Start Aluweld 200 Puls
#21
Отправлено 08 Февраль 2021 21:31
Скорее всего, но не факт.
Полоса, это направление диода. Но так же и стабилитрона.
А нумерация не отражает марку никак.
Даже тип корпуса может быть одинаковым.
А что случилось с аппаратом то?
#22
Отправлено 09 Февраль 2021 00:09
Сообщение отредактировал BAN: 09 Февраль 2021 00:10
#23
Отправлено 09 Февраль 2021 16:53
tehsvar, на двигатель податчика ток не поступает, ранее были перебои, теперь видимо эта штука отлетела когда продувал воздухом. А что если взять диод наиболее применяемого номинала в схемах податчиков и припаять его через тонкий провод, чтобы в случае чего этот проводок бы расплавился первым? Насколько тонкий провод лучше применить, для подобного эксперимента?
я вам уже ответил, а Алексей смуту вводит.
Наиболее популярный, 1N4148, Черная полоса к краю ближе, это и есть обозначение полосочки на плате. Так и припаивайте. Проводок вам не поможет. Вы не знаете ток. А если и поможет, то нужно с волос.
Есть два выхода из ситуации:
- найти схему или у кого такой же аппарат и поставить то что там стояло. На стабилитроне обычно цифры. Но может и без них. По корпусу может быть отличия, а может и не быть.
- срисовать схему, приблизительно понять в какой цепи он стоит. Тогда можно приблизительно понять, что же там стояло.
Но если поставите диод ... не думается мне что там стабилитрон и не думается мне, что что-то сгорит.
Еще вариант, вы можете подробнее изучить схему, т.е. плату. Если на ней найдете стабилитрон, то возможно поймете, как они (китайцы) их обозначают. Возможно, что вы стабилитрона просто не найдете. Значит это диод.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#24
Отправлено 09 Февраль 2021 17:51
Сообщение отредактировал BAN: 09 Февраль 2021 17:56
#25
Отправлено 09 Февраль 2021 21:09
Смуту вношу. Видать как в государстве раскольники....
В турму пора.
Ставьте диод. В любом случае уже ничего не испортить. Потому как стаб должен был бы убавить напругу. За редким схемным исключением. А так как его нет, то напруга максимальна. Если диод, должно всё заработать.
#26
Отправлено 10 Февраль 2021 23:06
#27
Отправлено 13 Февраль 2021 11:36
Купил на контору для "обучения персонала" этот "недоагрегат" по скидке за 22к.Руб + 24я горелка . К примеру, параметр 124А реально жарит только 82А а 200А = 150А. Вентилятор уже лёг... Термозащита срабатывает, дисплей пишет "перегрев". Вентиляция не к чёрту нет короб- канала дует просто в сундук, какое там охлаждение радиаторов с транзюками они там причем нормальные 75N60.Алюминь не пробовал так как нет нужды. Чернуху варит мягко не разбрызгивает капли в режиме стандартной синергетики . Для нашего колхоза пойдет....
ну, за эти деньги (покупал в прошлом году за 23), для алюминия аппарат довольно адекватен.
переварил 30 катух за полгода 4043 по 2кг. полет нормальный, одиножды перегорал только диод (хз, как правильно) подающий питание на клапан газа.
в защиту ниразу не уходил (по дисплею ток 150-165), работал им по 10 часов день с перерывами. при сварке изделий, передыха вообще не было, только снимал со стола готовое,и загружал новые заготовки.
ниже пример таврового, первые пару дней после покупки, тестовые детали.
#28
Отправлено 14 Февраль 2021 14:07
Я его толком и не использовал , охлаждение ( накрылся тазом транзистор управления вентилятором ) вышло из стоя на пол 5кг катушки. На алюминии не пробовал . протестирую на следующей неделе. Перегрев естественно от неработающего вентилятора .
Hot Start. Время работы функции.Автор Варелик , 02 Дек 2020 |
EWM Picomig Puls 180Автор levdenisov1962 , 13 Апр 2012 |
Нужна инструкция EWM 090-005267-00502 Picimig 305 D3 puls TKGАвтор каварное_ламо , 03 Дек 2017 |
EWM Phoenix 355 Progress puls MM TKMАвтор Lavr , 20 Ноя 2017 |
kemppi ac/dc Mastertig 2500 pulsАвтор Александр Козлов , 09 Май 2016 |
