При сварке нерж. труб диам. 57x4.5мм и 89x4мм с помощью установки для орбитальной сварки AxxAir в потолочном положении получаются утяжины , либо (редко) получается внутренний валик "заподлицо". Подбор режимов особо ничего не дает.
С зазором, без зазора, с проволокой или без, результат примерно одинаковый. Шов вогнутый именно при сварке на спуск (7-8 часов), потолочное положение(5-7часов) и на подъем (3-5 часов).
Стык не поворотный.
Подскажите пож-та как избавиться от "утяжин" и получить обратный валик именно в потолочном положении.
