Чудит Lincoln Speedtec 200C
Чудеса проявляются в виде перезапуска аппарата в режиме MIG. Т.е. начинаешь шов, проволока утыкается в деталь и аппарат перезапускается. Затем может нормально работать, а может и сбросить настройку. Какой-либо периодичности не заметил...
Может кому-нибудь будет полезно. Разобрался с "чудесами" аппарата. Виной глюкам аппарата оказался кривой шланг-пакет. Сопротивление между силовой жилой и одним из проводов кнопки оказалось 22 кОм. Соответственно, второй провод - бесконечность.
post-26074-0-19845900-1635435228_thumb.jpg post-26074-0-19075700-1635435374_thumb.jpg
И для сравнения измерения на другом шланг-пакете.
post-26074-0-68497300-1635435531_thumb.jpg post-26074-0-95205100-1635435598_thumb.jpg
ПС: Это же надо так на грабли наступить.... :crazy:
это на горелку не надо наступать :) и грабли целые будут и шишек не будет на голове :)
Но аппарат интересно себя ведет при этом.
Так вроде не топтался по рукаву. :pardon: Ладно бы обрыв или короткое, но откуда 22 кОма?
Если бы КЗ, думаю выгорела бы у аппарата управа или в защиту бы наглухо ушел.
но откуда 22 кОма?
с водяными горелками чаще чудеса. Поэтому любой и непонятный дефект начинается, с замены горелки, соединительного шланг-пакета.
На одном линкольне я долго провозился, все и вся перекидывал, благо в этот момент такой же в сервисе был. В разъеме управления была такая же как у вас не внятная беда, какое-то сопротивление. И оно плавало и оно давало команду аппарату на уменьшение тока напряжения) сварки в минимум. При этом это сопровождалось только когда попробуешь поварить и каждое нажатие на курок (после окончания сварки) меняло значение напряжение на не постоянную величину. Разъем промывал и прочее... Не помогло. Благо на плате был еще разъем, его выдергиваешь, проблема исчезала.
Поэтому линкольн и CAN шина, связка довольно убойная!
Описанные симптомы практически один в один с моими. Аппарат был настроен на сварку 3 мм железа. Варит, вроде все норм, шов закончил, начинаешь новый - скидывает режим на сварку 0,8 мм железа. Ручками вернул все назад - все равно не в режиме. Включил/выключил аппарат - уже стоит режим для железа 1,7 мм. В ММА установлен ток 95А, вроде варит а показометр кажет 116-120А и напряжение 3В. В общем, попортил мне аппарат кровушку. :crazy:
