CeBeP
    через поисковик
Достижения CeBeP
  1. уникальности в ней нет конечно, но за ремонт взяться, желающих нет(((схема есть shema2 (1).pdf shema2 (2).pdf shema4 (1).pdf shema4 (2).pdf
  2. Здравствуйте. Помогите кто сможет! Проблема следующего характера... Есть сварочный аппарат контактно-стыковой свари (с оплавлением) фирмы IRM Литва. Кишки все с эмблемой СССР. Уже больше месяца стоит пылиться( Поломку описать могу так. на аппарате есть два режима (сварка и отжиг). Первый раз это выглядело как перегрузка автомата в режиме отжига (при включении режима вырубало автомат). После чего были перепаяны резисторы и заменен автомат. Но это не к чему не привело. Аппарат попытался дать пару искр, но продолжения не последовало (сварки), а появился резонанс в катушке трансформатора, который тоже долго не продлился и вырубило автомат. Далее был перепаян диодный мост, 2-а конденсатора (высохли от времени наверно) и перемотан трансформатор. К слову сказать литовца взяли за основу белорусский трансформатор ОСМ 1 на 2.5 кВа и переделан, по их словам, в 10 кВа. После перемотки трансформатора и сборки аппарата он снова кинул пару искр и сдох. Он включается, но при выборе любого из двух режимов ни чего не происходит((( Откликнитесь люди, кто в этой технике разбирается или дайте контакты разбирающихся людей.
