Дистанционный пульт управления
Сообщений в теме: 58
#21 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 04 Июнь 2013 22:48
АВН ,
Гляну разъёмы на DC.
#22 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июнь 2013 22:50
А разъёмы и провод у него весьма э-э-э деликатные и малоремонтопригодные:
#23 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 04 Июнь 2013 22:53
А разъёмы и провод у него весьма э-э-э деликатные:
Да видел ужой буржуинскую хитротехнику.
Сообщение отредактировал blazen79: 04 Июнь 2013 22:55
#24 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 Июнь 2013 20:37
Наверно, проще всего сделать электропривод вращения оси потенциомера. Для этого нужен маломощный моторедуктор с частотой вращения выходного вала 0,5...2 оборота в минуту. Крутящий момент должен быть достаточным для поворота оси потенциометра, но недостаточным для его повреждения при подходе к крайним положениям. Двигатель моторедуктора должен легко выдерживать кратковременный стоповый режим. Моторедуктор можно заимствовать от детских игрушек.
Можно сделать привод прямо на ручку штатного потенциомера. Для этого на панель управления сварочного источника приклеить специальный подиум, на котором винтами закрепить моторедуктор. На торец ручки потенциометра приклеить полумуфту для соединения с выходным валом моторедуктора.
#25 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Июнь 2013 18:12
А регулировать как, по радио?
Скрытый текст
#26 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 07 Июнь 2013 19:58
Можно сделать простой проводной пульт с двумя кнопками. А можно сделать и беспроводное управление. Например, сейчас есть игрушечные вертолёты, управляемые с помощью беспроводных дистанционных пультов. От подобных игрушек можно заимствовать сам пульт и блок управления электромотором. Только, наверное, у систем беспроводного управления игрушек недостаточный радиус действия...
#27 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Июнь 2013 20:22
Много проще купить http://websvarka.ru/...t=20#entry56340 и не париться.Если же конструировать ПДУ-"липучку" на радиоуправлении для топикстартера,то хотелось бы на это изделие посмотреть.
#28 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 07 Июнь 2013 23:18
Rolli,
Рабочую схему дадите, и приз ваш(о цене сговоримся)
АВН, у меня панель другая-DC.
#29 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Июнь 2013 23:32
blazen79, надо понимать,что алюминиевых "кнопок не хватат"? Рег.св.тока с легкими щелчками ходит?
#30 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 146
Отправлено 08 Июнь 2013 00:21
Пытался так сделать, но радиосигнал очень слабый. Есть у человека (ДЕД) рабочая конструкция с приводом от камеры наблюдения, работает хорошо.
#31 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 08 Июнь 2013 08:37
Да, почти незаметные щелчки.
Я про радиоуправление вот почему думаю--фильм "Куб" наверное многие видели(?) Так вот, мой объект состоит из тясячи маленьких комнатушек и аппарат таскать накладно, а так массу зацепил рядом с аппаратом, держак через проходку и работай спокойно.
#32 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Июнь 2013 23:06
"Куб" не смотрел,но в наших "комнатушках" существует (правильнее сказать живёт) целая толпа всеразличных наводок,магнитных полей и помех.К примеру,даже на участке даже FM-диапазон работает с помехами и неизвестно как всё это радиохозяйство поведёт себя в условиях "коробки", клубков различных кабелей и проводов.Но попытка не пытка...
#33 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 09 Июнь 2013 03:05
АВН ,
У нас меньше наводок, в основном бетонные конструкции.
Понимающий в электронике человек прикинет цену, а я прикину свою кредитоспособность--вот и вся беда.
П.С. Почему Вы на щелчках акцентируетесь? На Магме небыло щелчков и проблем тоже(в выставлении тока)
#34 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 09 Июнь 2013 19:59
А вообще эти ступенчатые регуляторы тока что из себя представляют? Это обычный потенциомер с механическим фиксатором оси, многовыводный контактный электрический переключатель или что-то другое?
С бесступенчатыми регуляторами всё понятно, чаще всего это переменный резистор (то есть активное сопротивление).
#35 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Июнь 2013 21:14
На сайте производителя нет принципиальных схем,только модульная схема размещения компонентов.
Rolli, купите вот такой; TA24-AC_DC расковыряйте и мы всё узнаем.
#36 Ростам
Ростам
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Июнь 2013 05:41
в самом низу-вторичная катушка с выведенными по-кругу контактами.на этом апп. от50 до300А(по шкале)но заявленные 300 он не выдаёт
#37 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 Июнь 2013 08:40
Ростам, еслиб вы создавая новые темы ,и задавая вопросы ,корректно писали то про что пытаетесь спросить ,и если вы не знаете название аппарата которым пользуетесь то хотя бы надо прикладывать фото ,меньше вопросов бы возникало
на вашем аппарате д\у ни как не сделать (даже при помощи мотора ) по тому что прежде чем переключить ток поворотом ручки ,её еще надо потянуть вверх
#38 Ростам
Ростам
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Июнь 2013 09:48
если бы Вы внимательно читали тему,то увидели бы вариант = подкл.ПДУ
#39 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 Июнь 2013 10:11
ага только это не для вашего аппарата
#40 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Июнь 2013 18:52
Не пойму, это инверторный источник питания или простой силовой выпрямитель, без электроники?
