он прост и работоспособен
Не спорю, правда есть ограничение - лист должен быть зеркальный.
Отправлено 06 February 2015 14:41
Нам в Команду требуется станочник универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.
Нам в Команду требуется сварщик универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.
Отправлено 07 February 2015 08:05
Дядька грамотно придумал : .
где то находил в иркутском интернет магазине набор для плазмора циркулей и там была приспособа магнитная
Отправлено 08 February 2017 22:57
Во чего нарыл. Идею отложу в своей голове на потом.
http://svar-resurs.r...noy-rezki/3447/
А это для любителей трубных врезок.
Отправлено 01 November 2019 09:37
Отправлено 01 November 2019 09:48
Отправлено 01 November 2019 09:59
Отправлено 01 November 2019 11:29
Отправлено 01 November 2019 11:32
Леонов Сергей,Вы читать начнёте форум или нет?Это не ТИГ источник!
Извините, по TIG не читал, так как всегда считал, что это невозможно дорого. Потому и спрашиваю.
Ну, нет так нет.
Отправлено 01 November 2019 12:34
Интересный по цене плазморез. Что думаете о нём?
30 мм. более чем достаточно.
Вы шутите? Если не разбираетесь в этом, то это как рекламу можно расценивать!
25А ни когда не будут резать 30мм и тем более, как разделительный 38мм. Ну если только пенопласт, с сжиганием последнего дотла.
Разве может TIG стоить так мало? Фигня какая-то?
да и для ММА190 это то же фигня. Интересно сколько он вообще электродов спалить способен и ... 1.6 наверное. 3.2 уже не стоит и пробовать.
Я в шоке. На выставке приходил чел... Нет, не человек, именно чел. Он хочет ММА аппарат за 2000р купить Ну я понимаю, денег нет. Но понимание, что за 2000р, что там должно быть внутри? Фантики от конфет? Да же не конфет, а именно фантики, с учетом изготовления корпуса, покраски его и перевозки, 2000р, не вписаться. А еще кабели... Наверное и маску в подарок захочет получить?! И чтобы все было в коробочке, красивой, упаковано.
Сообщение отредактировал copich: 01 November 2019 12:37
Отправлено 01 November 2019 13:01
Не,я понимаю, что не может стоить так дёшево. Но мало ли. допустим, у него есть возможность только тонкую нержавейку варить.
Просто встречалось мне такое в аквариумистике.
У моего 160А ММА и тройку норм жжёт.
Сообщение отредактировал Леонов Сергей: 01 November 2019 13:03
Отправлено 01 November 2019 13:25
Надо начать с задачи. Что для чего?! Обычный ММА если с переключателем под ТИГ, то ТИГ он и имеет. В чем проблема? Думаю, что разница не особо великая когда аппарат 2000 р или 5000 р. Ну контактным методом, ну электрод сгорает при чирканье... Но варить то можно. Только зачем? Если им пользоваться в принципе не удобно. Вольфрам сгорает и остается в изделии. Зачем? Единственный вопрос возникает, когда выбирают. Если нет ответа, то и говорить не о чем. ТИГ можно и самому сляпать .. и наверное может в итоге дешевле будет, если не учитывать время затраченное. А еще можно б\у купить да же не рабочее и отремонтировать... опять же при условии, что время не жалко. А если тупо поиграться, то наверное у друга можно на время сгробастать аппарат... В общем, мне не понятно, покупать то, чем пользоваться не возможно. А для аквариумов, наверное проще пайкой пользоваться или соплями и клеем
Или вы про аквариум для акул?
Отправлено 01 November 2019 13:37
Да не, вот пример из моей личной практики. Пенник хороший (устройство для удаления белка из морской воды) на 120 литров тогда стоил 4-5 тыс.Я купил за 750 рублей, не особо в него веря. Так как устройство работает 24/7 то и требования к изделию повышенное и он дёшево стоить не может априори. Но он работал без нареканий несколько лет и справлялся точно так же как и его старшие братья. Или вот помпа течения - купил за 6 тыс. и не пожалел, хоть все и советовали смотреть от 11 тыс.
Вот тогда я поверил, что все бывает. Так же и про TIG подумал.
Я ж в ценах не ориентируюсь этих. Вижу, что нормальный аппарат за 45-50 тыс но норма ли это или там есть что-то, что мне никогда в жизни не пригодится, не знаю.
Опять же, вспомню про помпу водяную. Читал рекомендации, что всё ниже 10-11 тыс. галимая гадость. Я с таким настроением и купил её. оказалось, что для меня в тот момент в той ситуации больше и не надо было. Мне не нужно было настраивать сложное течение для капризных кораллов, так же не нужно было переключение режимов течения, а о таких как я купил, просто не говорили и всё, считая это унылой фигнёй.
Я четыре месяца назад себе вообще представлял сварку как "взять две железки и ткнуть электродом между ними, чтоб засверкало".
Но я искренне благодарен и тем, кто помогает словом и критикой. Потому как я человек разумный и сам понимаю, что хорошего леща иногда стоит дать
Отправлено 01 November 2019 16:00
Леонов Сергей,понятно, теперь.
Хороший аппарат, тот что вы для примера говорите - переваливает за 100 000. Поэтому тот, что 40 000 уже можно рассматривать, как - повезет\ не повезет.
Можно и дешевле и тем более б\у. Тут вопрос опять: какая задача? А от этой задачи, будет понятно, что нужно и чего не нужно. ТИГ ... тут и опция то особо нет. Если не брать разновидность переменной волны, то и "сундука" хватит. А он, на мой взгляд, самый бюджетный. И для разовой задачи, опять же от задачи зависит, можно и тупо самым простым методом решить задачу, как ММА аппарат с переключателем в ТИГ, с вентильной горелкой.
Когда вы говорите ... точнее когда в целом народ говорит про оборудование, стараются максимум из него выжать. А вот тут и возникает - проблемы, казусы и т.п.
Все упирается, как, для чего, нужно то или иное и как это будет эксплуатироваться. И нужно ли иметь запас по прочности или по работе. Ну и фактор - повезло\ не повезло, тоже играет не малую роль. У одних что не купи, сыпется. А у других, даже говенное работает не один десяток лет. Ну очень много нюансов. От советчика так же много зависит...
Отправлено 28 June 2020 07:58
Отправлено 28 June 2020 10:29
Глобул, ослабляем болт, вращая кривой гвоздь устанавливаем радиус реза, затягиваем болт. Греем до начала плавления и наклонив режущую струю внутрь прорезаемся сквозь (это если цель поиметь отверстие, а если цель керн, то наоборот наклоняем режущую струю наружу).
Если то кольцо "восьмёрки" что на горелке с подшипником, то танцевать вокруг отверстия не надо.
Подшипник скольжения как бы сделан, но канавка под винт с накатной головкой получилась уже диаметра резьбы этого винта, который впридачу держит узел вращения не разделяющимся. По этому я его сейчас застопорил, доберусь до токаря - будем доводить до ума.
В сети в своё время нарыл такие фотки циркулей, может кому пригодится:
Отправлено 28 June 2020 11:24
Сварка нержавеющей стали полуавтоматомАвтор frdmr , 18 Sep 2009 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Oct 2009 |
Нужна иформация по технология сварки трубы из нержавеющей сталиАвтор ilnursvarka , 19 Aug 2017 |
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Nov 2013 |
Сварка стали 06ХН28МДТ (904L), 06ХН28МДТ+09Г2САвтор Alex_D , 19 May 2021 |
