Сварочные нержавеющие электроды Е347-15 аналог ЦЛ11, Одесса
Понадобились электроды по нержавейке, незаконченная работа с зимы-шведская стенка-турник на улицу.Объездил все рынки и магазины-нету ничего.Только в одном купил упаковочку 2мм,10 шт за 90 гривень(примерно 360 рублей)
Е347-15.ЕСАБовскими раньше варил мой инвертор аж "шептал" как по маслу.Тут же при первом же чиркании-прилипает ,обмазка отваливается сразу на треть,раскаляется мигом докрасна и остается в месте касания -не оторвать.Прокалил в духовке 1. 5 часа при 200гр С-еще хуже стали .Почитал отзывы в интернете-вроде для постоянки и сварка в любом положении.Ток пробовал от 30 до 50 А-никаких сварочных действий так и не смог произвести.Что за хреновина такая?
Сталкивался с таким же явлением на электродах ЦЛ-11 фирмы РИМЕТАЛК. На указанных производителем токах наблюдаю картину, что и вы. Толстый слой шлака постоянно затекает перед сварочной дугой и гасит её. Варить можно только длинной дугой. Для ф3 мм указан ток 50-70 А. Поставил примерно 85 А и всё пошло как по маслу. На моём инверторе напряжение ХХ примерно 50В. Попробовал эти электроды на Кемппи Минарк 150 Эво- то же самое.
Электроды ЭСАБ по неравейке тоже пробовал. Покупал ОК 61.30. Эти электроды рутиловые, и всё с ними совсем по-другому, как в кино:
http://www.youtube.com/watch?v=dHGMVOJIUsI
Какой производитель электрода, дата? Можно предположить что они хранились не должным образом, хапанули влаги и просто испортились. У нормальных ЦЛ-11 такой фигни не бывает.
