Пришел на ремонт такой аппарат - СТАЛЬ MULTI-MIG-305 PROFI.
Проблема - выламали резистор, обведенный синим кружком на фото. Маркировки резюка и схемы аппарата не найду. Примерно замерил выломанный кусок резистора, дет 85 кОм. Впаял 100 кОм. Только ничего он не регулирует... При замере сопротивления впаянного переменника на крайней и средней ноге меряется от 0 до 14 кОм, потом спад до 8кОм. Чет не то вроде. Вопрос для опытных - что я сделал не так? Возможно подпаивать переменник нужно как то не так - я припаял стандартно - средний вывод посредине... Ваши мысли?
Ставили еще и на 10 кОм - дохлый номер... Че там - Мегаомы? Напряжение около 6В, это норм?
Сварочник в целом работает, только сварочный ток и скорость подачи установлены на максимум...
Ребят, смотрю куча народу уже глянула - никто ничего интересного не скажет? Сопротивление между 3 точками для впаивания потенциометра около 10 кОм и с 1 и с другой стороны. Че туда пробовать пихнуть - наугад все же стремно...
Если надо какие данные от меня - напишите, померю или сфоткаю.
Есть мысли кинуть туда 500-2000 Ом или 200-470К, можно попробовать или могу че нить спалить?
