Технология пайки то же интересна.Чем греть?
Отправлено 17 September 2011 00:17
Отправлено 17 September 2011 05:44
Отправлено 17 September 2011 08:46
Где купить, tig уже подсказал, соты паяются очень хорошо, только нужно очень тонкое жало и очень аккурутно греть.Поподробнее можно,где купить,можно ли таким способом запаять протертые соты радиатора.Очень интересно.
Сообщение отредактировал AkaShira: 22 September 2011 21:28
Отправлено 19 September 2011 12:54
Отправлено 25 September 2011 21:57
Отправлено 25 September 2011 22:16
Отправлено 13 November 2011 00:33
Отправлено 13 November 2011 06:16
сначала алюминий, потом медь, потом микро капля ортофосфорки на провод паяльник разогрет,с каплей пос быстро прижать провод к стеклу ипосле пайки сразу убрать чтобы не треснуло. гирю не вешал тянул раньше плоскогубцами перпендикулярно стеклу за провод усилие примерно килограмма 2-3. тщательно промыть после пайки водой.Должен признать, впечатлило. Как это соединение ведет себя на "отрыв". То что оторвать можно понятно, интересно какое усилие нужно приложить? Попробуй пожалуста привязать к проводу хотя бы бытовые пружинные весы и замерить усилие отрыва под прямым углом к плоскости стекла.(под наклоном, на сдвиг усилие явно будет больше).
Напыление судя по фото двухслойное? Сначала подслой, а потом медь? Каким флюсом пользовался при пайке провода?
Отправлено 12 January 2017 01:00
всем доброго времени суток!
что касается ДИМЕТа - пользуюсь уже несколько лет им- сейчас он стал уже незаменим)
http://websvarka.ru/...-ispolzovaniem/
http://websvarka.ru/...neniem-napylen/
Сообщение отредактировал автоклимат: 12 January 2017 01:01
Отправлено 22 February 2017 12:11
А допустим плохозаваренный алюминиевый поддон (подтекает масло) ,можно запылить у Вас? Просто там микропоры а снять и поставить стоит так-же как этот поддон) И примерно каких цен напылениу?всем доброго времени суток!
Отправлено 25 February 2017 17:02
думаю получится! не раз уже запылял такие вещи... нужно видеть объем сначала... ну и как с доступом?
, если Вы снимать не хотите..
Газопорошковое напылениеАвтор Ivanes , 26 May 2012 |
Управление сварочным аппаратом голосомАвтор Иван005 , 02 Mar 2020 |
Проблемы со сварочным аппаратом LORCH SАвтор jenia123453 , 06 Apr 2013 |
ремонт трубки кондиционера reno logan с использованием напыления (димет-403)Автор автоклимат , 05 Jun 2016 |
ДИМЕТ 405Автор romich , 25 Sep 2011 |
