Трудности перевода,помогите
Анна
Спасибо, @Lohusпросто идеально - много лучше, чем у первоисточника!!!
А вот с этого места:
- Better stability of the electric arc (especially at low welding currents);
- Possibility to use larger diameter electrodes when welding thin plates;
- Reduce the burning through when welding thin plates (low current densities);
- A better control of drop transfer through the arc; friendly with the welding operator;
- Obtain exterior surfaces of weld with regular scales (finer or coarser depending on the
pulse frequency) similar to TIG welding; frequency welding 4 -5 Hz"?
Под картинкой ничего не упоминается о "Рис.А. Вид наплавки, выполненной титановым электродом?
Изменено пользователем АВН
Мои 5 копеек (не претендуя на 100% правильность:))
- Более стабильная электрическая дуга (особенно на низких значениях сварочного тока);
- Возможность использовать электроды большего диаметра для сварки тонких пластин;
- Меньше вероятность прожига при сварке тонких пластин (при низкой плотности тока);
- Лучший контроль капельного переноса через дугу; удобный сварчегу;
- Получение внешнего вида сварного шва с равномерными чешуйками (тоньше или грубее, в зависимости от
импульсной частоты) как при сварки TIG; частота сварных импульсов до 4 -5 Гц
на рис. А вероятно, имеется ввиду "Внешний вид валиков, сделанных электродом с титановым покрытием; а на Б - с целлюлозным покрытием
@Корабел, через плечо заглядывали?
 -повышенная стабильность.. низком токе сварки.
-снижение опасности прогара...
-улучшенный контроль... для сварсщека оператора.
-получение внешней поверхности...
Дословно:  "Вид наплавки, выполненный титановым электродом"
Что-то как-то смущает меня эта брошюра про "Stel. Нефтегазовая отрасль"...
Нашёл китайский электрод, написано " с антипригарным титановым покрытием", решил, что это он и есть :)
Там ещё про TIG dP221 HPA AC/DC: "Легко сплавляет толстые и тонкие материалы с нормальной глубиной проплавления без обдувки тонкой детали... устраняет образование наплывов швов, способствуя хорошей подгонке и выравниваю на монтаже".
 Это вновь "тонкости перевода" или я всё таки безразмерно отстал от св. жизни?
Что-то типа:
Страхование надлежащего прохода (газа). Легко соединяет толстые части с тонкими и страхует постоянное давление без просачивания газа в тонкой части.
Устраняет деформации. Уменьшает тепловложение и исключает перегрев для обесПечения правильной подгонки и монтажа
Надо понимать это как бестолковость переводчика, друга эффективных менеджеров фирмы "Сварка Он-лайн"? Ваш вариант мне нравится больше.
На мой взгляд, рекламная утопия идеально подходит как для аппаратов, так и для электродов (и проволоки) и материалов самих труб. И даже для курсов самих сварщегов операторов
Поискал в инете, м. б.
WDC - Weld Done Construction - сварная конструкция или Weld Data Card - таблица данных по сварным швам
RPS - точеченая сварка трением?
@круазик, Вы только что "опустили ниже плинтуса" известную итальянскую фирму - производителя св. оборудования для тяжелой индустрии... Но я Вам верю. :-) больше, чем им.
@Корабел, 1 - это бикокс на п/а горелке. 2- этот самый "Род Пульс Стел".
Почитаешь, умом тронешься: "LML-блок питания, c LM-механизмом подачи проволоки". "High speed Puls" - высокоскоростной пульс?
...умереть не встать...
А не могли на не "великом и могучем" писать буклеты рекламщики, которые не совсем в теме? Понятно, что у серьезных производителей это маловероятно, может просто рекламные обороты речи, которые однозначно не переводятся и переводчика не знакомого со сварочной(или любой другой) терминологией заводят в тупик. Гуглоперевод я думаю видели... ему лучше давать по 1-2 слова и самому выбирать из возможных вариантов, составляя предложение
"High speed Puls"
Высокочастотные импульсы?
Примеров масса, я на заре обучения силился понять фразу "i try to get a handle on this" а она (фраза, какую ручку чё за дела) означала "я стараюсь".
Как Задорнов говорил, как перевести "да нет, наверное"
@Lohus, складывается впечатление, что "не в теме" и сами менеджеры, проталкивающие свой товар. На реплику про установку на горелку ГЗУ они стали мне объяснять "титан везде одинаковый",.. у них есть прекрасные источники, позволяющие уменьшить тепловложение и начали на бумажке чертить конфигурации импульсов. Трапецию, треугольник и всё такое... Потом рассказали про частоту, угу... и увеличение пропла-плавления при неизменной ширине валика.
 Вот и сидел с их проспектом и сайтом, готовился к очередному "набегу"...нерусскоговорящих русских менеджероff.
