Вварка штуцеров в сосуд, работающий под давлением
Сообщений в теме: 11
#1 Roman
Roman
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 June 2012 09:46
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с необходимостью вварки штуцеров в сосуд работающий под давлением??? Давление в сосуде 16 атм, толщина стенки 20 мм. Штуцера 3/8 дюйма (8 штук). Какова процедура???
#2 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4155
Отправлено 22 June 2012 10:25
Роман, хотите к нефтепроводу присосаться?
Привариваете сосок, накручиваете шаровый кран, на кран накручиваете сальник (можно сделать из амортизатора или гидроштока) к штоку привариваете сверло, сверлите, закрываете кран, откручиваете сальник и всё.
  • 7
#3 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4295
Отправлено 23 June 2012 21:05
Ооооооой........ Пост прочёл раза три, только потом дошёл скрытый смысл вышесказанного... Morgmail , Вам полный зачёт :good: Отсмеялся от души! А про сальник и кран можно подробнее процесс описАть? А то что-то не могу въехать в последовательность операций...
#4 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4155
Отправлено 24 June 2012 02:17
В открытый шаровый кран свободно проходит сверло такого же диаметра как и проход крана
Привариваем сосок, накручиваем шаровый кран, накручиваем сальник, открываем кран, сверлим, когда просверлите, шток выдвинится назад от давления (не забудьте на шток (сверло) приварить стопор, иначе ваше сверло вместе с дрелью вылетит со скоростью пули! :lol:) закрываем кран, откручиваем сальник.
На фото, где цифра - 1 обрезаем и привариваем муфту, которую и накрутим на кран, ну и соответственно к штоку №9 привариваем сверло, Более подробно я объяснит уже не могу :)
#5 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4295
Отправлено 24 June 2012 08:36
Привет! Просто , когда уже отопительный сезон в разгаре, нашим раздолбаям-котельщикам частенько приспичивает вваривать соски для сливных кранов, а то воздух, видите ли не стравить :crazy: Ввариваю-то свободно, а вот сверлить они ссут... Беру лист фанеры, сверлю в нем 3 отверстия - 1 для сверла, 2 - для глаз :fool: Один стоит у розетки, куда дрель подцеплена - типа, страхует...
#6 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4155
Отправлено 24 June 2012 11:06
Я обычно в таких случаях просто прожигаю электродом на максимальном токе...
#7 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 24 June 2012 18:40
И чтобы не ткнуть электродом не туда вставляю сначала в шаровой кран электрод . массу слесарь подключает позже .
#8 Roman
Roman
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 June 2012 14:20
Добрый день! Вопрос был немного о другом. Есть сосуд иностранного производства, поставленный на учет. Сейчас киповцам надо врезать в него 8 штуцеров под их аппаратуру. Как это выполняется физически понятно.
Вопросы следующие:
- надо ли делать проект?? + согласовать его в ростехнадзоре и получить положительное заключение???
- как быть, если материал импортная сталь по DIN, а аттестовывались наши сварщики по М01, М11 + толщина у стенки сосуда 20 мм, а в удостоверениях толщина деталей 16 мм. Т.е. надо переаттестовывать под эту работу.
Если кто имеет практический опыт с официальным внесением изменений в паспорт сосуда отзовитесь!!!!!
#9 Разгильдяй
Разгильдяй
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 June 2012 12:00
Если соблюдать ВСЕ формальности , то :
1. Разработать "проект" с конструкцией штуров, размерами шва, местами "врезок" и формальным проверочными расчетами "неукрепленных отверстий" , толщины штуцера и катета углового шва (Т1 кат.4 по 1/2" наверно)- аттестованными на "блок Б8" конструкторами (тыс.25 примерно будет стоить - Приказ РосТехНадзора от 14.02.2012 №97 «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности» (Зарегистрировано в МинЮсте РФ 20.03.2012 №23523)).
2. Выполнить "Экспертизу проекта" в экспертной организации , хорошо бы "экспертам" написать о соответствии импортной стали отечественной (тыс.35 примерно будет стоить).
3. Зарегистрировать "Экспертное заключение" в надзоре (госслужба бесплатно, но возможно с "презентом").
4. Просмотреть внимательно свои "Приложения к аттестации технологии" - найти однотипность по группе материалов , по объекту и по типоразмеру (угловой шов с конструктивным непроваром "считается" по размеру катета, а не по толщине обечайки). Если "не проходит", то бегом на аттестацию технологии этого сочетания групп материалов (импорт + сталь 20 штуцера), на этот объект, на этот типоразмер и кошелек с 60тыс.руб.
5. У сварщиков аналогично аттестации технологии, но дешевле (примерно 15тыс.за сварщика).
* Можно упростить этот алгоритм - вварить штуцера и не говорить громко об этой самодеятельности, как будто так и было. На импортный сосуд ведь нет чертежа.
#10 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1880
Отправлено 26 June 2012 12:24
На импортый сосуд ведь нет чертежа
...в Россию можно только верить.))
#11 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4295
Отправлено 26 June 2012 23:54
* Можно упростить этот алгоритм - вварить штуцера и не говорить громко об этой самодеятельности, как будто так и было. На импортый сосуд ведь нет чертежа.
Не, ну подытожил мастерски, а??? Я уж зачитался, хоть что там к чему, если совсем по науке делать... И - на тебе!!! Ну блин... Тогда уж можно, если запалят эти врезки, громче всех орать : какая .... варила это?!? Руки б ему оторвать!!! Да, и лицо умное - обязательно. Если серьёзно - весьма познавательно и очень развернуто. Зачёт. :good:
Да, но бывает краны эти шаровые импортные понакрутят. Чуть задел в спешке - трандец. А латунных всё меньше и меньше.
#12 Roman
Roman
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 June 2012 09:28
Добрый день. Сосуд хоть и импортный но зарегистрирован и имеет всю необходимую документацию (включая расчеты) + проходит освидетельствование (плановое). Спасибо за советы, но проблему решили "потеснив" трубки контроля вакуума (технолог согласился что из 16 линий контроля вакуума, 8 ему не нужны и никогда не потребуются). Так что внесем изменения в чертеж схемы подключения сред к сосуду и варить к сосуду ничего не будем. Спасибо всем за участие.
