Нужен специалист по советской электронике в СПб
Сообщений в теме: 5
#1 CeBeP
CeBeP
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 Октябрь 2012 11:30
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]Здравствуйте.[/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]Помогите кто сможет! Проблема следующего характера...[/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]Есть сварочный аппарат контактно-стыковой свари (с оплавлением) фирмы IRM Литва. Кишки все с эмблемой СССР. Уже больше месяца стоит пылиться([/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]Поломку описать могу так. на аппарате есть два режима (сварка и отжиг). Первый раз это выглядело как перегрузка автомата в режиме отжига (при включении режима вырубало автомат). После чего были перепаяны резисторы и заменен автомат. Но это не к чему не привело. Аппарат попытался дать пару искр, но продолжения не последовало (сварки), а появился резонанс в катушке трансформатора, который тоже долго не продлился и вырубило автомат. Далее был перепаян диодный мост, 2-а конденсатора (высохли от времени наверно) и перемотан трансформатор. К слову сказать литовца взяли за основу белорусский трансформатор ОСМ 1 на 2.5 кВа и переделан, по их словам, в 10 кВа. После перемотки трансформатора и сборки аппарата он снова кинул пару искр и сдох. Он включается, но при выборе любого из двух режимов ни чего не происходит((([/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif]Откликнитесь люди, кто в этой технике разбирается или дайте контакты разбирающихся людей.[/font]
#2 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 11 Октябрь 2012 13:21
можно устроить онлайн-гадание по схеме, если она есть. советская электроника не является чем-то уникальным.
#3 CeBeP
CeBeP
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 Октябрь 2012 15:54
уникальности в ней нет конечно, но за ремонт взяться, желающих нет(((
схема есть
Прикрепленные файлы
#4 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 11 Октябрь 2012 23:55
выбивает fu1 или fu2? какие элементы менялись?
#5 CeBeP
CeBeP
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 Октябрь 2012 15:19
выбивает автомат до розетки стоящий...
#6 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 17 Октябрь 2012 12:24
т.е. выбивает автомат вне прибора, в щитке? каков его номинал? в приборе автомат вроде на 30а? обычный китайский тестер у Вас есть? выключайте из розетки, откручивайте крышки, делайте качественные фотографии потрохов с разных ракурсов не говнофоном, а фотоаппаратом и желательно не при вспышке, а при свете ламп, чтобы бликов не было. несжатые фото отправляйте на мыло мне. Аппарат вообще дорогой? мож новый купить проще, если простой его денег стОит? вообще не верю, шо ТАМ, у вас, никто это не может починить. схема по сложности - примерно как пионерское радиво из журнала Радио. мыло в профиле.
