Трудности перевода,помогите
Сообщений в теме: 40
#21 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 05 Декабрь 2012 23:01
АВН ,
Оно самое.
#22 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 06 Декабрь 2012 15:31
Анна, вернитесь, я дал вам дезу! :clapping:
расплавляемая вставка
http://rus.proz.com/...ble_insert.html
Не слышит . :search:
#23 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 973
Отправлено 07 Декабрь 2012 20:50
Анна, у меня по Вашей ссылке автоматический переводчик выдал - расходные вставки.
#24 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июнь 2015 23:51
Коллеги, кто возьмётся перевести на понятный русский то, что выделено на сером фоне, внизу на Rod Pulse Stel (4 страница)?
Сообщение отредактировал АВН: 04 Июнь 2015 23:53
#25 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 05 Июнь 2015 12:24
Не претендую на идеальный перевод, английский знаю в общих чертах со словарём (гуглом). Если не литературным русским, но может понятным:
Идеально подходит для сварки труб:
- Более уверенно и более точно соединяет в случае неравномерных или отклоняющихся от оси зазоров;
- Уверенное проплавление и легкое проплавление в случае сварки с одной стороны при сварке встык;
- Удовлетворительно (идеально) при вертикальной сверху вниз сварке труб с использованием целлюлозных электродов (электродов с органическим покрытием?).
Сообщение отредактировал Lohus: 05 Июнь 2015 12:34
#26 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июнь 2015 18:26
Спасибо, Lohusпросто идеально - много лучше, чем у первоисточника!!!
А вот с этого места:
- Better stability of the electric arc (especially at low welding currents);
- Possibility to use larger diameter electrodes when welding thin plates;
- Reduce the burning through when welding thin plates (low current densities);
- A better control of drop transfer through the arc; friendly with the welding operator;
- Obtain exterior surfaces of weld with regular scales (finer or coarser depending on the
pulse frequency) similar to TIG welding; frequency welding 4 -5 Hz"?
Под картинкой ничего не упоминается о "Рис.А. Вид наплавки, выполненной титановым электродом?
Сообщение отредактировал АВН: 05 Июнь 2015 18:30
#27 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 05 Июнь 2015 19:00
Мои 5 копеек (не претендуя на 100% правильность:))
- Более стабильная электрическая дуга (особенно на низких значениях сварочного тока);
- Возможность использовать электроды большего диаметра для сварки тонких пластин;
- Меньше вероятность прожига при сварке тонких пластин (при низкой плотности тока);
- Лучший контроль капельного переноса через дугу; удобный сварчегу;
- Получение внешнего вида сварного шва с равномерными чешуйками (тоньше или грубее, в зависимости от
импульсной частоты) как при сварки TIG; частота сварных импульсов до 4 -5 Гц
на рис. А вероятно, имеется ввиду "Внешний вид валиков, сделанных электродом с титановым покрытием; а на Б - с целлюлозным покрытием
#28 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июнь 2015 19:09
Корабел, через плечо заглядывали?
 -повышенная стабильность.. низком токе сварки.
-снижение опасности прогара...
-улучшенный контроль... для сварсщека оператора.
-получение внешней поверхности...
Дословно:  "Вид наплавки, выполненный титановым электродом"
Что-то как-то смущает меня эта брошюра про "Stel. Нефтегазовая отрасль"...
Сообщение отредактировал АВН: 05 Июнь 2015 19:09
#29 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 05 Июнь 2015 19:11
АВН , если только в маске :)
#30 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 05 Июнь 2015 19:13
Нашёл китайский электрод, написано " с антипригарным титановым покрытием", решил, что это он и есть :)
#31 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июнь 2015 19:19
Там ещё про TIG dP221 HPA AC/DC: "Легко сплавляет толстые и тонкие материалы с нормальной глубиной проплавления без обдувки тонкой детали... устраняет образование наплывов швов, способствуя хорошей подгонке и выравниваю на монтаже".
 Это вновь "тонкости перевода" или я всё таки безразмерно отстал от св. жизни?
#32 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 05 Июнь 2015 19:59
Что-то типа:
Страхование надлежащего прохода (газа). Легко соединяет толстые части с тонкими и страхует постоянное давление без просачивания газа в тонкой части.
Устраняет деформации. Уменьшает тепловложение и исключает перегрев для обесПечения правильной подгонки и монтажа
#33 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июнь 2015 20:04
Надо понимать это как бестолковость переводчика, друга эффективных менеджеров фирмы "Сварка Он-лайн"? Ваш вариант мне нравится больше.
#34 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 05 Июнь 2015 20:12
На мой взгляд, рекламная утопия идеально подходит как для аппаратов, так и для электродов (и проволоки) и материалов самих труб. И даже для курсов самих сварщегов операторов
#35 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июнь 2015 20:20
Особенно мне нравятся всякие непереводимые на мой язык "WDC", "RPS","HsP"  и прочие разнокалиберные ноу-(тьфу)-хау.
#36 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 988
Отправлено 05 Июнь 2015 20:38
Не влезая в тонкости,TiO2,проще рутил.
#37 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 05 Июнь 2015 20:44
Поискал в инете, м. б.
WDC - Weld Done Construction - сварная конструкция или Weld Data Card - таблица данных по сварным швам
RPS - точеченая сварка трением?
#38 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июнь 2015 20:45
круазик, Вы только что "опустили ниже плинтуса" известную итальянскую фирму - производителя св. оборудования для тяжелой индустрии... Но я Вам верю. :-) больше, чем им.
Корабел, 1 - это бикокс на п/а горелке. 2- этот самый "Род Пульс Стел".
Почитаешь, умом тронешься: "LML-блок питания, c LM-механизмом подачи проволоки". "High speed Puls" - высокоскоростной пульс?
...умереть не встать...
Сообщение отредактировал АВН: 05 Июнь 2015 20:55
#39 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 06 Июнь 2015 08:22
А не могли на не "великом и могучем" писать буклеты рекламщики, которые не совсем в теме? Понятно, что у серьезных производителей это маловероятно, может просто рекламные обороты речи, которые однозначно не переводятся и переводчика не знакомого со сварочной(или любой другой) терминологией заводят в тупик. Гуглоперевод я думаю видели... ему лучше давать по 1-2 слова и самому выбирать из возможных вариантов, составляя предложение
"High speed Puls"
Высокочастотные импульсы?
#40 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 06 Июнь 2015 08:35
Примеров масса, я на заре обучения силился понять фразу "i try to get a handle on this" а она (фраза, какую ручку чё за дела) означала "я стараюсь".
Как Задорнов говорил, как перевести "да нет, наверное"
