Alex17332
Весь контент Alex17332
  1. Купил, летом 2011 г. Сварог ARC 205В,180А по паспорту.Не сочтите за рекламу. Учился варить на трубах и уголках тройкой, без перерывов по 4-5 часов в день, и резал всё подряд графитовым электродом, не менее 30 мин без остановки только графит менял. ДАЖЕ НЕ НАГРЕЛСЯ!!! Зато я обгорел конкретно.
  2. Судя по параметрам и цене 12400 руб: Напряжение питающей сети, В 180-235 Частота питающей сети, Гц 50/60 ПВ, % 40 Диапазон регулирования сварочного тока, А 30-200 Ток потребления, А 30 Напряжение холостого хода, В 60 Габаритные размеры, мм 350?220?200 Вес, кг 6,8 такой аппарат не для меня. По сравнению со Стартом Rilon действительно лучше.
  3. Судя по параметрам приличный аппарат. Если он действительно выдержит ПВ при 155А то можно его брать.
  4. Сетевое напряжение, В 230 Диапазон регулирования сварочного тока при MMA, А 10-150 Диапазон регулирования сварочного тока при TIG, А 10-160 Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) 150A (35%); 120A (60%); 100A (100%) Частота тока в сети, Гц 50/60 Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель), А 1х16 Сетевое напряжение (допуски) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) Максимальная потребляемая мощность, кВА 5,5 Это параметры одного сварочного инвертора по цене 22 тыс. руб. Получается что можно взять два аппарата по 2,7-3 кВт,общей стоимостью не более 12 тыс руб.Экономия 10 тыс.руб.
  5. Mykola Согласен,но здесь другая ситуация. Допустим найдётся специалист который развеет мои опасения про последовательное соединение двух сварочных инверторов. Далее я покупаю два аппарата и на практике показываю как всё удачно получилось. Фактически я за свои деньги делаю рекламу слабеньким аппаратам и могу увеличить их продажу. Для этого нужно всего-навсего показать схему последовательного подключения сварочных инверторов.
  6. Вопрос про последовательное соединение двух сварочных инверторов остаётся открытым.
  7. Например приладить резак для плазменной резки. При параллельном соединении аппаратов можно сваривать а при последовательном можно резать.
  8. НАДЁЖНУЮ. Название не имеет значения. Главное начинка. Здесь у меня нет чёткого понимания так как нет информации о начинке конкретного аппарата.Параметры одинаковые а конструктивные элементы видимо от разных производителей. Меня не смущает место где собран аппарат,мне интересно из чего его собрали. Например на IGBT или на MOSFET.
  9. Вопрос цены имеет значение. Если два по 150А дешевле чем один на 250 то видимо имеет смысл взять два по 150А. Речь идёт о инверторных аппаратах.
  10. Mykola Вот если ещё в сторону напряжения увеличивать то совсем красота. Интересно,может ли там внутри,что-либо сгореть,от последовательного соединения? Например конденсаторы или транзисторы?
  11. Оказывается в природе такие штуки Моя ссылка уже есть.
  12. Я предполагаю что при последовательном соединении могут возникнуть проблемы, например чё-нить сгореть внутри второго аппарата, а при параллельном соединении должен только ток увеличиться. Это полезная информация. Иду перелопачивать ютуб. Буду не скоро.
  13. Здравствуйте. Появилась необходимость приобрести сварочный аппарат для сварки электродом 3 мм, грубо говоря для использования его 24 часа в сутки, без перерывов на обеды, ужины и перекуры. Чуть позже появилась мысль приобрести два слабеньких, НО! дешёвеньких аппаратика,и соединить их параллельно. Смысл такой идеи в повышении тока за меньшие деньги,если конечно не возникнет проблема при соединении двух аппаратов в связку, или в "упряжку". Есть опасения что по каким то причинам совместить два сварочных аппарата не получится.Хорошо бы это выяснить до покупки. Спасибо.
