всем привет такая ситуация,есть котел на пеллетах,нужно врезать тэн(типа электрокотел самодельный) но как лучше и куда это вопрос,что посоветуете?
приложил небольшую схему и мысли ну и фото ...
Отправлено 22 Ноябрь 2020 16:09
Отправлено 22 Ноябрь 2020 16:51
Вариант подача.png, тэном вверх и на кранах (для замены тэна без слива теплоносителя).
Отправлено 22 Ноябрь 2020 17:19
ок спасибо тоже думал,а еще спросить если сделать в подачу, но без обратки ее заглушить..?
будет температурой выдавливать??
чет подумал наверно тэн так сгорит.холодной нет доступа после заглушки обратки
Сообщение отредактировал sharja: 22 Ноябрь 2020 17:27
Отправлено 22 Ноябрь 2020 17:29
Соглашусь-комфортней для дома , вот для котла бы не помешал так же-для подготовки теплового режима котла чтоб предотвратить образование конденсата на рубашке с в вытекающими ( обрастание и потеря КПД ).
Отправлено 22 Ноябрь 2020 18:01
а можно уточнить так же для котла, это что сделать,немного не понял...
Отправлено 22 Ноябрь 2020 19:12
Установить антиконденсационный клапан, здесь разжевано: https://www.laddomat.ru/
Сам пока себе не делал, только собираюсь. Но уже не в эту зиму. Нацелился на такой:
клапан термостат. антиконденсат. Giacomini Ду-25 Py 10 Kv=3,2 60C (R157AY053)
Отправлено 22 Ноябрь 2020 22:35
в вверхнию часть котла
Отправлено 23 Ноябрь 2020 15:47
получается открутить тэн .и просто в сам котел врезать резьбу и вкрутить тэн ?
Отправлено 23 Ноябрь 2020 19:07
да под верхнюю крышку, что б нагретая вода сразу в систему, котёл обогреваться с обратки будет
Какую сварку лучше использовать?Автор Komsomolsk , 09 Сен 2013 |
Чем лучше точить вольфрамовые электроды?Автор Урий , 03 Ноя 2014 |
Какой инвертор лучше купить Форсаж-200М или НЕОН ВД-221 ?Автор artem 1 , 24 Окт 2016 |
Какую проволоку лучше закупить?Автор Dead Pig , 23 Дек 2016 |
Linkor пдг 261 проводку сгрызли мыши. Не понятно что куда подсоединятьАвтор Андреъ , 09 Дек 2016 |
