#5 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Февраль 2013 22:33
Да я думал об этом,но по моим подсчётам выгодней купить инверторный полуавтомат Ресанта САИ ПА 160 (не знаю как варит,но всё таки инвертор)чем электрогенератор или стабилизатор такой мощности чтобы тянул трансформаторный аппарат мощностью 6квт.Как мне сказали нужно чтобы в два раза превышало мощность сварочника.А можно на трасформатор побольше проволоки домотать что-бы поднялся сварочный ток?
#6 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 15 Февраль 2013 08:24
Да я думал об этом,но по моим подсчётам выгодней купить инверторный полуавтомат Рсанта САИПА 160(незнаю как варит.но всётаки инвертор)чем электрогенератор или стабилизатор такой мощности чтобы тянул трансформаторный аппарат мощностью 6квт.Как мне сказали нужно чтобы в два раза превышало мощность сварочника.А можно на трасфоматор побольше проволоки доматать что-бы поднялся сварочный ток?
в дуге 318 просто надо отключить вольтодобавку и она станет жесткой (там внутри стоит жесткий тор с отводами по вторичке)
#7 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Февраль 2013 09:10
А для этого никаких радикальных изминений производить ненадо,возможно такое сделать без специальных навыков?Хотелось бы чтобы он остался ММА,а уж MIG/MAG,как дополнительная функция,ну как у инверторов.
#8 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 15 Февраль 2013 10:09
если у ТС плохо варит из-за поганой сети трансформаторный (трансформаторный ведь?) полуавтомат, то замена одного трансформатора на другой вряд ли принесет какую-либо пользу. надо решать вопрос с питанием.
#9 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Февраль 2013 11:47
но дуга-то варит,правда чтобы варить тройкой иногда сварочный ток приходиться ставить на 300А
#10 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 15 Февраль 2013 12:58
ванюха, а сколько вольт у вас в сети ?.
На большенстве дешовых китайцев первичка и вторичка намотаны рядом,а значит при просевшей сети тпанс больше похож на падоющий чем на жесткий и и напруга на выходе проседает еще сильнее,а в дуге 318 стоит конкретный жесткий тор с напряжением на максимальной ступени 36вольт при 220в в сети
надо внутри аппарата отключить один вывод маленького дросселя
#11 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Февраль 2013 11:26
Примерно 192-206 В, цифры постоянно меняются.Так что постоянного значения установить нельзя.А где у дуги дроссель?
#12 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 17 Февраль 2013 14:58
#13 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 17 Февраль 2013 15:07
ну примерно 192-206v,цыфры постоянно меняются.так что постоянного знначения установить нельзя.А где у дуги дроссель?
при 192 в сети на выходе будет 31,так что пробуйте
#14 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Февраль 2013 19:18
Оромное спасибо.на такую наглядность я даже не рассчитовал.завтра буду пробовать.
#15 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 17 Февраль 2013 19:39
результат не забудьте рассказать
#16 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Февраль 2013 13:22
на такой результат я даже ненадеялся.спасибо вам огромное это просто песня.на 250А тройку жжёт да извук горения проволоки и сам шов,как у нормального аппарата.А как бы мне ещё у китайца трансформатор отключить?Я пробовал снимать провода с выключателя которые идут на трасформатор,но тогда неработает подача проволоки хотя на схему подачи проволоки идут отдельные провода от выключателя.
#17 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 19 Февраль 2013 14:41
Я за вас рад .Чтобы что то посоветовать надо знать о чем речь !.А с трансом китайца как поступить могу сказать только после того как увижу фото его внутренностей (только не надо фотать сотиком ,нужны качественные фотки) .Во многих китайцах в большинстве подача питается от силового транса и чтоб силовой транс отключить надо подачу запитывать от отдельного транса.
п.с. если вам понравилась моя рекомендация, то можете моих постах нажать на кнопку "нравится".
#18 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Февраль 2013 13:09
Прошу прощения за тупость,я совсем недавно в интернете.
#19 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 616
Отправлено 21 Февраль 2013 13:55
как я и предполагал в вашем китайце нет дополнительного трансформатора для питания подачи ,так что в вашем случае самое простое это оба переключателя поставить в положение мин.Трансформатор без нагрузки практически не ест из сети (так что особого неудобства вам это доставить не должно .А если вы хотите совсем убрать из аппарата транс(чтоб уменьшить вес) ,то вместо него надо будет поставить небольшой трансформатор примерно на 100ватт и 18-24вольта
#20 ванюха
ванюха
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Февраль 2013 18:55
Огромное спасибо вам за ваши ответы,такие мелочи как дополнительная нагрузка и вес радости моей ни сколько не омрачают,тем более мощности у меня теперь с запасом.Хорошо,что есть этот форум,потому-что не в каждом городе найдёшь спеца такого уровня.
