Мобильный наплавочно расточной комплекс Станэксперт.
Сообщений в теме: 48
#41 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2570
Отправлено 22 April 2022 06:11
Тоже сейчас предстоит осваивать Механик-300 от МРНК. Пока изучаю теорию и смотрю видосы.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#42 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 1138
Отправлено 23 April 2022 17:15
Лучше, чем пионер 2 от стан эксперт?
#43 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 277
Отправлено 29 April 2022 12:45
Из минусов пионера, штангу хлипкую взяли надо 40 мм, фаски 1×1 45°ни о чем везде пришлось перетачивать. Ящики пришлось самим делать а это 2 чемодана + блок управления, все пришло в картонных коробках (мелочь) НЕТ !!! По товару судят по упаковке. Пульт управления чмошный кнопку переключения вращиний поменяли, подачу хотелось бы ещё чуть пониже сделать. Промежуточного подшипника не хватает в комплекте. Стопорные кольца на втулках это вообще жесть ребята на КамАЗе наверное меньше я их выкинул и поставил из проволоки 1,6 мм от п/а достаточно, втулка проставочная на серваке без упора при вставке штанги втулка уходит в сервак, пришлось поставить несколько точек сваркой и проточить упор.
Короче ощущение - ПОСЛЕ СБОРКИ ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ.
На год интенсивного использования хватит, после подшипники штангу в помойку.
#44 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 1138
Отправлено 02 May 2022 12:39
Спанч Боб,
Не, не хватит. У нас редуктор развалился
#45 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 277
Отправлено 03 May 2022 09:41
Goodwin 359,
Кстати дядь на последней расточке не смог штангу болтом зафиксировать к редуктору. Смотрю отверстия не совпадают, из редуктора вылезла балда и штанга в нее упёрлась, пришлось штангу подрезать на 3-5 мм чтоб отверстия совпали, судя по всему процесс развала пошел.
#46 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 1138
Отправлено 03 May 2022 10:16
Goodwin 359,
Заказали уже новый. Штангу какого максимального диаметра можно воткнуть в этот станок?
#47 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 277
Отправлено 03 May 2022 22:06
Goodwin 359,
Ф 40 мм, тридцатку гнет как прутик, да и с 90-110 мм отверстиями не удобно работать, длинны державки не хватает а доп.оснастку рановато ставить.
#48 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2570
Отправлено 05 May 2022 18:43
Не знаю, не приходилось работать на таком оборудовании вообще, поэтому сравнивать просто не с чем. Сегодня только закончил переезд, еще разгребать надо шмотки на новом месте, а на расточной станок уже на пару месяцев очередь, похоже я плотно на него попал, придется осваивать в процессе боя.
#49 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 1138
Отправлено 06 May 2022 18:26
Аццкий сатана)))
Прикрепленные файлы
