Полуавтоматическая сварка.Расчет режимов сварки в углекислом газе проволокой сплошного сечения.
MAG инвертор полуавтомат
В этой теме нет ответов
#1 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 798
Отправлено 08 Ноябрь 2019 21:37
6.2. Расчет режимов сварки (наплавки) в углекислом газе проволокой сплошного сечения
В основу выбора диаметра электродной проволоки при сварке и наплавке в углекислом газе положены те же принципы, что и при выборе диаметра электрода при ручной дуговой сварке:
Толщина листа, мм 1- 2 3-6 6-24 и более Диаметр электродной проволоки dЭ, мм 0,8-1,0 1,2-1,6 2,0
Расчет сварочного тока, А, при сварке проволокой сплошного сечения производится по формуле
где а – плотность тока в электродной проволоке, А/мм(при сварке в СО2  а=110 ÷ 130  А/мм2  dЭ – диаметр электродной проволоки, мм.
Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, расчитывается по формуле
где αР – коэффициент расплавления проволоки, г/А· ч ;  ρ – плотность металла электродной проволоки, г/см3 (для стали ρ  =7,8 г/см3).
Значение αР  рассчитывается по формуле
Скорость сварки (наплавки), м/ч, рассчитывается по формуле
где αН - коэффициент наплавки, г/А ч;  αН  =  αР·(1-Ψ), где Ψ - коэффициент потерь металла на угар и разбрызгивание. При сварке в СО2 Ψ = 0,1- 0.15; FB - площадь поперечного сечения одного валика, см2. При наплавке в СО2 принимается равным 0,3 -  0,7 см2.
Масса наплавленного металла, г, сварке рассчитывается по следующим формулам:
при сварке f_reg613_1.JPG ; при наплавочных работах f_reg613.JPG   (6.13)
где l – длина шва, см; ρ – плотность наплавленного металла (для стали ρ=7,8 г/см3); VН - объем наплавленного металла, см3.
Время горения дуги, ч,  определяется по формуле
Полное время сварки (наплавки), ч, определяется по формуле
где kП – коэффициент использования сварочного поста, ( kП= 0,6 ÷ 0,57).
Расход электродной проволоки, г, рассчитывается по формуле
где GH – масса наплавленного металла, г; Ψ  – коэффициент потерь, (Ψ  = 0,1 0,15).
Расход электроэнергии, кВт· ч, определяется по формуле
где UД– напряжение дуги, В; η– КПД источ
https://pvrt.ru/regim/regim_62.htm
Темы с аналогичными тегами: MAG, инвертор, полуавтомат
