удлинение базы прицепа
Уважаемые, имеется прицеп СМЗ-710В http://obrportal.ru/chertezhi/pritsep-smz-710v . Требуется удлинить его базу на 1 метр. Материал рамы - швеллер 100*45 с толщиной стенки кажется 4. Моя мысль такая: распилить раму поперек в середней части и раздвину на метр срастить швеллером большего размера. Ввиду актуальности вопроса принимается любая критика, пожелания, пояснения. В общем все, что окажется несомненно полезным в этом деле. Справлюсь ли я с этой задачей с помощь сварочно аппарата BLUE WELD 164? (скорее всего да) Какие электроды лучше взять? Возможно кто то предложит иную конструкцию удлинения базы.
с Уважением. Михаил.
Доброго времени суток еслив прицеп регистрируется то ничто не получится.еслив без регистрации то можно как ты задумал но во внутрь швелер вложить меньшего диаметра личный опыт переделывал также только сдвух прицепов тракторные телеги под перевозку пчёл нормально ходит эта повозка :rolleyes:
нет, прицеп не регистрируется. Есть еще одна проблема. Швеллера, который плотно приляжет к раме, найти нереально. Поэтому надо придумывать конструкцию из уголков, ломаю голову.
Собери из уголков швеллер чтоб плотно прилегал только нахлёст делай см 20-25 на основной раме а вобше примерно сколько грузить будеш тонн :rolleyes:
Имхо вполне бы подошло соединение "в стык", усиленное накладками, толщиной аналогичной толщине стенок швеллера и не нужно гемморойничать с изготовлением швеллера из уголка.
а почему просто не нарастить, с заднего конца, и на болтовом соединении ,рамы вообще настоятельно не рекомендуется сваривать.
