copich, только полнолицевые щитки из поликарбоната и распираторы с индексом ffp2, типа Юлии или 3м (юлия 215 кстати лучше чем 9922P, есть регулировка, и сам распиратор крупнее), да и цена. Беруши к сожалению подбираю самостоятельно, те что есть мне не подходят.
Вопрос про рентген
#22
Отправлено 20 Март 2020 14:28
Как на практике обстоит дело с выпиливанием стыков прошедших рентген, опасно ли дышать находясь рядом, в момент когда происходит работа с УШМ (если я или слесарь без распиратора). Спасибо за ответ.
ПС там ведь еще и копоть сажей которая внутри трубы образовалась в момент сварки разлетаются по помещению, а ведь рентген и на эти частички как-то наверно тоже повлиял.
При рентгенографии наведенная радиоактивность ничтожна, за радиацию не переживайте, ее в сигаретах больше. Такое бывает разве что с материалами длительное время находившимися под нейтронным излучением, например в ядерных реакторах. Больше вредна сама по себе пыль.
#23
Отправлено 20 Март 2020 14:46
Остаточное излучение конечно в металле остается, что-то да есть.Интересно что? Может воспоминания?
При рентгенографии наведенная радиоактивность ничтожнаА если точнее - равна нулю. Гораздо больше можно получить съев банан или, о боже, пролетев на самолёте.
#24
Отправлено 20 Март 2020 15:55
Ferio, я только за одно переживал, за пыль. Мне на первом просвете пиловцы популярно рассказали, что опасно только рядом с работающим прибором, после все нормально, иначе бы они светились. Одно только не понял, у них там есть какой-то прибор, который сначала в зоне облучения,а потом они в него как в монокль смотрят на солнце, что это за прибор для меня пока не понятно.
#25
Отправлено 20 Март 2020 16:20
например в Белоруссии всех выгоняли из цеха, когда цистерну светили.Угол разброса заряженных частиц велико.
Но и при этом, даже чистый вольфрам опасен в виде пыли.Поговорим о титане.
#26
Отправлено 23 Март 2020 07:57
Одно только не понял, у них там есть какой-то прибор, который сначала в зоне облучения,а потом они в него как в монокль смотрят на солнце, что это за прибор для меня пока не понятно.А точно это прибор? Может просто эталон чувствительности (они бываю в виде пластинки с отверстиями)? Ещё (из приборов) может быть индивидуальный дозиметр и выкладывали чтоб дозу накрутить зачем то.
#28
Отправлено 24 Март 2020 21:24
Ferio, не-не, трубочка, как тигпен, с окуляром и циферками, потом если приедут запытаю для чего оно. И они в него на солнце зачем-то смотрят.
Ну это дозиметр индивидуальный. На солнце (можно на лампочку) смотрят, чтобы посмотреть полученную дозу (там линза, шкала и стрелочка). Он должен быть на одежде закреплен, чтобы потом определить не хватили ли лишнего на работе. В зону кладут или из любопытства или чтобы с показаниями мутить.
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
МПП. 2 ролика или 4? Вечный вопрос.Автор selco , 21 Дек 2019 |
Разнородные соединения (ст.20 + 12Х18Н10Т). Вопрос МКК.Автор AlexFaba , 31 Окт 2019 |
Вопрос по механическим испытаниям сварных швовАвтор 5SVR5 , 07 Сен 2019 |
Вопрос по форме шваАвтор Lex86 , 15 Июл 2019 |
