Чугунная дверка в стальную печку
Здравствуйте. Сварил печь для казана из автомобильных дисков. Есть чугунная дверка от печки кирпичной. Можно её приварить к стали? Нагрузки нет, температура  градусов 500 при горении. Электроды МР-3С. Или лучше как в кирпичную печь, через асбест проволокой закрепить?
@m_i_g,
ТКЛР чугуна (10-11) и стали (11-12) близки, зависят от сплава и температурного диапазона. Так что запредельных напряжений из-за неравномерного расширения не должно быть.
Но сваривать конечно же не МР-3
приваривать не надо, делается пластина с дыркой под дверку , дверка вставляется в пластину, с обратной стороны пластины сверлится 4 отверстия в рамке дверки(в чугунной), вставляются 4 штырька, и штырки привариваются к пластине , а потом пластину к печке на ваше усмотрение
Делаешь рамку в проЁме из полосы, сверлишь прикручиваешь на болты. В чугуне, можно отверстия чуть больше сделать, на случай подвижек.
Как то так
Или вот так
