Rilon ПРОФИ TIG 200A
Сообщений в теме: 37
#1 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 13:00
Здравствуйте.
Появилась необходимость приобрести сварочный аппарат для сварки электродом 3 мм, грубо говоря для использования его 24 часа в сутки, без перерывов на обеды, ужины и перекуры.
Чуть позже появилась мысль приобрести два слабеньких, НО! дешёвеньких аппаратика,и соединить их параллельно.
Смысл такой идеи в повышении тока за меньшие деньги,если конечно не возникнет проблема при соединении двух аппаратов в связку, или в "упряжку".
Есть опасения что по каким то причинам совместить два сварочных аппарата не получится.Хорошо бы это выяснить до покупки.
Спасибо.
#2 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 02 Февраль 2011 13:20
Alex17332
Как-то на выставке встречал компактный инвертор российского производителя, в котором была предусмотрена функция набора из отдельных автономных блоков необходимой мощности. Там это было предусмотрено конструкцией. А вот что произойдет с обычными покупными, Вы попробуйте и нам расскажите...:)
#3 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 02 Февраль 2011 13:28
На ютубе попадалось видео- два аппарата в упряжке.
#4 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 13:33
... Вы попробуйте и нам расскажите...:)
Я предполагаю что при последовательном соединении могут возникнуть проблемы, например чё-нить сгореть внутри второго аппарата, а при параллельном соединении должен только ток увеличиться.
Это полезная информация.
Иду перелопачивать ютуб.
Буду не скоро.
#5 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 02 Февраль 2011 13:48
Здравствуйте.
Спасибо.
Посмотрите здесь; http://vdi.jimdo.com...боты-аппаратов/
Но я бы взял хороший двухсотник или на 250А, чтобы совсем без страха.
Сообщение отредактировал morgmail: 02 Февраль 2011 13:52
#6 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 02 Февраль 2011 13:51
Alex17332
Виденные мною аппараты так и соединялись - в сторону увеличения тока...;)
#7 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 13:55
Оказывается в природе такие штуки Моя ссылка уже есть.
#8 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 02 Февраль 2011 13:56
Чёто сайт тупит. http://vdi.jimdo.com...боты-аппаратов/
Я видел в журнале этажерку запаралеленных плазморезов.
#9 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 14:06
Mykola
Вот если ещё в сторону напряжения увеличивать то совсем красота.
Интересно,может ли там внутри,что-либо сгореть,от последовательного соединения?
Например конденсаторы или транзисторы?
#10 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 14:12
Вопрос цены имеет значение.
Если два по 150А дешевле чем один на 250 то видимо имеет смысл взять два по 150А.
Речь идёт о инверторных аппаратах.
#11 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 02 Февраль 2011 14:27
Я так и понял, какую "марку" присматриваете?
#12 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 14:36
НАДЁЖНУЮ.
Название не имеет значения.
Главное начинка.
Здесь у меня нет чёткого понимания так как нет информации о начинке конкретного аппарата.Параметры одинаковые а конструктивные элементы видимо от разных производителей.
Меня не смущает место где собран аппарат,мне интересно из чего его собрали.
Например на IGBT или на MOSFET.
#13 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 02 Февраль 2011 15:35
Alex17332
А какой прок для сварочного процесса Вы хотите извлечь из напряжения?
#14 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 15:46
Alex17332
Например приладить резак для плазменной резки.
При параллельном соединении аппаратов можно сваривать а при последовательном можно резать.
#15 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 02 Февраль 2011 15:56
Alex17332
Универсализм в технике - порочная практика. С тех пор, как перестали выпускать комбайны: телевизор, радиоприемник, проигрыватель - в одном "флаконе"...:)
#16 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 15:58
Вопрос про последовательное соединение двух сварочных инверторов остаётся открытым.
#17 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 02 Февраль 2011 16:07
Согласен с Миколой. :sorry:
#18 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 16:10
Mykola
Согласен,но здесь другая ситуация.
Допустим найдётся специалист который развеет мои опасения про последовательное соединение двух сварочных инверторов.
Далее я покупаю два аппарата и на практике показываю как всё удачно получилось.
Фактически я за свои деньги делаю рекламу слабеньким аппаратам и могу увеличить их продажу.
Для этого нужно всего-навсего показать схему последовательного подключения сварочных инверторов.
#19 Alex17332
Alex17332
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2011 16:30
Сетевое напряжение, В
230
Диапазон регулирования сварочного тока при MMA, А
10-150
Диапазон регулирования сварочного тока при TIG, А
10-160
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %)
150A (35%); 120A (60%); 100A (100%)
Частота тока в сети, Гц
50/60
Сетевой предохранитель (плавкий
инерционный предохранитель), А
1х16
Сетевое напряжение (допуски) 1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Максимальная потребляемая мощность, кВА
5,5
Это параметры одного сварочного инвертора по цене 22 тыс. руб.
Получается что можно взять два аппарата по 2,7-3 кВт,общей стоимостью не более 12 тыс руб.Экономия 10 тыс.руб.
#20 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 082
Отправлено 02 Февраль 2011 17:24
Полноценный ТИГ/ММА 200А. вес 9кг. жрёт 6кВт. ПВ 100%-155А. ПВ 60%-200А. 220В+-15%. Два года назад я отдал за него десятку (заказывал в китай)
сегодня в магазине цена примерно 16000руб. в китае не больше 8000. Не надо ничего мудрить, просто надо найти нормальный аппарат который Вас устроит по цене и качеству.
