Присадки
Сообщений в теме: 202
#21 tig
tig
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 13 Май 2012 07:48
Смотря какие радиаторы и какая именно часть радиатора. Соты лучше паять, варить тяжело, да и не всегда горелкой подлезть можно, бачки обычно литые. Их присадкой 4043 лучше.
Я 1100 не использую.
#22 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 13 Май 2012 16:37
:sorry: Опять я! С присадками более или менее я понял, остальное, думаю, на практике догоню! Вопрос провинциала, вообще применяется где либо в сварке простая алюминиевая проволока? Может есть какие детали или что другое, которое варится простой проволочкой?
#23 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Май 2012 20:20
NURA, будьте внимательнее.
"электропровод с зачищенной изоляцией" :)
#24 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Май 2012 21:34
Есть жадные начальники, которым легче на столб залезть и снять эту простую проволоку, чем купить нормальную присадку. В провинции в таком случае только так и варят. Вот придётся варить чисто электротехническую алюминиевую шину, то такая присадка с зачищенной изоляцией в самый раз подойдёт.
#25 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 18 Май 2012 15:56
Да нет! тут не в жадности дело,мне трудно достать нормальную присадку. В Алматы еле нашел китайскую!Кстати пол- года варил столбовой проволокой, и вроде как привык! :crazy:
#26 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 Июнь 2012 06:03
А кто нибудь подскажет присадку для картера сцепления УАЗ . Хочет один знакомый поставить на газ 69 другую коробку . для чего надо наварить другие крепежи . я раньше варил :колокол: но простыми проводами и один раз электродами . но сейчас все отходим от проводов . какой металл не знаю . но может кто уже варил. подбирал присадку ?
#27 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 283
Отправлено 06 Июнь 2012 04:39
аргонавт, АК5 (4043)
#28 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 06 Июнь 2012 15:58
Миротворец, Да. спасибо. именно из доступных 53 56 и 4043 и имел в виду выбора .
#29 pikasso1979
pikasso1979
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Июнь 2012 23:31
Нура! Если всё таки довелось использовать обычную проволоку, по старайся взять ту, которая ещё не использовалась электриками(новая) это первое. Второе- ни в коем случае не разрывай дугу. 3 нагрев обязательно. И не шевели горелку из стороны в сторону. 4- на замке больше усиления навали, но не размазывай. Процентов 70 на успех!
Отвечаю Аргонавту. Это семейство силуминов, а значит 5356 прекрасно подойдет. Пред нагрев и плавное остывание- силумин мать его
#30 pikasso1979
pikasso1979
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Июнь 2012 23:42
Можно исп. и 4043, не отвалится. Но! Само соединение будет мягким- если при установке агрегата будет перекос и нахрапом будешь переть болты, то погнёшь "ухо". А люм, как ты сам знаешь, можно напряч лишь в одну сторону
#31 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 283
Отправлено 15 Июнь 2012 02:45
А с чего это вдруг силумин рекомендуете варить магниевой присадкой?
#32 pikasso1979
pikasso1979
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Июнь 2012 07:40
Сплав ал и маг и называют силумины. Видимо по этому
#33 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 376
Отправлено 15 Июнь 2012 09:51
Кремний Si - лат. Silicium Силициум, отсюда: Си(силициум)лумин(алюминий).
«Забор как вчера упал,так и стоит»
#34 pikasso1979
pikasso1979
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Июнь 2012 11:48
Верно подметил!!!
#35 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 283
Отправлено 15 Июнь 2012 13:13
Верно подметил!!!
Тогда тебе 25 пост исправить нужно, дезинформация получается.
#36 маркер
маркер
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 Июнь 2012 23:12
Подскажите пожалуйста. Надо заварить корпус коробки передач Ниссан Патрол. Какую присадку посоветуете?
#37 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 15 Июнь 2012 23:26
По чему так назвали этот сплав ? давно в старые книги не лазил . цинк однако . с примесью алюминия . или путаю со шпиатром . но один фиг . варится с трудом по д настроение .
pikasso1979,
Нет картер сцепления газ 21 а и уаз 417 сроду не был с того что вы написали . я спросил тех людей кто уже это варил . сам варил не раз . но не тем чем нужно .
#38 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 376
Отправлено 15 Июнь 2012 23:54
" Силуми́н — сплав алюминимя с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других. Сплав Al-Si (силумины) обладают наилучшими литейными свойствами. В двойных сплавах Al-Si эвтектика состоит из твердого раствора и кристаллов практически чистого кремния. В легированных силуминах (АК9ч) помимо двойной эвтектики имеются тройные и более сложные эвтектики. В двойных силуминах с увеличением содержания кремния доэвтектического состава снижается пластичность и повышается прочность.
Маркировка силуминов:
АК##@@, где А — алюминий, К — кремний, ## — процентное содержание кремния в сплаве, @@ — другие химические элементы, содержащиеся в сплаве (если имеются).
Встречается другая маркировка:
АЛ##, где АЛ — алюминий литейный, ## — номер сплава.
Наиболее распространенные марки:
АК12 — 12 % кремния, эвтектический сплав
АК9 — 9 % кремния
АК7Ц9 — 7 % кремния, 9 % цинка
Силумины устойчивы к коррозии во влажной атмосфере и морской воде, по сравнению с алюминием обладают бо́льшей прочностью и износоустойчивостью.
Применяется для литья деталей в авто- мото- и авиастроении (напр. картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства товаров народного потребления".
#39 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Июнь 2012 00:11
Менгон,
Спасибо . читал я это не один раз . но как то называли силумином ту хрень что с трудом варится (не уверен что поршня . блоки с силумина ) . про товары народного потребления согласен . не всему можно верить что в книгах написано . просто поднять автомобильные справочники .
#40 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 376
Отправлено 16 Июнь 2012 00:30
Такие вещи, желательно предварительно отжигать, часок-второй в "духовке" 250-400С. Или горелкой хотя бы не менее 15-25 мин.
