#1
Отправлено 19 Февраль 2010 16:48
#2
Отправлено 19 Февраль 2010 17:18
Подобных аппаратов много, просто в тех. характеристиках обращайте внимание на "клас защиты". К примеру IP 21-это для работы в помещении
#3
Отправлено 19 Февраль 2010 19:21
#4
Отправлено 20 Февраль 2010 00:32
смотря что ,чем и как резатьСпасибо. а что по силе тока и т.д.? Я слышал, что для резки надо не менее 300А. это правда?
мощность нада подбирать исходя из толщин свариваемого металла и диаметра планируемых к использованию электродов с учетом ограничений по потребляемой мощности,возможности сети и пн
степень защиты зависит от условий эксплуатащии - в вашем случае не IP23 а не меньше IP23
вот расшифровка цифр http://www.electro.ru/info_03.htm
так же для работы в опасных условиях нада ьрать сварочник с ограничителем напряжения холостого хода (VRD)
#5
Отправлено 20 Февраль 2010 01:17
По токам и мощьности св. аппаратов для подводной сварки ничего не подскажу, нет такого опыта. Но электроды видел-толстые, примерно 12 мм в диаметре, говорят дыма от них очень много.
#6
Отправлено 20 Февраль 2010 01:26
еще видел в интернете такие но где не помню
#7
Отправлено 20 Февраль 2010 01:56
http://www.slm-emu.ru/si.htm
Не знаю, хватит ли мощьности..
#8
Отправлено 20 Февраль 2010 02:06
Оказывается для Д 3 мм 130-180 ампер нужно при сварке, я что то думал что больше надо.. http://www.elz.spb.r...&Data=001005002
Можно много чего почитать здесь: http://www.google.co...роды для подвод
#9
Отправлено 20 Февраль 2010 02:37
в его и виделЗаинтересовался, поискал. Точно есть и у этого Stela и в нете нашел, к стати отечественный. Правда ток мах 200А.
мощности хватит на многое - а что нада топикстартеру не известно
на основании той инфы что дал zet20 кроме макс ип и ограничителя хх что то советовать сложно и что то меня терзают смутые сомнения что корабельную сталь будет очень проблематично под водой качественно заварить (если вообще удастся) только одними электродами для подводной сварки (если тока корабель не из ст3 слеплен - и то сомнительно) - если тока присрать чего нить на время - пока само не отвалится
#10
Отправлено 20 Февраль 2010 02:43
#11
Отправлено 20 Февраль 2010 03:02
ну что так сразу - партизан . мы же не знаем из каких он краев . может у него ночь на дворе или утро (у меня например щас 3 часа ночи)А топикстартер как партизан я смотрю действует-высунулся, стрельнул и в кусты
, хотя, так многие поступают-инфу самим лень искать, спросили, узнали и "до свидания" не сказали.
да инфы он по сути никакой не получил - точнее получил ровно стока скока сам дал - тобиш практически ничего
#12
Отправлено 20 Февраль 2010 03:10
получается что для строительства корпусов кораблей применяется какая то разновидность нержавейки. По крайней мере никеля там не мало.
На фабрике(где я работаю)для изготовления узлов которые подвергаются сильному абразивному износу применяют сталь HARDOX 400, варим электродами 309lsi, а в документах она называется "морская сталь"....
#13
Отправлено 20 Февраль 2010 03:14
Тоже верно, хотя я не только его имел в виду.Недавно тут один дипломник Speka тероризировал по поводу наплавки шнеков, диплом писал... Интересно-что он делал 5 лет пока учился? У меня счас 00.13 на часах-живу по по Гринвичуну что так сразу - партизан . мы же не знаем из каких он краев . может у него ночь на дворе или утро (у меня например щас 3 часа ночи)
#14
Отправлено 20 Февраль 2010 03:32
офтоп:http://interchim-btw.com.ua/produkcija_dlja_svarki_hladostojkoj_stali_fox_2.5_ni.html
хардокс не нержавейка это или низко или среднелигированная сталь . там лигатуры менее 13% а электроды 309 для высоколигированных сталей в металле шва заявлено только хрома 25%
у них даже структурный класс разный- чет ваши технологи перемудрили или я уже туплю и мне спать пора
#15
Отправлено 20 Февраль 2010 09:25
#16
Отправлено 20 Февраль 2010 13:12
1) Чем отличается сварка от резки?(смутно понимаю, в чем разница)
2) Напряжение холостого хода - в чем его суть?
3) Если сварщик под водой получается, что во время сварки вода вокруг него под напряжением...как это всё работает?
4)Бывают ли инверторы с классом защиты больше чем ip23, если придется варить и резать сталь до 25мм?
5) И по электродам, если подскажете какой именно нужен электрод с конкретными характеристиками, то будет супер. Если погружусь в изучение сплавов стали,всяких порошков - мозг уйдет в отставку
Мне бы ещё узнать как инвертор взаимодействует с генератором, но даже вопроса конкретного нет, когда дойду в "электротехнике" до генераторов тогда и буду просить у вас совета. А сейчас Амперы, Герцы, Ватты и Вольты это для меня просто имена каких-то, весьма не безызвестных людей
#17
Отправлено 20 Февраль 2010 13:42
2) напряжение хх - напряжение источника без нагрузки - влияет на зажигание электрода
3) школьная физика
4) не т никакой связи между степенью защиты и толщиной свариваемого металла
есть, смотрите выше
5) электрод подбирается под хим состав свриваемого металла
для инвертора нужен генератор с полуторократным запасом по мощности
#18
Отправлено 20 Февраль 2010 14:57
2)ну и какое это напряжение должно быть(холостого хода)? (видел от 12 до 105В)
3)спецоборудование для подводной сварки это: средство личной защиты(типа изоляционного костюма)? или сварочное оборудование, которое на шарашит током окружающую воду? - ведь если эта бандура режет 10-20 миллиметровую сталь, ей ничего не стоит прокипятить воду вокруг себя.
4)я смотрел тот аппарат с ip44, но там максимальный ток - 200А, хватит ли его?. Отсюда вытекает ещё один вопрос: какой нужен ток чтобы порезать сталь 25 мм толщины?(находил много аппаратов с мощностью больше 300А, но у них почему-то ip21 либо напряжение холостого хода заоблачное(а как мне сказали - должно быть не больше 60-65В))
#19
Отправлено 20 Февраль 2010 15:47
2) насколько я помню для пост тока до 105в , для переменного 90в в опасных условиях (замкнутый объем с металлическими полоо и/или стенами , повышенная влажность ) требуется использование либо сварочников с ограничителем напряжения хх либо отдельная приставка ограничитель хх для обеспечения безопасности сварщика от поражения эл током
3)это все начиная от сиз и заканчивая источником который либо способен работать погруженным в воду либо способным управлятся дистанционно из под воды (естественно снабженным управляющим соответствующим оборудованием)
воду вокруг держателя или источника вскипятить будет проблематично - тут опять вступает в действие простейшая физика
4) для сварки под водой если только электродом макс Ф 3-4мм - в любом случае 25мм простым оборудованием для сварки не завириш под водой потому что :
вода имеет неприятные свойства для сварки - разлагатся в дуге на кислород и водород что приведет к некачесвенному соединению(поры,трещины ,хрупкость), сильно отводит тепло что приведет к слишком быстрому остыванию что всвою очередь повлияет не лучшим образом на сврное соединения(трещины и микротрещины, хрупкость)
техника в основном выпускается для работы в помещении или под навесом и подразумевается что специально загонять технику в экстремальные условия никто не станет , либо обеспечат доп защитой в виде навеса отсюда и степень защиты 21-23 ,А для работы под водой оборудование несколько специфическое - соответственно не дешовое, вследствие чего высоким спросом не пользуется и возможно вообще делается по спец заказу
что же касается напряжения хх вас несколько не верно информировали для апаратов рдс я уже наисал выше но есть еще и плазмерезы у них напряжение хх может быть и порядка нескольких сот вольт но оно как правило включается непосредственно перед работой с кнопки на резаке и при простое на исправном оборудовании оно на инструмент не поступает
#20
Отправлено 20 Февраль 2010 18:05
Проблема именно в том, чтобы подобрать все характеристики инвертора, его цена не важна и способ заказа - тоже. Чтобы делать спецзаказ нужно знать чего хочешь, а я не знаю пока чего хочу, точнее не понимаю.
на худой конец: какой он должен быть, чтобы порезать такую сталь в сухих условиях?
да, и как именно называется этот резак(не марка, а способ) чтобы резать под водой , который можно повесить на этот инвертор?
Аттестация AWS обычная и подводнаяАвтор Борис Васильевич , 13 Фев 2018 |
Подводная сварка алюминияАвтор Рудольф Шнапс , 17 Авг 2013 |
