Сварка алюминия в тавр...
@Павел Евстафьев, Надо было снаружи по трещине, дополнительно полосу в накладку пустить.
Технология вообще загадочная... Листы днища и борта внутри сходятся внахлест и под углом градусов 90... притом варится все это на заводе снаружи, а потом сверху накладывается уголок...
-ничего загадочного это брызгоотбойник, и дополнительное усиление-защита шва,-не будь этого уголка на скуле, на лодках уже в первый сезон начали бы отваливаться(давать трещины,протираться швы) днища.
Я из всех попыток что делал... сопло всегда держал на весу ,Варилось ведь все равно с присадком? Т.е. изначально было закрепленно (приблизительно)?
когда варишь тавровый стык, сопло желательно положить слегка на нижний лист,- таким образом горелку не болтает,меньший риск утыкания вольфрама в ванну, рука не закрепощается - делаешь меньше остановок и больше непрерывного шва. Варил с присадком 2.4, прихватил на каплю "стенку", но сам этот круг имеет с низу маленькую "чашечку" - ней всё и стояло,- чуть коснулся и вся эта шаткая лёгкая конструкция ходит в вертикальной плоскости,-качается короче..Так нельзя конечно, надо было подложить что-либо и закрепить струбцинкой жестко... просто поторопился и сделал всё наскоком, - целью было показать вам сварку тавра и параметры "от чего плясать", и чего не нужно делать в том числе :rolleyes: Изменено пользователем Менгон
мизинец отогнут и является опорой для руки.У многих от этого возникает деформация крайнего сустава.Артрит или как это по-медицински?
артрит это когда процесс острее с болью и местной температурой. А это его брат-деформирующий остеоартроз.
Варить на весу , без опоры кисти, да ещё и люминь-весёлое занятие..
Заливание воды внутрь лодки на сутки показало, неплохую герметичность
Не целесообразно и не эффективно. Лучше намазать меловой пастой (или просто натереть мелом) по шву и с обратной стороны брызнуть ВД 40, жидким ключём или керосином.
Качается короче..Так нельзя конечно,-целью было показать вам сварку тавра.
Получилось показать,что это можно сделать и в таких условиях,если есть навык и понимание настроек.
Очень часто приходится делать всякие мелочи быстро и без предварительной подготовки,под лозунгом "Прихвати по-быстрому,Мне ехать Надо".
А ещё можно пенитрантом,если есть.Он покажет то,что не увидишь после керосина.Вопрос только в цене... вопроса.
и вокруг человек пять на часы смотрят и напряжённо ждут когда ты вольфрам засадишь,чтоб порадоваться.
Знакомая картина, типа, ну чё ты там возишся!? Нет выше наслаждения, чем злорадство! :D
Иногда стоят добрые люди и радуются тому,что не они лежат на моём месте.Есть другая крайность-когда сердобольные кричат:"Брось,хватит уже и так не отвалится".Ещё не известно,что меньше злит,первое или второе .Впрочем,мы отвлеклись от АМг.
