Байкал zx7-300
Сообщений в теме: 15
#1 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Ноябрь 2018 16:02
Принесли аппарат Байкал zx7-300 с горелыми 60N60 (2шт) подключали через генератор.Драйвер целый (для надежности проверял кажд SMD деталь).
Смущают осцилограммы затворов (нагружал и конденсаторами и транзисторами одинаково)
не могли бы подсказать правильны ли они ?
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 544
Отправлено 27 Ноябрь 2018 19:42
Какой сигнал с драйвера выходит?
Ну а дальше и разговор будет. Я такое видел, когда через ТГР проходит нормально, а потом через резисторы, диоды и конденсаторы формируется такой сигнал.
Бывало и сам драйвер выдавал. Бывало, что керамика около драйвера чудила или другая обвязка. Конечный то результат то конечно хорошо видеть, но что в начале этого?
И ТГР не вносит ли изменения?
#3 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Ноябрь 2018 14:47
на фото сигнал с первичной обмотки ТГР  .что посоветуете ?
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 544
Отправлено 28 Ноябрь 2018 17:11
что с ШИМ идет? Походу тут уже забор идет, что ТГР еще больше дает.
Чтобы сделал.
- отцепить ТГР
- сделать замер ТГР RLC метром, посмотреть индуктивность которую покажет. Нет ли КЗ межвиткового.
- посмотреть чистый выход с ШИМ без подключенного ТГР, чтобы не было влияния.
Ну а далее вывод делать.
Странная форма, нижний выброс, это хорошо, это гарантированное закрытие. А вот верхний с таким затяжным колебанием ... Не порядок.
#5 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Ноябрь 2018 20:17
отпаял ТГР индуктивность отпаяного ТГР ( первичная-574мH  вторичные обмотки-676mH ). КЗ и межвиткового нет.
фто выхода шим без ТГР(не вижу изменений)
решил отпаять транзистор IRFD120  и картина (выхода  ШИМ )изменилась к лучшему .
Сообщение отредактировал lerua303: 28 Ноябрь 2018 20:02
#6 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Ноябрь 2018 21:15
транзистор IRFD120 на прозвон целый .стабилитрон проверил тоже целый (схемы нет полагаю он один на 20в)
#7 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Ноябрь 2018 21:56
транзистор IRFD120 был заменен на заведомо исправный .стабилитрон 20в диоды последовательно  заменил . тоже самое .та же осциллограмма .
#8 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 544
Отправлено 29 Ноябрь 2018 10:26
ШИМ бы другой подкинуть. И обвязку глянуть было бы не плохо + уровень ее питания и стабильность.
Так то без нагрузки, все хорошо. А вот с нагрузкой - беда.
#9 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 01 Декабрь 2018 22:28
Заменил шим (3845) напряжение питания 12в .проверил обвязку и пилу на 4 ноге .  осциллограмма та же . Уже думаю может так и должна быть ,?.
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 544
Отправлено 03 Декабрь 2018 09:45
На выходе ТГР такого не видел ни разу. Точнее уж и было что-то подобное и устранялось. Поэтому если уверены, что все проверено, то может и быть. Но!!! Еще раз проверить и перепроверить. Странный сигнал все же. Куда копать, не подскажу.  И при кручении руки тока, сигнал меняется?
#11 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Декабрь 2018 16:10
Нет .при регулировке ручки рег тока картинка не меняется .
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 544
Отправлено 03 Декабрь 2018 17:23
Запитать от внешнего ИП схему ШИМ. Проверить все урови напряжений и осциллограмм. Проверить что приходит и выходит с ТГР.
На вашем фото не вижу конденсаторов входных. Следовательно не знаю, что вы подаете и как. А так же не понятно, 12В у ШИМ, не низковато? Надо схему глядеть, т.е. что установлено. Что-то подсказывает, что мало ей этого и в целом малое напряжение 12В.
Для силовых транзисторов сигнал 10В в размахе мал.
#13 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Декабрь 2018 19:10
Я подаю 24в вместо двух витков силового трансф.схема чем то похожа на DEFORT....AIKEN_WELD_RANGER_200__PROFHELPER PRESTIGE .TELWIN..Запитка управления идет с двух витков силового трансформатора-далее через диод на 12в Кренку(я ее тоже поменял).Конденсаторы 400/400 я отпаял так как 220в на аппарат не подаю . схемы увы нет на этот аппарат..Но удивляет я ничего горелого кроме 2 транзисторов 60n60 я не нашел .
Сообщение отредактировал lerua303: 03 Декабрь 2018 19:23
#14 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 544
Отправлено 03 Декабрь 2018 20:36
Если подсел вспомогательный БП или ТГР или ШИМ и его компоненты, то ни чего и не будет горелого. :)
А еще на аналогичных аппаратах можно просто тупо сжечь силу если тупо на максималке поработать некоторое время. Датчик перегрева может и не успеть сгореть. А еще если работали долго, радиатор разогрелся, а потом вырубить питание, не дав постоять во включенном состоянии. Такое тоже бывало. Но сигнал с ШИМ и с ТГР всегда четкий был. Да и если видел отклонения, то обычно находил. Они всегда были причиной вылета силы (отклонения).
Иногда было, что проверив и все собрав, повторный взрыв показывал виновника. Если не досмотрел и не все проверил. Но это давно. Из раннего опыта. Хотя в одном в прошлом году накосячил. Барс, там черный это +, а красный у них - . Вот такое бывает. Питание силы осуществляется.
#15 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Декабрь 2018 22:26
Уже не раз убеждаюсь что чем больше начинаешь понимать и разбираться в ремонте тем иногда сложнее найти и причину.как помню когда начинал как-то безбоязнено как то лехко ставил не боясь транзисторы.теперь фанатично пытаюсь искать причину и придирчив во всем.
Благо есть отзывчивые мастера которые подсказывают и помогают когда вроде казалось невозможно.Но про Тгр скорее всего в нем причина(не всегда правильная индуетивность показатель хорошего) .надо еще
поэкспериментировать .Спасибо что помогаете мне !.
#16 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 544
Отправлено 05 Декабрь 2018 10:09
Пожалуйста!
Из личного. Чем больше понимаю тем сложнее дальше. Это судьба так. Чтобы сразу не погорел и в пекло превратился :) начинаем с малого, а потом "давай, пыхти" .
Я вот за год на два трансформатора уже нарываюсь, один ТГР, второй от вспомогательного ИП. И только RLC метер (китайский) мне помог. Где и индуктивность показывает и сопротивление и частоту резонанса. Очень полезная игрушка оказалась.
Сообщение отредактировал copich: 05 Декабрь 2018 10:09
